Peugeot 307 - Voir le sujet - Nouveau! 307 cc 2l essence 136 2003 anomalie anti-po - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gremlins13
MessagePosté le: Dim 31 Juil 16 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur pmh doit se trouver sur la boite contre le moteur presque devant toi sous quelques câbles je pense
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
gremlins13
MessagePosté le: Dim 31 Juil 16 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="mike86"]
gremlins13 a écrit :
apres avoir changer tes pièces, met un coup de valise, efface tous tes défauts .... et essaye a nouveau.
Sinon lorsque tu changes les bougies, change aussi la bobine c'est ce que m'a dit un mécano peugeot de ce forum.
Meme si elle n'a que 70mkm...
si la bobine fonctionne je ne vois aucun intérêt a la changer a part alléger ton porte feuille . Wink
et bien écoute c'est un mécano peugeot sérieux qui est actif parmi nous, il a une certaine expérience donc il sait ce qu'il dit.
apres libre à chacun de faire comme il veut
MessagePosté le: Dim 31 Juil 16 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
denis25 a écrit :
gaetan25300 a écrit :
après un passage à l'hydrocarbure.
Tu comptes lui foutre le feu ? C'est certain qu'après, elle va marcher ... du feu de dieu !
mike86
MessagePosté le: Dim 31 Juil 16 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Cette pièce te donne l 'indication de niveau d'huile et aussi la température d'huile au compteur .
pour le capteur pmh.
il est sur le carter de boite exactement a la verticale ,au dessus de l'embrayage koi
c'est un conecteur 2 fils ,tu le démonte avec une clé de 10 mm ,et il est caché derriere un support de faisceau moteur Wink
gaetan25300
MessagePosté le: Dim 31 Juil 16 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je viens de me rendre compte d'un problème,
Lorsque j'ai finis mon trajet, Si je coupe la climatisation, l'anomalie antipollution se met direct.
Du coup perte de puissance et de régime.
Quelqu'un à une idée?
307 cc 2.0l 16v essence 2003 190.000km
mike86
MessagePosté le: Dim 31 Juil 16 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="gremlins13"]
il te sort tout simplement la procédure Peugeot quand tu as un soucis d'allumage --> bougies / bobine. la ok , mais si aucun soucis au pp 2000 avec la bobine ...
En gros suivant ton raisonnement tout les 60 000kms changement des bougies sur le ew , il te change la bobine et les bougies .... Hum ? Ca tourne pas rond...
MessagePosté le: Dim 31 Juil 16 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les gars.... Super content :D
mike86
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 16 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
307silver
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 16 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue à toi sur le FOFO Hiiiiii :) Désolé pour le retard Super content :D Super content :D
307 Hdi 2.0 90ch - Gris Alu *Xénon 35w 6000k *Vitre teint 3/4 (Possède LEXIA PP2000)
Citroen AX Gti 100ch
popeye05
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 16 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut si tu nous donne un code defaut ce sera plus simple car la ca va partir dans tous les sens et tu vas changer des pièces pour rien !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
gaetan25300
MessagePosté le: Lun 05 Sep 16 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, me revoilà avec les codes défauts, il ressort un p1160 et p1161.
Que peut bien avoir le collecteur?
Merci de vos réponses.
popeye05
MessagePosté le: Mar 06 Sep 16 à 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
soit tu as une prise d'air sur le circuit d'admission
soit tes autoadaptatifs sont pas bon
gaetan25300
MessagePosté le: Mer 07 Sep 16 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Dac, mais je vois pas c'est quoi les auto adaptatifs??
Tu pourrais m'en dire plus là dessus?
Et pour savoir si j'ai une fuite d'air, je met du nettoyant frein et je regarde si des bulles d'air se forment,
Mais par ou commencer?
Merci de ton aide, cordialement Gaetan
popeye05
MessagePosté le: Mer 07 Sep 16 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
les auto adaptatif c'est un apprentissages des pièces comme le boitier papillon , la vanne EGR , injecteurs et sondes lambda !
il doit être fait a chaque fois qu'on remplace une de ces pièces
ca se fait a la valise moteur froid et ensuite suivre la procédure dicté par la valise !
tu as changé ces pièces mais as tu fait cette procédure ?
ensuite j'ai bien dit prise d'air et non fuite
donc si tu vaporise du nettoyant frein tu n'aura pas de bulles car le moteur va aspirer ce produit mais du coup ca peux faire accélérer le moteur
il faut bien écouter aussi si tu entend pas un "sifflement" vers les collecteurs
gaetan25300
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 16 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ça marche, lorsque j'ai changé le boîtier papillon, un garagiste m'a passé la valise et ma dit qu'il l'avait reprogrammé, je pense que c'est ça, mais ça n'avait rien changé du tout au problème.
Mais par contre pour les injecteurs, une fois changé, l'auto à retrouvé sa forme, elle à bien roulé pendant 200 kilo mètres, alors que je n'avais pas fait un passage à la valise.
Et pour les bougies, elles étaient sales j'ai changé les 4 sans résultat.
Et ensuite un passage à l'hydrogène n'a pu que lui faire du bien, mais sans succès.
Merci Gaetan Clin d'oeil ;)
popeye05
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 16 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur était il froid quand le boitier papillon a été changé (arrêté plus de 4 heures ) ?
contrôle tes prises d'air !!!!
ensuite il faut aussi regarder le capteur MAP sur le collecteur d'admission
gaetan25300
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur était froid, pourrais tu me dire comment m'y prendre pour contrôler les prises d'air?
Et le capteur map c'est quoi exactement? Je ne vois pas comment savoir s'il est HS ou pas?
Et ya til un lien avec l'anomalie esp asr hors service? ?
Merci de tes réponses.
popeye05
MessagePosté le: Mar 20 Sep 16 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur map c'est le capteur sur le collecteur d'admission qui mesure la pression collecteurs
pour les prises d'air tu fait tourner le moteur au ralenti et tu écoute si il y a pas comme des sifflement vers le collecteur d'admission
ensuite tu pulvérise du nettoyant frein et tu vois si a un moment le moteur s'accélère pas !
pour l'anomalie esp c'est lié a ton défaut moteur
Page 2 sur 2
