gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Juil 16 à 09:56 Sujet du message: |
Le capteur pmh doit se trouver sur la boite contre le moteur presque devant toi sous quelques câbles je pense
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17002 Localisation : France
mike86 307 d'Or
gaetan25300 Curieux
Inscrit le: 26 Juil 2016 Messages : 12 Localisation : pontarlier 25
Posté le: Dim 31 Juil 16 à 20:15 Sujet du message: |
Bonsoir, je viens de me rendre compte d'un problème,
Lorsque j'ai finis mon trajet, Si je coupe la climatisation, l'anomalie antipollution se met direct.
Du coup perte de puissance et de régime.
Quelqu'un à une idée?
_________________ 307 cc 2.0l 16v essence 2003 190.000km
mike86 307 d'Or
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 31 Juil 16 à 21:11 Sujet du message: |
Les gars....
mike86 307 d'Or
307silver 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Nov 2015 Messages : 315 Localisation : Toulouse
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 01 Aoû 16 à 16:41 Sujet du message: |
salut si tu nous donne un code defaut ce sera plus simple car la ca va partir dans tous les sens et tu vas changer des pièces pour rien !
gaetan25300 Curieux
Posté le: Lun 05 Sep 16 à 23:30 Sujet du message: |
Bonsoir, me revoilà avec les codes défauts, il ressort un p1160 et p1161.
Que peut bien avoir le collecteur?
Merci de vos réponses.
Posté le: Mar 06 Sep 16 à 06:14 Sujet du message: |
soit tu as une prise d'air sur le circuit d'admission
soit tes autoadaptatifs sont pas bon
gaetan25300 Curieux
Posté le: Mer 07 Sep 16 à 17:14 Sujet du message: |
Dac, mais je vois pas c'est quoi les auto adaptatifs??
Tu pourrais m'en dire plus là dessus?
Et pour savoir si j'ai une fuite d'air, je met du nettoyant frein et je regarde si des bulles d'air se forment,
Mais par ou commencer?
Merci de ton aide, cordialement Gaetan
Posté le: Mer 07 Sep 16 à 17:46 Sujet du message: |
les auto adaptatif c'est un apprentissages des pièces comme le boitier papillon , la vanne EGR , injecteurs et sondes lambda !
il doit être fait a chaque fois qu'on remplace une de ces pièces
ca se fait a la valise moteur froid et ensuite suivre la procédure dicté par la valise !
tu as changé ces pièces mais as tu fait cette procédure ?
ensuite j'ai bien dit prise d'air et non fuite
donc si tu vaporise du nettoyant frein tu n'aura pas de bulles car le moteur va aspirer ce produit mais du coup ca peux faire accélérer le moteur
il faut bien écouter aussi si tu entend pas un "sifflement" vers les collecteurs
gaetan25300 Curieux
Posté le: Jeu 08 Sep 16 à 11:19 Sujet du message: |
Ça marche, lorsque j'ai changé le boîtier papillon, un garagiste m'a passé la valise et ma dit qu'il l'avait reprogrammé, je pense que c'est ça, mais ça n'avait rien changé du tout au problème.
Mais par contre pour les injecteurs, une fois changé, l'auto à retrouvé sa forme, elle à bien roulé pendant 200 kilo mètres, alors que je n'avais pas fait un passage à la valise.
Et pour les bougies, elles étaient sales j'ai changé les 4 sans résultat.
Et ensuite un passage à l'hydrogène n'a pu que lui faire du bien, mais sans succès.
Merci Gaetan
Posté le: Jeu 08 Sep 16 à 11:37 Sujet du message: |
le moteur était il froid quand le boitier papillon a été changé (arrêté plus de 4 heures ) ?
contrôle tes prises d'air !!!!
ensuite il faut aussi regarder le capteur MAP sur le collecteur d'admission
gaetan25300 Curieux
Posté le: Mar 20 Sep 16 à 01:04 Sujet du message: |
Le moteur était froid, pourrais tu me dire comment m'y prendre pour contrôler les prises d'air?
Et le capteur map c'est quoi exactement? Je ne vois pas comment savoir s'il est HS ou pas?
Et ya til un lien avec l'anomalie esp asr hors service? ?
Merci de tes réponses.
Posté le: Mar 20 Sep 16 à 19:40 Sujet du message: |
le capteur map c'est le capteur sur le collecteur d'admission qui mesure la pression collecteurs
pour les prises d'air tu fait tourner le moteur au ralenti et tu écoute si il y a pas comme des sifflement vers le collecteur d'admission
ensuite tu pulvérise du nettoyant frein et tu vois si a un moment le moteur s'accélère pas !
pour l'anomalie esp c'est lié a ton défaut moteur
