Peugeot 307 - Voir le sujet - Antenne courte - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Antenne courte
phoceen0013
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 08:07    Sujet du message: Antenne courte Répondre en citant
Je voudrais connaitre le diametre du pas de vis d'une antenne de 307, car je souhaite en mettre une courte, et je voudrais aussi savoir, si il y a une différence de reception des radios.
Merci d'avance.
vgransac
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 08:18    Sujet du message: reponsé Répondre en citant
Afin de pouvoir rentrer et sortir de mon garage sans que l'antenne frotte, j'ai opté pour une antenne courte (modele OPEL corsa - l'avant derniere) et franchement je vois pas la difference. prix était d'environ 12 € de mémoire.
V.
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai acheter l'antenne courte d'origine peugeot/citroen et franchement : à éviter !
lorsque je met la radio à ce moment là avec mon antenne d'origine sans bouger ma voiture: réception superbe ; de là je retire mon antenne : plus rien ; je met l'antenne courte et là la radio reviens mais avec pas mal de parasite, beaucoup trop pour une écoute agréable...
essayé sur 2 307 et toujours le même constat et ceux partout !
Donc oui elle est plus petite mais la réception radio en souffre forcément.
alasan
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
la petite antenne que l'on trouve souvent (genre celle de 607)
n'est pas pour la radio mais est une antenne GPS ....
ça ne capte rien en radio Wink
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
non non, celle que j'ai acheter c'est bien l'antenne radio, donc juste la petite tige et non la tige+support (pour antenne gps). franchement j'en suis bien déçu...
ça capte c'est certain mais 2 fois moins bien qu'avant chez moi
alasan
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
ne serait-ce point la référence 6561 N3, ton brin d'antenne court ?
zephyrin
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'avais cassé celle d'origine en rentrant dans le garage Sad
Du coup j'ai racheté une antenne d'origine et j'ai raccourcie celle qui était cassée. J'utilise l'antenne d'origine pour les long trajets et celle racourcie pour la ville...
307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
SilentDie
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 08 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas du tout je n'ai plus l'emballage, je l'avais pris sur ebay à un vendeur qui les vendais neuve et d'origine peugeot à 10 euros pièces. il spécifier bien dans l'annonce que c'était une antenne courte pour radio.
PS: je vie à la campagne, c'est peut être pour ça aussi que la réception et moins bonne que la grande, je n'ai jamais eu l'occasion de tester en ville.
LaFouine
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 08 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut savoir qu'une antenne possède de propriété particulière (impédance, longueur ...) tout ces paramètres sont normalement a prendre en compte lorsque l'on veut changer l'antenne d'un récépteur quelconque (radio, téléphone, CB, télévision..) mais il faut également savoir, que quand tu achètes une antenne pour ton autoradio, elles sont quasi-toutes les mêmes, ils changent simplement le design, mais les caractéristiques technique sont les mêmes (impédences, longueur)
* pour la longueur, on parle de longueur de fils qui a un role sur les longueurs d'ondes(trop technique Laughing)
-> Changer RD3 par RT3
-> Teinter les vitres arrières
-> Reprog' du moteur chez MP Développement
307triskel
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 08 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, une antenne est taillée selon la longueur d'onde qu'elle doit recevoir
les antennes courtes type 607, le brin en tous cas, est desiné à la fonction gsm (900/1800mhz), donc pas du tout adaptée à la bande fm 88/103mhz de la bande de radiodiffusion
les vendeurs d'antennes courtes qui annoncent ça comme des antennes radio sont des arnaqueurs car une antenne de 5 cm ne sera jamais capable de recevoir aussi bien qu'une antenne adaptée
une solution consiste en effet à racourcir légèrement l'antenne d'origine, mais uniquement sous zone de bonne couverture de reception, idem pour ceux qui utilisent des antennes de 607, en ville, ça fonctionnera, jamais à la campagne
SilentDie
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 08 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi je me souviens sur l'annonce c'était indiqué pour 607 mais comme j'avais vu que c'était compatible je l'avais prise.
donc en gros dans mon cas étant à la campagne par exemple mieux vaut garder celle d'origine (qui me gène absolument pas car elle dors dehors).
