Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit très léger de vrou - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Phil a écrit :
TofDom a écrit :
Phil a écrit :
perso mon vrou est parti!!
j'ai changé mes roulements AR (170 000 km) Wink Cool
bon courage si tu les fait changés chez peugeot Laughing sa va faire vrou dans ton porte feuille Monsieur VERT ...
A l'Ar... ?
Tu avais quoi comme symptômes ?
j'ai que 145 000 mais des fois je me pose vraiment des questions.... à haute vitesse.... Rolling Eyes
sympotes : plus je chargais l'arrière et plus sa frottais Laughing une fois à 5 dedans + coffre plein de sacs de sport, j'ai cru que j'avais une betonneuse qui tournaie dans le coffre Super content :D il chantais ou si tu préfère il vrouai Monsieur VERT ... à 30 /50 et 90 km au dessus je l'entendais plus.
un pote mécano est monté derrière il m'a dit direct : tu as un roulement AR de mort, je le savais déjà il me l'a confirmé Wink
quand j'avais 145 000 km il commençais son "vrou-ment" et avec le temps et les kilomètres et les intemperies etc.. sa l'a pas arrangé Tututut, mais ca va pas !
regarde dans ma présentation tu verras la tronche des roulements Clin d'oeil ;)
quand on a retiré la roue et qu'on tournais le roulement il frottais donc imagine avec le poid de la voiture et des passagers Arrow
fini le vrouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!!!!
Merci,
Effectivement, ça le fait plus quand on est chargé que quand je suis "à vide"... en même temps à vide, la pauvre voiture n'a jamais vraiment connu Rolling Eyes
Façon d'ici cet été j'aurais fait 10000 de plus alors si c'est ça, ça va me gaver Confused
Bref,
Ok chui partant pour Monsieur Anti - vrou ... Monsieur VERT ...
Phil
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est de monter les roulements Av pas de soucis! mon pote mécano ma déjà monté ceux de l'arrière et bientot il va me faire mon embrayage il est pas a un roulement pret Laughing il est du 02
il reste plus qu'a voir de ton coté si tu peux avoir les roulements Av je te donne la reference dès que tu connais la réponse des tes amies skf-man
merci anti-vrou vrou
TofDom :
en 15 mn tes roulements sont changés, le plus compliqué c'est d'avoir les sous pour les acheter avant de perdre ta roue Laughing
si tu peux les avoir avec "dedeno1" sa serais bien...
RT3 BY KARIOLYS/pp2000-rc cheap
307 SW 110 2002 (vendu) Now -->5008
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
ben ouais j'attends ....
Tu as pas la Ref de chez SKF pour les roulements AR ? (j'imagine que SW ou berline ce sont les mêmes)
Phil
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
verifi quand meme
les miens : SKF Roulement de roue - VKBA 3585 /ref peugeot : 3748.74
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=611&ID_OSC_TYPES=10194&ID_GENERIC_ARTICLES=654&ID_ARTICLES=1359185
dedeno1
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
je revien du bar avec beau frère et malgré les verre d'alcool j'ai pas pu réussir à négocier des roulements. En effet les miens était des échantillons de sortie de chaine (qui sont bon) et qui au lieu de les jeté on été monté sur ma 307... cela dit il m'a promit de me recontacter au prochain échantillon de contrôle pour me le filer (un échantillon de 10 généralement y en 10 de bons XD) pour un prix discutable très largement. Je crois qu'il y a un échantillon tout les ans de fait
Mon forum sur mes road book :
http://roadbook.forum-pro.fr/index.htm
Phil
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
bon tens pis pour nous Rolling Eyes
cache ta voiture car on va te piquer tes roulements Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est-ce qui use un roulement ?
Le poids ou la vitesse excessive ?
Phil
MessagePosté le: Ven 13 Mar 09 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais les appuis dans les virages, le fait d'avoir des jantes sa n'arange pas; une mauvaise Etanchéité des joints qui fait que des miassmes s'introduisent; un manque de graisse comme le roulement chauffe on sait que le chaud et la graisse sa fait comme le beurre dans une poile; un défaut de construction; un roulement qui fait grève; un roulement en retraite Laughing
dedeno1
MessagePosté le: Ven 13 Mar 09 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
la vitesse use toujours un roulement mais d'ici à ce que ce soit réellement significatif c'est que ton moteur n'est plus du tout d'origine....
tyler92
MessagePosté le: Ven 13 Mar 09 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
On ne sait pas prédire la durée de vie d'un roulement. (c'est ce que j'ai appris lors de mes études)
dedeno1
MessagePosté le: Ven 13 Mar 09 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
ba disons qu'il y a tellement de facteur sur un roulement :
-la fabrication une pièce sortie d'usine n'est jamais la même que celle sortie juste avant ou juste après des fois ça se joue au micromètre;
-la voiture sur laquelle il sera monté (3 ou 5 portes ou break...);
-la façon dont son conducteur conduit (sportif, rando, routier, urbain...);
-si la voiture est souvent chargée ou pas;
-si on met des jantes ou même des plus gros freins...
-et j'en oublis certainement plein......
