Peugeot 307 - Voir le sujet - Démontage du tableau de bord !! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 Salamanque
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 15:33    Sujet du message: Démontage du tableau de bord !! Répondre en citant
Bonjour je voudrait savoir comment faire pour démonter les partie Gris du tableau de bord sur une 307 ?
Enfin les contours de l'autoradio, des ventilations.
Et si c'est facile a faire ?
syre93
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a toi il a une section tutoriel pour ce genre de chose puis ya une section recherche voila en esperant que tu trouve
higgins91
MessagePosté le: Ven 14 Oct 11 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut enlever les 4 boutons et derrière il y a 2 vis.
Il faut enlever la partie basse aussi.
307 Salamanque
MessagePosté le: Ven 14 Oct 11 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
higgins91 tu pourrait me donner un peu plus de details ?
Les 4 boutons les quelles ?
Ceux du haut avec le symbole de la cle avec les warning au milieu ?
Et syre93 si tu a un lien a me donner pour ton TUTO ça serait plus simple Super content :D
Et merci pour vôtres aides.
nacral
MessagePosté le: Ven 14 Oct 11 à 18:31    Sujet du message: Re: Démontage du tableau de bord !! Répondre en citant
Salut, tu dépose poste et changeur, les deux boutons extérieurs avec un plat et un chiffon car la rayure ce fait vite.
Le bas tu dépose le soufflet du levier de vitesse, les deux boulons que tu vois déjà, et tu tire par le haut, car il n'y a plus le changeur, ensuite tu vois les deux dernières vis pour le haut de ta console.
En tout 6vis Torx, un souflet, un poste un changeur et deux boutons extérieurs les autres vienne avec pas besoin de risquer de tout rayer pour nada. Et le cendrier+ le plastique.
syre93
MessagePosté le: Ven 14 Oct 11 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
bah j'ai retrouver sa
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=12868&postdays=0&postorder=asc&highlight=console+centrale&start=30
et sa
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=4221&highlight=console+centrale
en espérant que sa t'aide
syre93
307 Salamanque
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bon encore merci de votres aides Hiiiiii :)Hiiiiii :)
Mais je voudrait savoir un dernier truc !!
Vous me parlait de boutons, même sur ton 1er lien ( syre93 ) ils sent parlent.
Mais de quel boutons vous me parlait svp Merci. Embarassé.. Embarassé..
Et je veut juste démonter les 2 partie en gris, et pas la console centrale comme le 2eme lien ( syre93 )
nacral
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
samfa a écrit :
Toutes les photos de la console centrale sont toujours manquantes Crying or Very sad . Pouvez-vous illustrer ces étapes ???
Pour ma part, j'ai pu réaliser les étapes suivantes:
Citation:
Une clé TORX 15 vous sera nécessaire pour l'ensemble de la console. Vous avez deux vis aux extrémités, dévissez.
La haut de la console vient à vous, vous pouvez dès à présent enlever le bouton de warning en rapprochant les deux pates situées à ses extrémités puis le déconnecter.
Il vous faut retirer la bas avant de continuer car d'autres vis, fixant le haut, sont cachées par l'élément du bas.
Ouvrez le cendrier, appuyez, tirer vers vous, il vient tout seul.
Dévissez les deux Torx que le cendrier cachait :
cf photo :
Mais je ne voit pas comment faire la suite :
Citation:
Puis dégagez le morceau du bas :
Le levier de vitesse est clipsé au bas. Vous devrez donc le décliper comme le schéma. Attention toutefois, soyez vigilant car nous avons du plastique entre les mains et il faut un peu de force à ce stade du démontage :
Maintenant, vous devez déclipser les autres autour mais ils sont plus faciles que les deux premiers...
Tournez la base déclipsée, tenez la tandis que vous retirez le bas de la console.
Le bas de la console est entre vos mains
Pouvez-vous décrire (ou mieux, illustrer) ces étapes ?? Comment sort-on le levier de vitesse ? ou sont les clip et dans quel ordre les sort-on ?
Merci d avance
PI, je cherche a voir jusqu'ou va la prise FACRA et ou sont "lâché" les câbles des HP.
Les boutons sur la photo en haut de la console.
Tu a des caches à la place car tu n'y pas l'alarme ni l'esp
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens sinon on n'ai pas sortie de l'auberge.... Hiiiiii :)
Dépose - repose : Façade centrale supérieure
1. Dépose
Déposer :
L'autoradio
Le chargeur 5 CD ou le boîtier ISO (suivant équipement)
La façade centrale inférieure
Figure :
Déposer :
Les 2 obturateurs ou commutateurs supérieurs latéraux (1)
Les 4 vis de fixation (2)
Dégager la façade centrale .
Débrancher les connecteurs .
Déposer la façade centrale supérieure (3) .
2. Repose
Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
Vérifier le fonctionnement des équipements électriques.