Par contre pour phoceen0013 tout dépend si tu habite dans une zone de très bonne couverture FM ou si comme moi tu habite dans la campagne à la base.
Pour info j'habite dans le 59 à 20 km de lille et à proximité de pas mal de petite ville, mais rien à faire avec cette antenne la différence ce sent vraiment de trop.
zephyrin
MessagePosté le: Sam 16 Aoû 08 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info une antenne longue pour 307 chez peugeot c'est 7 € donc ça vaut pas le cout d'acheter une antenne sur ebay.
Faut mieux en acheter une longue est la raccourcir pour la ville et garder comme moi la longue d'origine pour les longs trajets ...
307triskel
MessagePosté le: Sam 16 Aoû 08 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
exactement
Joaquim
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai fais l'essai de l'antenne courte de 607 sur ma voiture avec le RT3, pas de différence de réception entre la petite et l'antenne d'origine.
Je précises que l'essai à été fait en région parisienne dans le 77.
Probablement à proscrire en province.
307triskel
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
suffit que tu sois à proximité des relais pour que ça marche, as tu essayé sur tout le spectre (toutes les stations)
impossible que ça recoive aussi bien qu'une antenne longue, c'est physique
Joaquim
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Re sousbaloche,
Juste un essai comme ça pour voir sur une seule et unique station.
C'est pour ça que j'ai écris (Probablement à proscrire en province.)
307triskel
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, il arrive qu'une station déjà mémorisée arrive à passer encore, par contre, fais l'essai d'une nouvelle recherche totale de stations avec la courte, je te parie une mousse qu'il n'y a plus rien.....et vite, j'ai soif...lol
Joaquim
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Dès que j'ai l'occcasion, j'essayerai.
307triskel
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
phoceen0013
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, j'hesite desormais à changer l'antenne.
Jonathan du 60
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux est de couper le brin du modèle d'origine ! Wink
phoceen0013
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire, qu'il n'y a pas de pertes de réception si je coupe l'antenne?
Je suppose que tu l'as fait? Aurais tu une photo?
Merci d'avance.
phoceen0013
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance.
307triskel
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
il y en a un peu moins
Doomulation
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'ai changé le brin d'origine par celui d'une 207 CC, 6 euros je crois, et pas de différence notable (j'habite en bord de mer). Wink
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai l'antenne d'origine racourcie a la sebplaya touch et nikel ! bon j'ai fait un petit montagle en ralongeant le brin d'antenne par l'intérieur en le faisant passer par le joint de coffre, en france la reception est excelente...
VAL74
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
VAL74 a écrit :
pour l'antenne suffit de racourcir celle d'origine,
c'est gratuit et + efficace niveau réception que celle de 607...
tu coupes dans la partie "torsadée", t'arraches le petit capuchon de l'extrémité que tu remets là où tu as coupé, pour ça tu "dénudes" d'environ 2 cm le plastque noir et fils pour que le capuchon rentre bien, comme c'est fait à l'extrémité d'origine quoi, une goutte de colle dans le capuchon avant de le mettre et voilà le tour est joué!
et c'est aussi propre que d'origine Wink
moi je l'ai racourci de 12 cm pour voir et c'est nickel (j'ai pas d'aileron)
voilà 1 photo (finit), je ne l'ai racourcit que de 12 cm pour l'instant
(j'suis en montagne et j'ai peur de perdre en réception dans les vallées si j'coupe + court)
zephyrin
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même super court je trouve Confused
Moi j'ai racourcie la mienne juste ce qu'il faut pour rentrer dans le garage ...
Citation:
Si tu te trouves en campagne ta réception sera moins bonne c'est physique et tu ne peux rien y faire ...
307triskel
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
d'origine sur les derniers picasso l'antenne raccourcie
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'ai voulu piquer celle de mon père pour en avoir une en réserve ... mais il a pas aimé, j'ai du lui rendre Laughing
