Vu ton explication ,si l anti demarrage est dans le BSI, avec la clé du BSI puis je demarrer avec un autre calculo non modifié ?
Satané electronique
et a la base je voulais tout changer bsi calculo +cle d une autre voiture et c'est ici que je ne pige +rien .
Car tout se qui est anti dem ,codage ect sont soit dans bsi calculo ou cle ?
Dans le reste de le bagnole il n y as rien qui peut m empecher de (theoriquement) la demarrer,donc pour moi au début bétement je me suis dit je change tout l electronique et c est bon .
DSL de me répéter ou de passe pour un ignard ,mais j essais de comrendre et de trouver a réparer ma titine sans passer par la concession
merci a vous tous pour votre aide et patience
Tu as raison de te renseigner et en plus tu apprend beaucoup de chose en bossant toi même!
Je pense que tu doit dans tout les cas appairer ton calculo au bsi!donc ton bsi est programmer pour un seul calculo donc si tu injecte ton dump dans le nouveau calculo je pense que tu pourra demarrer!Par contre avec un autre calculo non modifié tu ne pourra même pas demarré surtout si le calculo provient d un autre véhicule différent du tiens! Bref je te conseil de prendre un calculo équivalent au tient et d injecter ta propre carto
faut encore avoir le matos adéquate et pas faire n'importe quoi => $$$
Au calculo faut lui flasher l'immo (qui est simplement le code pin d'antidémarrage)
ou lui faire un immo off pour shunter l'antidémarrage, la plupart des reprogrammateurs savent le faire...
Donc on peut reprogrammer le calculo et le bsi avec pps ?
Je vais commander un pps aujourd hui au cas ou mon pote n arrive son bidouillage.
Comme je ne connais pas ce matos ,je reviendrais vous demander (a moins que sur le forum y as un tuto ) comment faire.
Benzi si tu m envoyer ton soft en MP cela serait sympas
merci a vous
EDIT 307 LAFOREVER 16V : Adresse mail en MP svp merci...
J'ai une interface PPS et un Galetto et tout ce qui va avec (Programmes) , au cas où...
Bon des news concernant ma titine
Voila apres avoir bidouillé mon calculo (dessoudage de la puce du nouveau calculo et ressoudage de ma puce) la voiture as redémarrer
du premier coup,tourne nickel.
Merci as tous ceux qui m ont aider ou informer
aprés essai sur route voyant moteur allumé et anomalie anti pollution qui est revenu
J ai plus qu as attendre mon Interface Lexia PP2000 evolution XS
pour faire un diag,enfin elle as redemarrer.......
salut, c'est quelle puce que tu as transférer?? c'est l'eeprom? ou la flash aussi?
le mieux aurai été de faire un clone complet de ton calculateur pour pouvoir faire le transfert sur le calculateur d'occassion
un coup de diag te dira si c'est des défaut fugitif ou pas du au changement de calculo, des fois les défauts reste et il suffit de les effacé.
et pour info tu peux reprogrammer un calculateur vierge et bsi vierge avec pps mais il te faut le code pin de la voiture, sinon pour les kit complet (bsi calculateur et clef) il vaut mieux éviter car tu pourrai avoir de mauvaise surprise avec le kilométrage. car si tu prend un kit ayant plus de kilomètre que ta voiture ben celui ci s'affichera sur ton compteur l'ideal c'est de trouver un kit avec moins de kilomètre pour garder le même et aussi ceux fournie avec le code pin et le vf.
si tu as besoin n'hesite pas j'en fait souvent des calculateur hs, bsi ect...
Pour le calculo ,mon pote a ressouder la puce (je ne sais pas laquelle)
la voiture a redemarrer depuis aucuns pb.
Mais apres essai toujours le pb d anomalie pollution,apres re passage au diag avec defaut "pression carburant ou court circuit"?
Je décide de re changer le capteur pression du common rail et la miracle plus de voyant meme avec acceleration forcer.Donc je suppose que la panne initiale devait etre se capteur de pression.Meme si je l avais tester sur un autre véhicule c lui qui foutait la m......
Voila en remerciant tous ceux qui ont participer a régler mon probleme
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2
Page 2 sur 2
