NAVTECH 15 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Fév 2006 Messages : 131 Localisation : AURILLAC
Posté le: Dim 21 Sep 08 à 10:14 Sujet du message: |
Hier, grace à ce tuto, j'ai pu changer ma batterie sans difficultés.
Hormis le cache de ladite batterie qui est plus que chiant à enlever.
Pour info prix de la batterie pour un 1.6e 99€.
_________________ 307 SW 1.6e NTOB Janvier 2004
Phil 307 d'Or
Gecko 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages : 438 Localisation : Dijon
Phil 307 d'Or
erestrebian Curieux
Inscrit le: 26 Fév 2009 Messages : 4 Localisation : Lettonie
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:05 Sujet du message: Quels outils? |
Je suis loin d'être un pro en mécanique mais je pense pouvoir arriver à exécuter cette opération... Cependant, une question me turlupine : quels outils dois-je utiliser pour enlever les connecteurs des cosses?
Je suis à l'étranger et ici le service peugeot laisse franchement à désirer (ils voulaient me faire changer la clef alors que c'est la pile qui était morte, je l'ai faite changer lors d'un voyage en France et tout marche à merveille). Si je peux éviter d'avoir à faire à eux, j'en serai content. Je suis bien sûr que c'est bien la batterie qui est faiblarde.
Merci d'avance,
Erestrebian
Phil 307 d'Or
erestrebian Curieux
Posté le: Ven 27 Fév 09 à 11:32 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai compris le système mais on dirait que les accroches se sont un peu solidarisées aux cosses. Il n'y a pas de dépôt mais ça semble impossible de le faire seulement avec les doigts, puis-je utiliser une pince pour augmenter la force de pression? Existe-t-il un liquide qui pourrait rendre l'opération plus facile?
Erestrebian
Phil 307 d'Or
erestrebian Curieux
Posté le: Sam 28 Fév 09 à 14:43 Sujet du message: |
très bien,
merci beaucoup à tous et en particulier phil car c'est en fait assez simple de changer la batterie.... je pense qu'en respectant bien les consignes de temps, tout se passe très bien!
pour le système d'ouverture, il faut tirer et pas appuyer comme j'avais cru au départ (du coup pas besoin de pince ni de dégrippant)!
à bientôt!
le bec 307 Addicted
Posté le: Ven 20 Mar 09 à 16:34 Sujet du message: remplacement de la batterie |
bonjour
je possède une 307 1.6 litre essence de 2002.La batterie étant d'origine et au vu des problèmes que j'ai pu lire sur le forum, j'ai joué la prudence et me suis rendu en concession pour remplacer la batterie. L'opération a durée 5 minutes. Le mécanicien a enlevé le boitier du filtre à air pour accéder au cache de la batterie, déposé la batterie,remonté la nouvelle batterie, le cache, le boitier du filtre air et le tour est joué. La voiture démarre sans problème . Maintenant je pourrai effectuer l'opération sans appréhension
salutations
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Ven 20 Mar 09 à 18:20 Sujet du message: Re: remplacement de la batterie |
| le bec a écrit : | bonjour
salutations |
Ben oui tu pourras le faire toi même, mais dans 7 ans alors
bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
ArKa 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages : 1821 Localisation : Vosges / 88
Posté le: Ven 24 Avr 09 à 12:59 Sujet du message: |
| bauvaisis a écrit : | | Parcontre personellement le démontage du cache boite à fusible n'a servi à rien parcontre j'étais obligé de sortir la boite à air pour sortir et remettre le cache batterie. |
En fait ça dépend des motorisations.
Sur le 1.6 110ch essence, le cache du filtre à air n'est pas nécéssaire à enlevé pour accéder à la batterie mais peut être que sur les moteurs diesel il y a un peu moins de place à gauche de la batterie avec l'admission d'air...
bauvaisis 307 d'Or
mickey5011 307 Addicted
Inscrit le: 24 Jan 2010 Messages : 24 Localisation : finstére
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 18:52 Sujet du message: batterie |
bonjour,j'ai aussi unbip au démarrage, on me dit que cela peut venir de la pile de le clef de conctat ??
mjfan54 Curieux
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 18:34 Sujet du message: Changement de batterie |
Après avoir dû démarrer avec assistance en décembre en janvier, on m'avait dit que la batterie était toujours bonne mais seulement déchargéé. Comme elle n'a de nouveau pas démarré en février, qu'elle était de 2003 et même si c'est le grand hiver ici en Allemagne, j'ai préféré la changer plutôt que de la recharger. En le faisant moi-même cela m'est revenu à moins de 80€.
Malheureusement je n'ai pas acheté la bonne puisque j'ai pris une 12V 74Ah 680A au lieu de 12V 64Ah 680A. Je pense que ce n'est pas grave sayf qu'elle est bien plus longue et donc difficile à installer. En effet, le socle est fait spécialement pour la taille du dessous et j'ai du applatir des attaches au marteau.
J'au une 307SW HDI 2.0L. Donc faites bien attention aux vendeurs qui ne savent pas ce qu'il faut acheter!
J'ai mis presque 2h de travail.
_________________ sly - 307SW 2L 110ch 1/2003 toutes options sauf cuir
sab 307 d'Or
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 22:08 Sujet du message: |
Le + en premier.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 22:32 Sujet du message: |
tu t'en fou de ca, ca n'a aucun importance
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 22:40 Sujet du message: |
t'inquiete pas lol
sab 307 d'Or
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 22:49 Sujet du message: |
Pour rebrancher tu procèdes à l'inverse, autrement dit par le - puis le +.
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 22:56 Sujet du message: |
lol vous me faite rire a croire que les BSi claque comme ca, je vois pas l'importance de la deconnection mdr, ma batterie je la debranche, rebranche, demarre des voiture avec les cables et jamais j'ai eu un probleme alors que si tu ecoute peugeot il et carrement deconseillé de faire ca, mais arreté de faire tout un cinema sur des facon de debranché une batterie
tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 00:13 Sujet du message: |
il suffit qu'une personne ponde une bétise pour que tous le monde suive.
j'ai fais ça se week end sans attendre les 5mn et aujourd'hui pas de souci comme les autres fois.
_________________ Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
franz61 Curieux
Inscrit le: 08 Mar 2010 Messages : 11 Localisation : Sarthe
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 22:55 Sujet du message: |
Ce n'est qu'une préconisation de débranché le - en 1er. Maintenant, c'est suivant les voitures et l'accès que les constructeur vous laisse pour agir. Il faut faire en fonction de ce que vous avez sous les mains.
kampra 307 de Bronze
Inscrit le: 31 Jan 2010 Messages : 143 Localisation : Bretagne
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 12:51 Sujet du message: |
Ça va être mon tour de changer la batterie!!!! Elle a claqué hier soir sur un parking de supermarché!!! D'un coup sans prévenir.
J'ai réussi à rentré chez moi à l'aide de mon beau père qui m'a poussé!!! Ce matin j'ai voulu repartir et impossible!!!
La fermeture centralisé fonctionne uniquement sur les portes avant et les portes arrières se ferment plus!
J'ai appelé Peugeot car elle est encore sous garantie et il refuse de faire le déplacement pour venir changer la batterie! Ce midi j'ai été prendre la tension et elle est de 9V donc la batterie est tout simplement MORTE!!!!
