Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 10 Fév 09 à 21:50 Sujet du message: [dossier] Liseuses arrière T5/T6 |
Pour monter un plafonnier a liseuses a l'arrière, il n'a qu'a le brancher, sur t5 ou t6.
la seul chose c'est qu'en faisant ca sur t5 ou T6 ca marchera bien, mais quand les portes sont fermée et que on veut l'allumer (pas les liseuses mais la lumière centrale, on ne peut pas... ont appuie sur le bouton et rien ne ce fait...)
la solution: il faut faire une imitation du plafonnier simple (sans liseuse)
Sur T5:
de un, prendre le crocher du bouton du simple qui permet au bouton de rester enfoncer:
puis couper [vert] et souder [rouge]
et vous n'avez plus qu'a admirer:
ça wax
[/quote]
Édit: Grand merci a val pour ses photo
Sur T6::
souder [vert] et couper [rouge]
et on admire,
avant:
apres:
Pour ceux qui veulent mettre un plafonnier arrière T6 ou 308 ce référer a ce tuto:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25885
Edité par Le Pec le Dim 12 Déc 10 à 17:15 (3 fois)
SkY18 307 d'Or
Inscrit le: 04 Sep 2007 Messages : 746 Localisation : Au milieu de la France!
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 14 Fév 09 à 16:48 Sujet du message: |
ba moi j'ai imité celui qui avait a l'arrière a l'origine en laissant le circuit des liseuses, il y'a 3 découpe a faire et 3 soudures... a par ca je ne vois pas...
SkY18 307 d'Or
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Sam 14 Fév 09 à 17:28 Sujet du message: |
| SkY18 a écrit : | Bonjour
Un petit renseignement Le Pec stp.
Donc j'ai démonté mon plafonnier avant pour le mettre à l'arrière (T5).
Donc quand je le branche les liseuses fonctionnent normalement mais pas la centrale. Jusque là tout va bien.
Mais j'ai essayé de séparer la partie circuit du plafonnier de l'autre mais sans succès.
Aurais tu une astuce stp?
Merci d'avance  |
Ca sent la commande d'un plafonnier 308
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 14 Fév 09 à 18:04 Sujet du message: |
oui il faut séparer les deux sky, si tu regarde tu as deux "crochés" en plastique gris en haut, tu les leves et avec un tournevis sur les coté tu fait levier assez fort (enleve les boutons et les ampoules avant )
SkY18 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 14 Fév 09 à 21:44 Sujet du message: |
oué vas y comme un bourrin en enfonçant bien le tournevis (pas de connotation sexuel dans ce que je viens de dire hein !)
Posté le: Dim 15 Fév 09 à 00:21 Sujet du message: |
Heu... j'veux pas dire mais "Bret" a déjà fait un tuto sur les liseuses AR il me semble....
SkY18 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 15 Fév 09 à 14:33 Sujet du message: |
vi tof, apres comme l'a dit sky il y'a quelques op a faire, a toi de voir si tu veux laisser ca comme ca ou si tu veux les réunir... sachant que si ca peut arranger je peux refaire les photos...
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Aoû 09 à 19:57 Sujet du message: |
Je viens enfin de mettre mon ancien plafonnier av à l'ar,
en faisant la modif by Le Pec et le fonctionnement est parfait
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 01 Aoû 09 à 20:12 Sujet du message: |
ca fait zizir ^^
tu as pas fait des photo je suppose ?
Posté le: Sam 01 Aoû 09 à 20:22 Sujet du message: |
non aucune photo sur ce coup là j'aurais dût parcqué les tiennes sont assez sombres pour voir les modifs à faire
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 01 Aoû 09 à 22:02 Sujet du message: |
oui voila pourquoi
Posté le: Ven 07 Aoû 09 à 17:50 Sujet du message: |
Bon j'ai démonté et fait des photos pour que ce soit plus net
RECAP:
| Le Pec a écrit : | Pour monter un plafonnier a liseuses a l'arrière, il n'a qu'a le brancher, sur t5 ou t6.
la seul chose c'est qu'en faisant ca sur t5 ca marchera bien,
la solution: il faut faire une imitation du plafonnier simple (sans liseuse) |
Deja on récupère le crochet métallique sur l'ancien plafonnier,
que l'on vient mettre sur le boutton du milieu afin que celui-ci puisse rester enfonçé:
ça wax
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 07 Aoû 09 à 17:56 Sujet du message: |
héy nikel, je peut me servir de tes photos pour éditer le premier message ?
Posté le: Ven 07 Aoû 09 à 18:39 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | héy nikel, je peut me servir de tes photos pour éditer le premier message ? |
Ah bah biensûr, déja que j't'avais piqué la 1ère
Posté le: Ven 07 Aoû 09 à 22:12 Sujet du message: |
g pas compris le but ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 07 Aoû 09 à 22:57 Sujet du message: |
tu as essayé de mettre ton plafonnier av a l'arrière ?
si oui tu as remarqué que ca s'allumait bien quand tu ouvrais la voiture.
Par contre essai cette fois si de l'allumer alors que la voiture est fermée (les portes pas forcément a clé), tu verra que tu n'y arrivera pas sans faire ca
Dreamer307 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Fév 2009 Messages : 254 Localisation : Aurich/ Allemagne
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 10:13 Sujet du message: |
C´est une super tuto,
MAIS ca ne va pas dans ma titine.
J´ai une 307 Break de 2003 CAN/VAN :-(
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 12:20 Sujet du message: |
je suis de 2005 et can/can, val74 et en can/van et ca marche aussi.
ou alors sur sw ce n'est pas pareil....
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 12:30 Sujet du message: |
Maintenant j´ai la probleme avec mes plafonniers. Ils restent allumée.
J´ai changée les ampoules W5 Watt contre les led´s. La resistance des led´s est une autre. Je cherche une solution.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 12 Déc 10 à 17:17 Sujet du message: |
Grand up, pour signaler qu'il y'a modifications a faire pour ceux qui veulent mettre leur plafonnier T6 avec liseuse a l'arrière, le premier message a été édité
