gaetan25300 Curieux
Inscrit le: 26 Juil 2016 Messages : 12 Localisation : pontarlier 25
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17010 Localisation : France
Posté le: Mer 27 Juil 16 à 03:12 Sujet du message: |
c'est nouveau une essence avec FAP ?lol
"Vous expliquant ce que j'ai fait pour l'avoir, et tout ce que j'ai déjà changer. À vous de me redire. "
Où est le descriptif des pièces changées et interventions?
" À vous de me redire"
QUOI ?lol
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Juil 16 à 06:41 Sujet du message: |
je confirme pas de FAP sur ce modèle !
et pas encore de FAP sur les essence pour le moment
on attend des explications du problème déjà !
car madame soleil et irma sont en vacances donc sans infos on pourra rien dire
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
gaetan25300 Curieux
Posté le: Mer 27 Juil 16 à 12:34 Sujet du message: |
Hey Merci à vous de vos réponses ;-) alors je poste mon soucis la.
Lors d'un voyage de 300km, arrivé à la moitié, roulant bien tout le début du trajet, la voiture à des micro accoups que je ressens sur la pédale d'accélérateur.
Je m'arrête et constate qu'il n'y à plus de ldr et un manque d'huile.
J'arrive à rentrer chez moi en mode dégradé
Depuis j'ai commencé par une vidange d'huile et vidange ldr.
Filtres à air, huile, habitable.
Ensuite passage à la valise.
On m'annonce l'injecteur n1 Je change les 4 et ça roule nickel pendant 200km et arrivé à un rond point, ralenti instable, accoups. Je rentre en mode dégradé et je retourne à la valise, on m'annonce le boîtier papillon,
Je le change fin de semaine en entier.
En attendant j'ai changé les bougies qui étaient bien crade, je ne pense pas changer la bobine d'allumage, elle à été changé à 120mil et je suis à 190mil.
Je vais aussi changer le capteur PMH qui fuis un peu, en attendant quelques conseils pour ça, n'ayant rien trouvé.
Merci de vous réponse ;-)
voici ma 307: vf33brfnc83262817
Cordialement Gaetan
_________________ 307 cc 2.0l 16v essence 2003 190.000km
Posté le: Mer 27 Juil 16 à 13:14 Sujet du message: |
le capteur pmh ne peux pas fuir car il est pas en contact avec des liquides et il ne contient pas de liquide !
attendont donc que tu remplace ton boitier papillon avant de chercher une panne
gaetan25300 Curieux
Posté le: Mer 27 Juil 16 à 13:49 Sujet du message: |
Dac, Je vous redis ça bientôt, En attendant je roule en mode dégradé et sans voyant, et lorsque j'arrive a destination, le fait de passer la neutre et faire 5m pour se garer en route libre, le ralenti sursautte et le voyant moteur s'allume et l'anomalie antipollution s'affiche.
Est ce que le pmh peut être en cause? Ou le capteur de pression d'huile?
Merci ;-)
Posté le: Mer 27 Juil 16 à 14:14 Sujet du message: |
ou tout simplement ton boitier papillon qui est sale car si c'est toujours au ralenti que viens le defaut je commencerais par la
mais ca me fait aussi penser a autre chose
tu as le code defaut exact relevé a la valise ???
gaetan25300 Curieux
Posté le: Mer 27 Juil 16 à 16:43 Sujet du message: |
Re, le papillon était pas trop sale, je l'avais démonté et nettoyer, sans succès, toujours le même problème de moteur dégradé,
Je n'ai pas le code exact, il faudrait que je le demande au garage,
Je change le papillon bientôt, je le teste ce weekend, et lundi je la passe a l'hydrogène, je vous tiens au courant pour ça.
Sinon pour le pmh le capteur est simple à démonter et remonter je pense le faire vu qu'il est crade de l'extérieur.
Et pour le capteur de pression d'huile aussi?
