Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Cave à pied led avec ouverture portières - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loulou192
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 20:38    Sujet du message: [dossier] Cave à pied led avec ouverture portières Répondre en citant
Bonjour à tous Hiiiiii :)
Il vous faudra :
Une 307 Monsieur VERT ...
Des bandes de leds
Des tournevis torx
Un tournevis plat
Du câble auto.(pas trop épais)
Des connectiques
Du scotch isolant
1 : Voilà les bandes de leds de 30 cm que j'ai acheté sur LedPerf.com à 9.90€(prix unitaire)
Pensez à regarder les pôles négative et positive des bandes de leds à l'aide de votre batterie de 307, pour les miens le bleu/blanc > "+" et blanc > "-"
2 : Débranchez la batterie(selon votre choix pour ma part je l'ai débranchée)
3 : Retirez tout les accessoires du plafonnier ainsi que les plastiques à chaque extrémité du tableau de bord afin d'atteindre vos câbles plus facilement, pour la lampe du plafond retirez simplement le cache plastique à l'aide d'un tournevis plat.
Retirez le bloc lumière avec un tournevis plat, 2 languettes à tirer vers l'interrieur du bloc(/!\ vue de derrière sur la photo /!\)
Voilà ce qu'on obtient après la lumière retirée, retirez aussi le porte lunette, très simple appuyer sur les 2 languettes et tirez vers le pare-brise.
Ensuite retirez les pare-soleil, dévissez-les et déclipsez-les avec un tournevis plat.
Vous arriverez à ça.
4 Faites passer vos 4 câbles("+" et "-" pour les 2 bandes de leds) au dessus plafonnier en longeant le haut du plafond et en longeant les joints de montants de pare-brise.
5 Reliez les bandes de leds aux câblages à l'aide de connectiques.
Ensuite relié les câbles des leds à la masse et aux portières afin que les leds ne s'allument uniquement aux ouvertures des portes et au déverrouillage de la 307.
Les câbles "+" des bandes de leds reliez-les au câble portières qui est marron clair(/!\ il est POSSIBLE que votre câble portières NE SOIT pas de la MÊME couleur que le mien, munissez-vous d'un testeur /!\)
Les câbles "-" des bandes de leds reliez-les à la masse du plafonnier
est qui vert/jaune.(/!\ pour cette étape, j'avais des cosses voleuses de m*rde qui dénudés très mal les câbles, afin de résoudre le soucis, j'ai dénudé moi-même les câbles avec un cutter et ainsi je les ai reliés avec des cosses mâle et femelle isolant /!\)
6 Testez les leds si elles fonctionnent à l'allumage de la lumière du plafond ou aux ouvertures de portes, pensez à rebrancher la batterie pour ceux qui l'auraient coupée.
(Info : si vous avez un soucis de lumière au plafond à l'ouverture des portières suivez ce tuto. : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38202)
7 Fixez-les bandes de leds, pour ma part j'ai utilisé des rilsans, sachant que ceux sont des bandes auto-collantes mais sur la sorte de moquette à hauteur du pédalier et sous la boite à gants ça ne tiendra pas.
8 Pensez à isoler vos cosses avec du scotch isolant pour les finitions de l'installation et re-fixez les pare-soleil, le porte lunette et la lampe.
9 voilà le résultat Razz
[b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
Edité par loulou192 le Mar 08 Nov 11 à 23:41 (14 fois)
syre93
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
yes rien a dire je vais acheter tous le matos si j'arive pas je demanderai conseille
je viens de voir sa sur le site de bleucars
Angle de rayonnement : 140°
Voltage: 12v
Couleur : Blanc
Longueur : 30 cm
Largeur : 10 mm
Epaisseur : 2 mm
Distance entre chaque led : 2 cm
Câblage : 40cm
sa suffit 40cm pour aller de la cave a pied jusqu'au plafonniers ? sa me semble juste
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
40 cm c'est la taille de la bande led. Tu n'as pas besoin d'autant, le cable tu dois le faire venir du plafonnier.
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Erreur il y a bien 40cm de cables qui part de la bande de leds Arrow http://www.ledperf.com/bande-etanche-et-flexible-pour-customization-blanc-30cm-p-343.html celà et suffisant pour aller jusqu'au plafonnier Wink
307-xsi
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Moi personnellement j'ai déssoudé le cale qu'il y avait d'origine sur la bande pour n'avoir que un fil qui part de la bande jusqu'au plafonnier Hiiiiii :)
Car le fil d'origine est vraiment trés fin en plus...
