Peugeot 307 - Voir le sujet - roulement arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
roulement arrière
Gueule DAnge
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 10:12    Sujet du message: roulement arrière Répondre en citant
voici mon problème lorsque je roule un bruit continu provenant de l'arrière est présent et si j'accélère c'est de plus en plus fort; donc j'ai de bonne raison de croire que c'est un roulement? si oui j'ai demonté une roue arrière pour savoir de quel type de roulement c'était.
Je ne suis pas sur mais es ce qu'il s'agit de roulement intégré au disque? Je possède une 307 hdi 90 ch du 07/2003.
Si c'est bien des roulements intégré au disque je suis obligé de tous changer (disque et plaquette de chaque coté)?
http://www.monsterup.com/upload/1271581911214.jpg
cyclope91
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
à priori c'est un simple disque sans roulement
Par contre pour le changement du roulement tu ne pourra pas car il faut une presse il me semble
Pour répondre à ta question:
- roulement intégré au disque: tu peux changer juste le roulement mais pourquoi pas changer roulement disque et plaquette si tu peux
Gueule DAnge
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse,
je suis allé chez feu vert il m'annonce 365€ pour changer les 2 disques( 125€ piece) + plaquettes (45€ le tous) + purge et liquide de frein(38€) et main d'oeuvre (45€).
sur oscaro j'ai trouvé ce roulement:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=611&ID_OSC_TYPES=16846&ID_GENERIC_ARTICLES=654&ID_ARTICLES=1294196
apres si tu me dit qu'il faut une presse... lol ca me fait mal de déboursser 365€ juste pour un roulement.
cyclope91
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
avant de faire quoi que ce soit il faut que tu sois sure de ton montage de roulement à l'arrière (intégré au disque ou pas)
Si intégré au disque tu peux trouver des disques avec déjà le roulement intégré (cf Val78 qui l'a fait)
Sinon tu demande juste le changement du roulement sans les disques et le reste
Est ce que Feu vert à pu te dire si ton roulement était intégré au disque ou pas?
Gueule DAnge
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
il m'a dit que le roulement etait avec le disque mais bon sans me demander la cate grise. je suis tombé sur ce topic http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26746 et quand je compare les disques au mien ils ne sont pas pareil du fait qu'il y a 6 trous sur les miens et que 4 sur les siens.
es ce que je me trompe?
VAL74
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
74 Exclamation Monsieur VERT ...
Gueule DAnge : vu ta photo en lien sur le 1er post, t'as bien des disques classiques, tout simple quoi (car présence des 2 vis torx et de plus l'on voit bien une séparation entre le disque et la partie qui fait centreur de jante Ø 65 / 70 au niveau du moyeu, donc 2 pièces séparées)
Il n'y a donc que le roulement à changer:
- enlever l'étrier et le disque (sans défaire le tuyau d'huile donc pas de purge à faire !)
- enlever le moyeu et extraire le roulement puis remettre le nouveau mais pour cela il faut une presse !
- remonter le tout
Pas obliger de changer les 2 cotés, juste le roulement qui déconne,
et comme déja dit cette opération ne necessite pas une purge des freins, cependant un remplacement du liquide de frein est préconisé tout les 2 ans => éventuellement l'occasion de le faire faire Wink
Gueule DAnge
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci des réponses
maki
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
deja a voir comme ça , ton roulement manque de graisse , il a l'air tout sec
remet lui de la graisse a roulement , puis le cache , sinon la graisse va se barrer
et essaye comme ça...apres si ça continue , le roulement chez oscaro semble la solution secondaire.( il y a d'autres site qui doivent le faire )
sinon je confirme le roulement a part du disque , il est dans un porte moyeux , mais vu la rouille....ça va etre coton a changer
ton disque a l'air en fin de vie aussi.
MAKi.
The end in nigh...
cyclope91
MessagePosté le: Lun 19 Avr 10 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
- remonter le tout
Désolé j'ai ripé Monsieur VERT ...
En même temps passer de la Haute Savoie aux Yvelines ça fait mal au C_l Laughing
Si tu veux j'ai une paire de disques tous neufs pour ton auto ! (encore dans leur carton)
Pas chir ! Monsieur VERT ...
