Peugeot 307 - Voir le sujet - pb calculateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pb calculateur
pipinedu44
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut benzi
Donc dit moi si je me trompe benzi
Vu ton explication ,si l anti demarrage est dans le BSI, avec la clé du BSI puis je demarrer avec un autre calculo non modifié ?
Satané electronique Evil or Very Mad
et a la base je voulais tout changer bsi calculo +cle d une autre voiture et c'est ici que je ne pige +rien .
Car tout se qui est anti dem ,codage ect sont soit dans bsi calculo ou cle ?
Dans le reste de le bagnole il n y as rien qui peut m empecher de (theoriquement) la demarrer,donc pour moi au début bétement je me suis dit je change tout l electronique et c est bon .
DSL de me répéter ou de passe pour un ignard ,mais j essais de comrendre Embarassé.. et de trouver a réparer ma titine sans passer par la concession
merci a vous tous pour votre aide et patience
benzi
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison de te renseigner et en plus tu apprend beaucoup de chose en bossant toi même!
Je pense que tu doit dans tout les cas appairer ton calculo au bsi!donc ton bsi est programmer pour un seul calculo donc si tu injecte ton dump dans le nouveau calculo je pense que tu pourra demarrer!Par contre avec un autre calculo non modifié tu ne pourra même pas demarré surtout si le calculo provient d un autre véhicule différent du tiens! Bref je te conseil de prendre un calculo équivalent au tient et d injecter ta propre carto
VAL74
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
faut encore avoir le matos adéquate et pas faire n'importe quoi => $$$
Au calculo faut lui flasher l'immo (qui est simplement le code pin d'antidémarrage)
ou lui faire un immo off pour shunter l'antidémarrage, la plupart des reprogrammateurs savent le faire...
benzi
MessagePosté le: Ven 30 Nov 12 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si son amis maitrise la chose c'est faisable!sinon j'ai une doc qui parle de ca (c'est sur une c5 mais c'est la même chose)
pipinedu44
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
merci de vos reponses
Donc on peut reprogrammer le calculo et le bsi avec pps ?
Je vais commander un pps aujourd hui au cas ou mon pote n arrive son bidouillage.
Comme je ne connais pas ce matos ,je reviendrais vous demander (a moins que sur le forum y as un tuto ) comment faire.
Benzi si tu m envoyer ton soft en MP cela serait sympas
merci a vous
EDIT 307 LAFOREVER 16V : Adresse mail en MP svp merci... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
J'ai une interface PPS et un Galetto et tout ce qui va avec (Programmes) , au cas où... Clin d'oeil ;)
pipinedu44
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
oups dsl pour l email 307 LAFOREVER 16V .
Si tu as des tutos je suis preneur,merci
pipinedu44
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Bon des news concernant ma titine Super content :D
Voila apres avoir bidouillé mon calculo (dessoudage de la puce du nouveau calculo et ressoudage de ma puce) la voiture as redémarrer
du premier coup,tourne nickel.
Merci as tous ceux qui m ont aider ou informer
pipinedu44
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
re
Crying or Very sad mauvaise joie
aprés essai sur route voyant moteur allumé et anomalie anti pollution qui est revenu
J ai plus qu as attendre mon Interface Lexia PP2000 evolution XS
pour faire un diag,enfin elle as redemarrer.......
Pigeot307
MessagePosté le: Mer 05 Déc 12 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut, c'est quelle puce que tu as transférer?? c'est l'eeprom? ou la flash aussi?
le mieux aurai été de faire un clone complet de ton calculateur pour pouvoir faire le transfert sur le calculateur d'occassion
un coup de diag te dira si c'est des défaut fugitif ou pas du au changement de calculo, des fois les défauts reste et il suffit de les effacé.
et pour info tu peux reprogrammer un calculateur vierge et bsi vierge avec pps mais il te faut le code pin de la voiture, sinon pour les kit complet (bsi calculateur et clef) il vaut mieux éviter car tu pourrai avoir de mauvaise surprise avec le kilométrage. car si tu prend un kit ayant plus de kilomètre que ta voiture ben celui ci s'affichera sur ton compteur l'ideal c'est de trouver un kit avec moins de kilomètre pour garder le même et aussi ceux fournie avec le code pin et le vf.
si tu as besoin n'hesite pas j'en fait souvent des calculateur hs, bsi ect...
pipinedu44
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Alors des news concernant mon pb.
Pour le calculo ,mon pote a ressouder la puce (je ne sais pas laquelle)
la voiture a redemarrer depuis aucuns pb.
Mais apres essai toujours le pb d anomalie pollution,apres re passage au diag avec defaut "pression carburant ou court circuit"?
Je décide de re changer le capteur pression du common rail et la miracle plus de voyant meme avec acceleration forcer.Donc je suppose que la panne initiale devait etre se capteur de pression.Meme si je l avais tester sur un autre véhicule Question c lui qui foutait la m......
Voila en remerciant tous ceux qui ont participer a régler mon probleme
Pour les modos ,pb résolu encore merci a tous Laughing
Page 2 sur 2