40 Cm ça ne suffit pas à aller jusqu'au plafonnier Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sur celle que j'avais acheter a Nortoto j'avais suffisament de cables et elle se ressemble beaucoup avec celle de LedPerf.com... Clin d'oeil ;)
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Dim 30 Oct 11 à 10:27
307-xsi
Oui mais là non
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressant , bon tuto merci Clin d'oeil ;)
el_pozo
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
40 cm?faut pas abuser là les gars Laughing
laskar972
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Super tuto.
VAG-COM 10.6.4 FR
syre93
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Mdr bon bah il me faut combien alors environ et qu'elle cable faut prendre J-C j'ai acheter les bande leds sur LedPerf.com si sa tinterese toujour Clin d'oeil ;)
loulou192
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'avais un rouleau de cable de 10m pour 3.75€ achété à AD j'ai bien dû usé 8m de câble Razz fait attention à l'épaisseur, car le mien été assez balaise, maintenant c'est installé, je regrette quand même l'épaisseur pour vous dire j'ai du retirer l'a moitié de l'épaisseur sinon c'était super épais.
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo ! Bravo Hiiiiii :) ma prochaine modif ^^ hihaaaaaaaaaaaaaaa
ps: en claquette fin octobre, y en a qui n'on pas froid Super content :D ^^
tu prends du fils rouge pour le + et le - ? Super content :D ^^
loulou192
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il faisait assez chaud, nuageux, 14°C Monsieur VERT ...
Oui du rouge pour tout, AD n'avait pas du noir et puis vu j'avais 10m de rouge... autant utilisé le rouge ;-) j'ai mis du scotch noir pour les diférenciés
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
yep j'ai vu le coup de chatterton noir Hiiiiii :) En tout cas, ça vient de me donner une idée votre truc Hiiiiii :) ^^
syre93
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir loulou192 quand tu dit Du câble auto.(pas trop épais) il faux prendre du câble de combien ? cars j'ai du câble électrique mais je pense c'est trop épais
307-xsi
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
peu importe
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
joli tout ça, mais ça a l'air d'éclairer fort non? Ca existe en couleur blanche plutot que bleu?
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.ledperf.com/bandes-de-leds-etanches-blanches-c-30_329_130_330.html?osCsid=vcl0ecc3jnng99gighd11560f0 Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal! dommage que ma commande LedPerf.com soit déja faites Laughing
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
ça pète bien en blanc !!!
I Love 307cc
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
perso je préfère blanc que bleu moi Hiiiiii :)
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ! je l'avais déjà en bleu, ça fait tuning Hiiiiii :)
I Love 307cc
BastienL95
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas trop tuning mais j'aime bien le bleu aussi Hiiiiii :)
UP Exclamation J'ai besoin d'un avis car je veux mettre la même chose :
Vous avez une préférence pour que les leds s'allume à l'ouverture des portes ou que sa soit toujours allumés en conduisant ?
307 CC VENDU ! BYE FORUM307 & BONNE CONTINUATION ...
JE QUITTE PEUGEOT : MERCI POUR TOUTES LES AIDES QUE VOUS M'AVEZ APPORTÉES Clin d'oeil ;)Cool
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi Seulement a l'ouverture des portes Wink
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Ven 04 Nov 11 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours allumé, ça va vite te glonflé ... reflet pare brise etc .... je l'avais un temps ( avec interrupteur bien sur ) mais ça saoule vite ! j'ai tout virer d'ailleurs ( c'était des néons bleu de PC 12v )
I Love 307cc
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Nov 11 à 04:58    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui quand même, et je me demande une chose, si ça s'allume en meme temps que le plafonnier, l'allumage et l'éteinte est aussi progressive (comme le plafonnier..) ou c'est "ON/OFF" ?
higgins91
MessagePosté le: Ven 04 Nov 11 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
l'allumage et l'extinction sont bien progressif comme le plafonnier.
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Ven 04 Nov 11 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mais il faut une résistance ! sinon c'est pas progressif à 100% !
I Love 307cc
MessagePosté le: Ven 04 Nov 11 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
Page 1 sur 4
