marcoputa 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Juin 2008 Messages : 337 Localisation : MARS
Posté le: Lun 05 Oct 09 à 17:32 Sujet du message: CHANGEMENT DE BATTERIE 2.0E QUELLE AMPERAGE/HEURE ET AMPERE |
salut a tous petit probléme au niveau de la super condanation
ma super condanation ne marche plus pour ceux qu ils l ont quand on reste appuyé sur le bouton de condanation des portes les retros se replis la voiture se ferme et les vitres remontes !!!
ben la tout marche nickel la voitures et les retros se ferment mais pas les vitres
cela peu t il venir des piles de la clef(trop faibles pour le second signal)
ou bien accause d un demarrage récent aux pinces (car d un coup elle s etait mise en "mode éco" = impossible de redémarrer )
a votre avis
merci pour vos réponses les gars
ps les vitres remonte nickel moteur eteint ou allumé
Edité par marcoputa le Ven 09 Oct 09 à 16:12 (4 fois)
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 05 Oct 09 à 17:37 Sujet du message: |
réinitialise tes vitres, tu les décend, tu les remonte et tu reste 5 sec appuyé en haut
Posté le: Lun 05 Oct 09 à 17:56 Sujet du message: |
salut adam
comment sa réinitialise
je met le contact
je descend les 2 vitres en méme temps
puis je remonte les 2 et une fois en haut je reste 5 sec appuyé en position haute
c est sa
ps.si c est sa que sa je suis trop content
j ai aussi une merde a l ESP qui se decconecte defois au démarage(alors que j ai pas l option) j eteint je rallume le moteur et puis c est bon une idée de réinitialisation
hs j ai vu pour ton compteur trop deg je jette un oeil pour toi je dois allé voir un pc ar. dans la semaine
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 05 Oct 09 à 18:24 Sujet du message: |
essai, j'espere que c'est ca
l'esp je ne sais pas...
jeje59 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages : 317 Localisation : nord
barjot44 307 d'Élite
Inscrit le: 20 Avr 2009 Messages : 1096 Localisation : La Planche (44)
Posté le: Lun 05 Oct 09 à 20:52 Sujet du message: |
si l esp se deconnecte c est forcement que tu l as mais en fonction non deconnectable manuellement, logique.
pour ton super vérouillage je sais pas
_________________ C3 Picasso Noir Obsidien 1.6 HDI 90 Airdream Exclusive Black Pack,jantes alu 17' Clover, semi-cuir beige, toit panoramique, radar de recul.
dady 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 27 Juil 2009 Messages : 68 Localisation : Belgique, Bruxelles
Posté le: Mer 07 Oct 09 à 08:55 Sujet du message: |
c est bon les gars c etait sa fallais réinitialisé
( merci adam et les autres aussi)
oues pour l esp je l ai mais pas deconectable a la main alors fais iech quoi pas d idées
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 07 Oct 09 à 09:24 Sujet du message: |
Je pense que ta batterie est trop faible. Certaines fonctions se désactivent au démarrage pour ne pas trop tirer dessus et réussir à démarrer.
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 17:40 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | Je pense que ta batterie est trop faible. Certaines fonctions se désactivent au démarrage pour ne pas trop tirer dessus et réussir à démarrer. |
salut les gars
oues sherkan je pense que tu as raison
car aujourd hui impossible de la demarer
ET COMME UN ABRUTI j ai quand méme essayer de la demmarer a la "POUSETTE" TU PARLES !!! impossible!!!!!
je pense que c etait la sonnette d alarme le coup de la supercondanation pour le changement de batterie!!!!!
donc demain je vais acheter une batterie a 100€ PUTAIN LES BOULES
J ESPERE QUE CA VIENT DE LA !!!!! (j en suis presque sur au vu de vos commentaires) et comme y a 3 semaines elle ma fait le coup "MODE ECO"
(obligé de redemarer aux pinces)
je pense qu une batterie neuve serais la solution!!!!
en revanche y a t il des
PRECAUTIONS A PRENDRE POUR CHANGER LA BATTERIE
je me rappelle que certain membres avaient etait emmerder !!!
faut t il retirer le dessus de la boite a air pour retirer le cache batterie
j attend vos avis et conseil pour le changement de la batterie!!!
merci les gars
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 19:33 Sujet du message: |
pour le remplacement de la batterie c'est une vraie galère, moi j'ai enlevé le dessus du filtre à air (au passage j'ai cassé une des patte de fixation), certain passe entre le dessus du filtre et la boite à fusible. Mais bon galère...
sinon tu ouvre le capot, tu attends 2 minutes environ sans rien toucher (ni porte ni manette) tu débranches, tu changes, et tu rebranches. Tu re-attends 2 minutes et tu démarre. J'ai fais comme ça et aucun problème.