Dépose - repose : Façade centrale inférieure et boîtier cendrier
1. Dépose
Déposer :
L'autoradio
Le chargeur 5 CD ou le boîtier ISO (Suivant équipement)
Le cendrier
Figure :
Déposer :
Les 2 fixations (1)
La garniture caoutchouc (2) du vide-poches central inférieur
Déclipper :
Le soufflet de levier de vitesses
La partie supérieure de la façade centrale inférieure (3)
Faire passer le soufflet du levier de vitesses à travers la façade (3), en prenant soin de ne pas détériorer le soufflet.
Déposer la façade centrale inférieure (3).
Dégager le boîtier cendrier après avoir désolidarisé l'éclaireur.
2. Repose
Figure :
Reposer le boîtier cendrier, après avoir positionné l'éclaireur .
Emboîter la patte inférieure de la façade (3) sur la console de plancher : En (A).
Clipper en partie supérieure.
Continuer les opérations de repose dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
307 Salamanque
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Et si j'ai bien ESP mais pas le bouton !! Shocked
nacral
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Profite en pour l'ajouté alors. Wink
syre93
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
oue sa peut etre bien le pti bouton, esp je lais bon sa me sert pas mais voila il et la ^^
307 Salamanque
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais pourquoi avoir le bouton ESP si on a déjà ESP sur la voiture ??
Si il et intégrer a la voiture sans bouton c'est que le bouton doit servir a rien !! Laughing Laughing
Et il faut surement un câble spécial et le relier a un endroit précis ??
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste pour pouvoir le désactiver (seulement de 0 à 50 km/h)
nacral
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je perd patience et je rejoins syre93, fait des recherches un peu, ces questions on était plus d'une fois abordée sur le forum, ce sujet ne devrai même pas avoir était crée.
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue au club... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon c'est quoi la différence entre une t5 et une t6 ??
Déjà loin Monsieur VERT ...
nacral
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Toi... Arrow
Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
nacral
Chouet, j'aurai quand ma carte de membre?
Arrow
syre93
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ptrdrrrr
307 Salamanque
MessagePosté le: Dim 16 Oct 11 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Nacral dit :
Super un forum pour avoir de l'aides et quand on n’en demande on se fait a moitie envoyer ch.... mais bon pourquoi creer un forum si il faut pas demander de l'aides ??
Alors créer un forum juste avec des TUTO qui explique tous sans pouvoir poser de question. Embarassé.. Embarassé..
Et désolé si ma réponse dérange certaines personnes. Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 16 Oct 11 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Prends tu au moins le temps de regarder ce qu'on te mets pour t'aider.... Rolling Eyes
Maintenant sort toi les mains des poches et passe a l'action... Laughing
nacral
MessagePosté le: Dim 16 Oct 11 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
307 Salamanque
MessagePosté le: Dim 16 Oct 11 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je regarde ce que vous me donner sinon je répondrait pas Super content :D
Et oui j'ai déjà sortie les mains de mes poches c'est juste que je veut pas m' aventurer dans un truc que je connait pas Laughing
D'ou mes questions.
Et je connait pas le forum par coeur, donc je sait pas ou chercher désole.
MessagePosté le: Dim 16 Oct 11 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi chercher regarde exactement deux messages plus haut tu aura ta réponse en images... Hiiiiii :)
nacral
MessagePosté le: Dim 16 Oct 11 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
D'ou mes questions.
Même Google te donne des résultats direct sur le forum.
http://www.google.fr/search?hl=fr&client=firefox-a&hs=WV4&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1680&bih=884&q=+site:forum307.com+d%C3%A9montage+console+307
http://www.google.fr/search?q=d%C3%A9montage+tableau+de+bord+307&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a#sclient=psy-ab&hl=fr&client=firefox-a&hs=HV4&rls=org.mozilla:fr%3Aofficial&source=hp&q=d%C3%A9montage+console+307&pbx=1&oq=d%C3%A9montage+console+307&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=10921l13389l0l14122l17l15l0l0l0l14l587l5642l0.1.0.7.3.3l14l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=bacbd362074b2c90&biw=1680&bih=884
307 Salamanque
Oui je sait et je vous en remercie Hiiiiii :)Hiiiiii :)
Mais je dit ça a cause de ceci:
Nacral dit :
nacral
MessagePosté le: Dim 16 Oct 11 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Nacral dit :
Et je persiste et signe, sa sert a rien de poser des questions qui ont était déjà poser des centaines de fois sur le forum.
Surtout qu'on est trois à t'avoir donnée des réponses (en plus de ce qu'il y a déjà de dispo sur le forum) ce complétant et largement suffisante pour lever 6 petites vis.
307 Salamanque
MessagePosté le: Dim 16 Oct 11 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et comment voulait vous que je sache que ça a etait poser plusieurs fois ??
Si il faut chercher sur le forum pendant des heures avant de trouver la réponse et ben je préfére la poser Hiiiiii :)Hiiiiii :)
nacral
MessagePosté le: Dim 16 Oct 11 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
En effectuant quelques recherches simple.
T'as des liens juste au dessus qui te prouve qu'avec 3 mots on sort des tonnes réponses.
