phoceen0013 307 Addicted
Posté le: Jeu 14 Aoû 08 à 08:07 Sujet du message: Antenne courte |
Je voudrais connaitre le diametre du pas de vis d'une antenne de 307, car je souhaite en mettre une courte, et je voudrais aussi savoir, si il y a une différence de reception des radios.
Merci d'avance.
vgransac 307 Addicted
Posté le: Jeu 14 Aoû 08 à 08:18 Sujet du message: reponsé |
Afin de pouvoir rentrer et sortir de mon garage sans que l'antenne frotte, j'ai opté pour une antenne courte (modele OPEL corsa - l'avant derniere) et franchement je vois pas la difference. prix était d'environ 12 € de mémoire.
V.
SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
Posté le: Jeu 14 Aoû 08 à 09:10 Sujet du message: |
j'ai acheter l'antenne courte d'origine peugeot/citroen et franchement : à éviter !
lorsque je met la radio à ce moment là avec mon antenne d'origine sans bouger ma voiture: réception superbe ; de là je retire mon antenne : plus rien ; je met l'antenne courte et là la radio reviens mais avec pas mal de parasite, beaucoup trop pour une écoute agréable...
essayé sur 2 307 et toujours le même constat et ceux partout !
Donc oui elle est plus petite mais la réception radio en souffre forcément.
_________________ 307 1.6e 16V 110 cv gris sidobre, 5 portes XT premium + boite automatique + rétro rabattable + RT3 by Kariolys + kit Parrot Mki9200 + régulateur de vitesse + volant cuir sport + jantes ariane en 16 + toit ouvrant électrique + alarme + super-condamnation
alasan 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Aoû 08 à 09:15 Sujet du message: |
non non, celle que j'ai acheter c'est bien l'antenne radio, donc juste la petite tige et non la tige+support (pour antenne gps). franchement j'en suis bien déçu...
ça capte c'est certain mais 2 fois moins bien qu'avant chez moi
Posté le: Jeu 14 Aoû 08 à 09:37 Sujet du message: |
ne serait-ce point la référence 6561 N3, ton brin d'antenne court ?
_________________ Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet !... (Courteline)
zephyrin 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages : 612 Localisation : Suisse
Posté le: Ven 15 Aoû 08 à 08:28 Sujet du message: |
je ne sais pas du tout je n'ai plus l'emballage, je l'avais pris sur ebay à un vendeur qui les vendais neuve et d'origine peugeot à 10 euros pièces. il spécifier bien dans l'annonce que c'était une antenne courte pour radio.
PS: je vie à la campagne, c'est peut être pour ça aussi que la réception et moins bonne que la grande, je n'ai jamais eu l'occasion de tester en ville.
LaFouine 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2008 Messages : 127 Localisation : Besançon
Posté le: Ven 15 Aoû 08 à 10:16 Sujet du message: |
Il faut savoir qu'une antenne possède de propriété particulière (impédance, longueur ...) tout ces paramètres sont normalement a prendre en compte lorsque l'on veut changer l'antenne d'un récépteur quelconque (radio, téléphone, CB, télévision..) mais il faut également savoir, que quand tu achètes une antenne pour ton autoradio, elles sont quasi-toutes les mêmes, ils changent simplement le design, mais les caractéristiques technique sont les mêmes (impédences, longueur)
* pour la longueur, on parle de longueur de fils qui a un role sur les longueurs d'ondes(trop technique )
_________________ -> Changer RD3 par RT3
-> Teinter les vitres arrières
-> Reprog' du moteur chez MP Développement
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Aoû 08 à 12:01 Sujet du message: |
en effet, une antenne est taillée selon la longueur d'onde qu'elle doit recevoir
les antennes courtes type 607, le brin en tous cas, est desiné à la fonction gsm (900/1800mhz), donc pas du tout adaptée à la bande fm 88/103mhz de la bande de radiodiffusion
les vendeurs d'antennes courtes qui annoncent ça comme des antennes radio sont des arnaqueurs car une antenne de 5 cm ne sera jamais capable de recevoir aussi bien qu'une antenne adaptée
une solution consiste en effet à racourcir légèrement l'antenne d'origine, mais uniquement sous zone de bonne couverture de reception, idem pour ceux qui utilisent des antennes de 607, en ville, ça fonctionnera, jamais à la campagne
Posté le: Ven 15 Aoû 08 à 12:42 Sujet du message: |
oui moi je me souviens sur l'annonce c'était indiqué pour 607 mais comme j'avais vu que c'était compatible je l'avais prise.
donc en gros dans mon cas étant à la campagne par exemple mieux vaut garder celle d'origine (qui me gène absolument pas car elle dors dehors).