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 15:54 Sujet du message: |
merci higgins pour tes réponses
en revanche je deviens fou en voulant allé acheter
ma nouvelle batterie je tombe sur un choix de dingue!!!!!
c est le bordel et personne n est capable de me renseigné correctement
CARREFOUR:
1 prix: (68€) 12V 56 ah. 480 A.
marque carrouf: (99€) 12V 60 ah. 640 A.
AUCHAN:
marque auchan: (74€) 12V 55 ah. 460 A.
FULMEN: (98€) 12V 64 ah. 640 A.
PEUGEOT
JE DEMANDE L A.HEURE ET L AMPERAGE ET IL ME REPOND C EST LA L0250 390
42 AH. ET 390 A. POUR (99€) et 105€ avec montage
ET SI JE PREND PLUS (EN AH. ET A.) SUR DES PETITS TRAJETS A FORCE LA BATTERIE NE SE CHARGERAS PLUS CAR L ALTERNATEUR N ARRIVERAS PAS A SUIVRE POUR CHARGER!!!
quoi faire
a votre avis !!!!!
[/b]
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 16:53 Sujet du message: |
VOILA UN SUPER LIEN POUR CEUX QUI NI CONNAISSENT RIEN COMME MOI
Les ampères, on s'y perd !
L'étiquette d'une batterie affiche deux valeurs. Les Ampères-heures (Ah) indiquent sa capacité à fournir un courant de 12 Volts (soit pour une batterie de 50 Ah, un peu plus de 12 heures d'autonomie avec une ampoule consommant 4 Ah).
Les Ampères (A) quantifient la puissance maximum qu'elle peut délivrer au démarreur
DONC THEORIQUEMENT JE PEU METTRE
42 AH 56 AH 55 AH 64 AH
390 A 480 A 460 A 640 A
SANS RISQUER QUOI QUE SE SOIT POUR LE BSI OU L ELECTRONIQUE DE MA VOITURE OU LE DEMARREUR !!!
C EST SA OU Y A MOYEN DE GRILLER LE DEMAREUR (EN REVANCHE TOUTE LES BATTERIE CITER AU DESSUS SONT CONSEILLE POUR MON VEHICULE)
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgbatte.htm
Mailler Nouveau
Posté le: Sam 28 Nov 09 à 13:34 Sujet du message: Batterie |
Ma question est simple je cherche un proprietaire d'une 307 HDI 110CH,
je voudrais changé de batterie sur la ma voiture est celle que j'ai n'est pas d'origine du constructeur j'aimerai savoir l'amperage que l'on doit choisir pour ce type de vehicule.
MECRI d'avance pour la réponse...
Dadrysskhan 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages : 830 Localisation : La Hauteville (78)
Mailler Nouveau
Posté le: Sam 28 Nov 09 à 14:25 Sujet du message: Batterie |
rebjr,
Super info,
je v l'acheter j'ai effectivement une feu vert pas bien coté,mais si quelqu'un qui a la meme voiture que moi est possede une batterie d'origine peu regarder sous son capot ca m'aiderai bien(probleme de demarrage en deux coups de clé avec batterie 12v 640A et bip sonore)
ste088 307 Addicted
Inscrit le: 05 Fév 2013 Messages : 62 Localisation : ICI et ailleurs . . .
Posté le: Ven 28 Juin 13 à 06:23 Sujet du message: |
bonjour desoler de deterrer mais en vous lisant je suis rester sur ma faim! Je suis a peut pres dans le meme cas avec une batterie de 4ans (dont 2ans avec moi) a 54amp de chez feuxvert et mon coeur balance entre 54 oû 62 amp. ah oui alternateur Ok ! Et impossible de verifier ou coplete le niveaux ! Fichue battrie sans entretient ! Vive le recyclage !!!
_________________ pour limpossible c'est fait pour les miracles prevoir un delai