Merci de vous réponses ;-)
Posté le: Mer 27 Juil 16 à 16:58 Sujet du message: |
"le capteur de pression d'huile "
n'a rien à voir avec les accoups !
as tu un voyant rouge d'huile d'allumé ?
le capteur pmh est simple à démonter ,une vis après je ne connais pas ce moteur ,popeye05 sera mieux te renseigner.un capteur pmh abîmé peut causer des variations de régime donc des accoups
CC 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Juil 16 à 18:10 Sujet du message: |
le capteur pmh se démonte facilement mais il est bien caché quand meme !
tu dévisse la vis qui le tiens presque a fond et tu le tourne 1/4 de tour ensuite il sort de son logement
pour le capteur de pression d'huile laisse tomber il a rien a voir avec ca et il est pas accessible du tout
pour CC c'est juste un cache misère pour faire joli
tu l'as c'est bien et joli mais si tu l'as pas c'est bien aussi mais moins joli
Edité par popeye05 le Mer 27 Juil 16 à 18:12
CC 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Juil 16 à 18:23 Sujet du message: |
CC ta demande n'a pas de raison d'être dans ce post !
ouvre un autre post pour ta demande
denis25 307 de Diamant
Inscrit le: 11 Mai 2007 Messages : 2237 Localisation : Yvelines (78) origine Doubs (25)
Posté le: Mer 27 Juil 16 à 18:35 Sujet du message: |
Et ça me défrise de toujours voir le terme "FAP" dans le titre, dans sa signature ... alors que c'est une essence !
_________________ 307 1.6 essence XT premium 2002, jantes Ariane 16", 88.500 km, vendue et regrettée ! 406 coupé 2.0 pendant 10 ans, 372.000 km ! , vendue aussi, j'en pleure encore ... C3 Picasso Hdi 115 ch, 89.000 km, 106 1.1 ZEN 130.000 km, 206 cc 1.6 172.000 km à ma fille.
CC 307 d'Or
gaetan25300 Curieux
Posté le: Jeu 28 Juil 16 à 06:20 Sujet du message: |
pour le message pression d'huile insuffisante c'est du au manque d'huile que tu as constaté !
le message esp peut être lié a ton défaut de boitier papillon qui a été constaté !
elle va redémarrer après le remplacement du capteur pmh oui si il est bien remonté et bien branché !
mais apres remplacement du boitier papillon c'est moins sur car normalement il faut refaire les autoadaptatifs des que tu le change !
mais tu peux essayer car si il y a pas grosse différence entre les 2 ca va faire !
pour le jeux entre la poulie et la flasque oui c'est normal !
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Jeu 28 Juil 16 à 07:34 Sujet du message: |
| denis25 a écrit : | Et ça me défrise de toujours voir le terme "FAP" dans le titre, dans sa signature ... alors que c'est une essence !  |
Filtre à pollen.
Voilà c'est corrigé.
Posté le: Jeu 28 Juil 16 à 09:31 Sujet du message: |
pas dans le titre !
Posté le: Jeu 28 Juil 16 à 15:48 Sujet du message: |
C'est un peu ça Zamaz.
Denis, peut être que notre nouvel F307iste ne connaît pas l'option éditer...
gaetan25300 Curieux
Posté le: Ven 29 Juil 16 à 15:47 Sujet du message: |
C'est pour vous dire que le papillon a été changé, pas encore passé à la valise, mais rien n'a changé.
Toujours pas de pêche au démarrage, je n'ai pas essayé sur long trajet pour avoir le voyant anti pollution. J'essayerais lundi après un passage à l'hydrocarbure.
Et le capteur pmh seras changé ce weekend dès que j'ai la pièce.
Je vous redis ça lundi, après passage au garage.
Merci de vos réponse bonne journée
Posté le: Ven 29 Juil 16 à 17:53 Sujet du message: |
Bon courage pour la suite.
Bien vu pour le titre.
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Sam 30 Juil 16 à 14:26 Sujet du message: |
| gaetan25300 a écrit : | après un passage à l'hydrocarbure.
Tu comptes lui foutre le feu ? C'est certain qu'après, elle va marcher ... du feu de dieu !
mike86 307 d'Or
gaetan25300 Curieux
Posté le: Sam 30 Juil 16 à 19:56 Sujet du message: |
Niveau ou T° de l'huile...
tiiboune 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Fév 2015 Messages : 303 Localisation : Pau
Posté le: Sam 30 Juil 16 à 22:52 Sujet du message: |
Niveau d'huile
_________________ 307 2.0 16v 138ch