VAL74
MessagePosté le: Ven 13 Mar 09 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
verifi quand meme
Pour info moi j'avais pris ici http://www.mister-auto.com/skf-disque-de-frein,VKBD;1011,050,a82.html
-> disque neuf avec roulement skf déja monté dans le disque donc pas besoin de presse, pour le faire soi-même Wink
(il s'agit de disques / moyeux d'une seule pièce)
Dans ce cas il faut changer les 2 cotés et les 4 plaquettes puisque disques neufs.
Phil
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
au début c'est ce que je devais prendre mais la réference ne correspond pas à mon modèle (confirmé sur service box)
pour mon cas le disque se fixe sur le roulement, je sais que sur d'autres 307 c'est pas pareil Rolling Eyes
en tout cas ton site pas chère pour disque + roulement skf Yeah ! Cool !!
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Roulement arrière Peugeot307 / Citroën C4:
Ref peugeot:
3748 83: 75,92 EUR HT
90,80 EUR TTC
Ref SKF (roulement d'origine Made in Spain):
BTH-1209-B: ~70 EUR HT
~85 EUR TTC
Ref SNR (Roulement Made in France)
FC 41245: 20 EUR HT
35 EUR TTC
Pièce n°2:
VAL74
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la plupart des 307 ont 1 disque/moyeu d'une seule pièce, donc le disque se fixe sur le roulement comme tu le dit,
c'est mon cas et c'est idem sur le schéma posté par Le Pec ci-dessus Wink
Là où j'ai acheté le tout http://www.mister-auto.com/skf-disque-de-frein,VKBD;1011,050,a82.html y'a marqué PEUGEOT OEM: 4246.Z9 ce qui correspond sur le schéma de Le Pec ci-dessus au repère n°1 -> disque/moyeu + roulement Wink
Oui le tarif est + que correct pour l'ensemble disque + roulement, de plus c'est livré assemblé -> pas besoin de trouver une presse pour rentrer le roulement puisque c'est déja fait Wink
Et je me répète: dans ce cas il faut changer les 2 cotés et les 4 plaquettes puisque disques neufs,
c'est plus cher mais après le tout est neuf... Razz
EDIT: pour info j'ai commencé un p'tit tuto ici avec des photos http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26746
Phil
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
roulement pour mon model Cool
MessagePosté le: Dim 15 Mar 09 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
là ce WE j'ai fait 1000 bornes.... ça m'a saoulé grave ce ronronnement.... Confused Confused Confused
Phil
MessagePosté le: Lun 16 Mar 09 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
pense à ceux qui ont des chats Monsieur VERT ...
pour mes roulements pas eu besoin d'arrache, des petits coups de marteau par derrière le roulement et sa sort Wink
MessagePosté le: Lun 16 Mar 09 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un chat déjà.... Mais il est resté à la maison ce coup ci Super content :D
sinon pour en revenir à VAL74, moi je veux des disques Gr N donc je sais pas si c'est tip top le couple Disque/roulement intégré.
Faut que je demande à mon garagiste à l'occase combien il me prend pour me changer les roulements AR....
ludojean
MessagePosté le: Lun 16 Mar 09 à 19:47    Sujet du message: vrou vrou Répondre en citant
Pour info ma voiture est retourner chez peugeot
MessagePosté le: Lun 16 Mar 09 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Donc du coup ils te changent les AR ?
ludojean
MessagePosté le: Lun 16 Mar 09 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui
ils me changent les arriere
MessagePosté le: Lun 16 Mar 09 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
VAL74
MessagePosté le: Mar 17 Mar 09 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si tes disques sont encore en bon état oui regarde pour ne changer que les ou le roulement deffectueux, mais si tu vois que les disques sont déja bien entamés fait y tout en même temps car la main d'oeuvre c'est la même Wink
Des disques Gr N si t'as des simples disques "normaux" OK mais si t'as des putins de disque/moyeu ça risque d'être dur à trouver en Gr N Confused enfin j'dis ça mais j'ai pas regardé chez les marchands du net...
VAL74
MessagePosté le: Mar 17 Mar 09 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui effectivement toi t'as le montage "simple", comme à l'ancienne, ça change pas grand chose juste pour changer le roulement, par contre pour changer que les disques ben c'est moins coûteux dans ton cas Wink que dans le mien Crying or Very sad
xib
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
je m'inscris à la liste des personnes ayant le "vrou" à l'arrière.
Il s'entend bien à 130, et très légèrement en dessous. Mais bon, si j'ai du monde à l'arrière, ils se plaignent du bruit... Confused
Phil
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue au club des VROUS et bon vrou à toi Laughing
pour ma part j'ai quitté le club Monsieur VERT ... VrooOOOom !
xib
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je vérifierai ce week-end si c'est bien un roulement (je regarderai si ma roue a du jeu), mais de toute façon, vu que je roule peu et jamais vite, je suis pas pressé de changer le roulement si jamais il est en cause.
bicounou4
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, j'ai une 307 de sept 2005 avec 87000km.
J'ai un bruit de roulement roue arrière droite.
Est-ce normal de changer un roulement avec un tel kilométrage ? sachant que je n'ai pas eu de choc ou autre sur ce véhicule...
Merci pour vos réponses
VAL74
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr,
non ce n'est pas normal Twisted Evil mais malheureusement ça arrive fréquemment sur les Françaises depuis une 10ène d'années hélas... Crying or Very sad
Page 2 sur 3
