Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Liseuses arrière T5/T6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 21:50    Sujet du message: [dossier] Liseuses arrière T5/T6 Répondre en citant
Pour monter un plafonnier a liseuses a l'arrière, il n'a qu'a le brancher, sur t5 ou t6.
la seul chose c'est qu'en faisant ca sur t5 ou T6 ca marchera bien, mais quand les portes sont fermée et que on veut l'allumer (pas les liseuses mais la lumière centrale, on ne peut pas... ont appuie sur le bouton et rien ne ce fait...)
la solution: il faut faire une imitation du plafonnier simple (sans liseuse)
Sur T5:
de un, prendre le crocher du bouton du simple qui permet au bouton de rester enfoncer:
puis couper [vert] et souder [rouge]
et vous n'avez plus qu'a admirer:
ça wax Cool
[/quote]
Édit: Grand merci a val pour ses photo
Clin d'oeil ;)
Sur T6::
souder [vert] et couper [rouge]
et on admire,
avant:
apres:
Pour ceux qui veulent mettre un plafonnier arrière T6 ou 308 ce référer a ce tuto:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25885
Edité par Le Pec le Dim 12 Déc 10 à 17:15 (3 fois)
SkY18
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Super content :D
Un petit renseignement Le Pec stp.
Donc j'ai démonté mon plafonnier avant pour le mettre à l'arrière (T5).
Donc quand je le branche les liseuses fonctionnent normalement mais pas la centrale. Jusque là tout va bien.
Mais j'ai essayé de séparer la partie circuit du plafonnier de l'autre mais sans succès.
Aurais tu une astuce stp?
Merci d'avance Wink
Le tabac tue! La pipe détend...
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
ba moi j'ai imité celui qui avait a l'arrière a l'origine en laissant le circuit des liseuses, il y'a 3 découpe a faire et 3 soudures... a par ca je ne vois pas...
SkY18
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oki mais pour faire les soudures, il faut bien acceder au circuit.
Voilà le plafonnier en entier :
http://zentix.dk/testage/SonyEricssonC902.jpg
Il faut bien séparer le plafonnier en deux (en gros déboiter la partie haute grise de l'autre partie) pour voir le circuit non?
Si oui, c'est là que ça coince Wink
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance Wink
Ca sent la commande d'un plafonnier 308 Question Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
oui il faut séparer les deux sky, si tu regarde tu as deux "crochés" en plastique gris en haut, tu les leves et avec un tournevis sur les coté tu fait levier assez fort (enleve les boutons et les ampoules avant Clin d'oeil ;))
SkY18
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
Laughing
Ca j'ai fait mais sans succès Confused
Il faut surement que je force plus fort...
Il faut que je refasse un essais.
@ gysmo > Pour le moment je souhaiterai juste mettre un de 307 avant à l'arrière mais sait on jamais Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
oué vas y comme un bourrin en enfonçant bien le tournevis (pas de connotation sexuel dans ce que je viens de dire hein !)
MessagePosté le: Dim 15 Fév 09 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Heu... j'veux pas dire mais "Bret" a déjà fait un tuto sur les liseuses AR il me semble.... Clin d'oeil ;)
SkY18
MessagePosté le: Dim 15 Fév 09 à 06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5829&highlight=plafonnier+arri%E8re
C'est pour T6 donc juste à débrancher et rebrancher le nouveau pas comme T5 ou il y a des modifs comme l'explique Le Pec Wink
MessagePosté le: Dim 15 Fév 09 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
vi tof, apres comme l'a dit sky il y'a quelques op a faire, a toi de voir si tu veux laisser ca comme ca ou si tu veux les réunir... sachant que si ca peut arranger je peux refaire les photos...
VAL74
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens enfin de mettre mon ancien plafonnier av à l'ar,
en faisant la modif by Le Pec et le fonctionnement est parfait Super content :D
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D ca fait zizir ^^
tu as pas fait des photo je suppose ?
VAL74
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
non aucune photo sur ce coup là Embarassé.. j'aurais dût parcqué les tiennes sont assez sombres pour voir les modifs à faire Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui voila pourquoi Razz
VAL74
MessagePosté le: Ven 07 Aoû 09 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai démonté et fait des photos pour que ce soit plus net Wink
RECAP:
la seul chose c'est qu'en faisant ca sur t5 ca marchera bien,
Deja on récupère le crochet métallique sur l'ancien plafonnier,
que l'on vient mettre sur le boutton du milieu afin que celui-ci puisse rester enfonçé:
ça wax Cool
MessagePosté le: Ven 07 Aoû 09 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
héy nikel, je peut me servir de tes photos pour éditer le premier message ?
VAL74
MessagePosté le: Ven 07 Aoû 09 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bah biensûr, déja que j't'avais piqué la 1ère Laughing
MessagePosté le: Ven 07 Aoû 09 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
g pas compris le but ?
MessagePosté le: Ven 07 Aoû 09 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu as essayé de mettre ton plafonnier av a l'arrière ?
si oui tu as remarqué que ca s'allumait bien quand tu ouvrais la voiture.
Par contre essai cette fois si de l'allumer alors que la voiture est fermée (les portes pas forcément a clé), tu verra que tu n'y arrivera pas sans faire ca Hiiiiii :)
Dreamer307
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
C´est une super tuto,
MAIS ca ne va pas dans ma titine.
J´ai une 307 Break de 2003 CAN/VAN :-(
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
je suis de 2005 et can/can, val74 et en can/van et ca marche aussi.
ou alors sur sw ce n'est pas pareil....
Dreamer307
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant j´ai la probleme avec mes plafonniers. Ils restent allumée.
J´ai changée les ampoules W5 Watt contre les led´s. La resistance des led´s est une autre. Je cherche une solution.
Dreamer307
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour changer la resistance complet dans l´interieur je pense que je me faire une cave a pied avec des lampes 6362N6 et aussi les bandeaus led pour les portes.
comme ici.
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Grand up, pour signaler qu'il y'a modifications a faire pour ceux qui veulent mettre leur plafonnier T6 avec liseuse a l'arrière, le premier message a été édité Hiiiiii :)