Par contre pour phoceen0013 tout dépend si tu habite dans une zone de très bonne couverture FM ou si comme moi tu habite dans la campagne à la base.
Pour info j'habite dans le 59 à 20 km de lille et à proximité de pas mal de petite ville, mais rien à faire avec cette antenne la différence ce sent vraiment de trop.
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Sam 16 Aoû 08 à 15:45 Sujet du message: |
Pour info une antenne longue pour 307 chez peugeot c'est 7 € donc ça vaut pas le cout d'acheter une antenne sur ebay.
Faut mieux en acheter une longue est la raccourcir pour la ville et garder comme moi la longue d'origine pour les longs trajets ...
_________________ 307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
Posté le: Sam 16 Aoû 08 à 15:49 Sujet du message: |
exactement
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 12:08 Sujet du message: |
Salut à tous,
J'ai fais l'essai de l'antenne courte de 607 sur ma voiture avec le RT3, pas de différence de réception entre la petite et l'antenne d'origine.
Je précises que l'essai à été fait en région parisienne dans le 77.
Probablement à proscrire en province.
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 12:13 Sujet du message: |
suffit que tu sois à proximité des relais pour que ça marche, as tu essayé sur tout le spectre (toutes les stations)
impossible que ça recoive aussi bien qu'une antenne longue, c'est physique
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 12:24 Sujet du message: |
Re sousbaloche,
Juste un essai comme ça pour voir sur une seule et unique station.
C'est pour ça que j'ai écris (Probablement à proscrire en province.)
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 12:28 Sujet du message: |
en effet, il arrive qu'une station déjà mémorisée arrive à passer encore, par contre, fais l'essai d'une nouvelle recherche totale de stations avec la courte, je te parie une mousse qu'il n'y a plus rien.....et vite, j'ai soif...lol
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 12:31 Sujet du message: |
Dès que j'ai l'occcasion, j'essayerai.
Posté le: Lun 18 Aoû 08 à 10:19 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, j'hesite desormais à changer l'antenne.
Jonathan du 60 307 de Diamant
Posté le: Lun 18 Aoû 08 à 22:15 Sujet du message: |
Le mieux est de couper le brin du modèle d'origine !
Posté le: Mar 19 Aoû 08 à 07:48 Sujet du message: |
Tu veux dire, qu'il n'y a pas de pertes de réception si je coupe l'antenne?
Je suppose que tu l'as fait? Aurais tu une photo?
Merci d'avance.
Posté le: Mar 19 Aoû 08 à 07:50 Sujet du message: |
Merci d'avance.
Posté le: Mar 19 Aoû 08 à 08:26 Sujet du message: |
il y en a un peu moins
Doomulation 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 19 Aoû 08 à 11:32 Sujet du message: |
moi j'ai l'antenne d'origine racourcie a la sebplaya touch et nikel ! bon j'ai fait un petit montagle en ralongeant le brin d'antenne par l'intérieur en le faisant passer par le joint de coffre, en france la reception est excelente...
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Aoû 08 à 19:37 Sujet du message: |
VAL74 a écrit : | pour l'antenne suffit de racourcir celle d'origine,
c'est gratuit et + efficace niveau réception que celle de 607...
tu coupes dans la partie "torsadée", t'arraches le petit capuchon de l'extrémité que tu remets là où tu as coupé, pour ça tu "dénudes" d'environ 2 cm le plastque noir et fils pour que le capuchon rentre bien, comme c'est fait à l'extrémité d'origine quoi, une goutte de colle dans le capuchon avant de le mettre et voilà le tour est joué!
et c'est aussi propre que d'origine
moi je l'ai racourci de 12 cm pour voir et c'est nickel (j'ai pas d'aileron)
voilà 1 photo (finit), je ne l'ai racourcit que de 12 cm pour l'instant
(j'suis en montagne et j'ai peur de perdre en réception dans les vallées si j'coupe + court)
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Mar 19 Aoû 08 à 22:54 Sujet du message: |
d'origine sur les derniers picasso l'antenne raccourcie
Posté le: Mar 19 Aoû 08 à 22:55 Sujet du message: |
oui, j'ai voulu piquer celle de mon père pour en avoir une en réserve ... mais il a pas aimé, j'ai du lui rendre
