Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Montage Xcarlink : avoir des MP3 sur son RD4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
keros
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 09:32    Sujet du message: [Dossier] Montage Xcarlink : avoir des MP3 sur son RD4 Répondre en citant
    Ceci est mon premier tuto, soyer indulgent Wink
L'Xcarlink, c'est quoi ?
Le Xcarlink est une interface qui remplace le chargeur de CD. Il permet de lire des clé USB, des carte SD et dispose d'une fiche jack pour se brancher sur les baladeurs.
L'achat
Je l'ai commander là : http://www.carnlink.com/boutique/liste_produits.cfm?type=48&code_lg=lg_fr&num=1&pag=4
Attention : C'est pas le même boitier si vous êtes en VAN ou en CAN, si vous avez un RD3 ou un RD4 ...
Ayant une 307 phase 2 avec un RD4, j'ai commandé la version CAN et je n'ai pas pris l'option bluetooth.
Payement validé le vendredi, le colis est expédié le soir même et livrer le mardi suivant Arrow Livraison OK
Un simple papier craft dans le carton, mais la boite ne bougeait pas Arrow emballage correct
Le contenu :
    Le Xcarlink
    Une rallonge USB d'environ 40 cm
    Un cable mini usb/jack pour brancher les baladeurs.
    Une notice de 8 pages en anglais (pas utile du tout)
Le Xcarlink permet de recevoir les clé USB, Carte SD(HC) et les baladeurs via l'entrée LINE IN avec le câble fournis.
Le montage de l'Xcarlink
J'ai choisi de le mettre dans la boite à gant et d'utiliser le trou pour faire passer le câble :
Maintenant il faut déposer le RD4. Pour cela j'ai utilisé 4 clous :
Il faut rentrer les 4 clous dans l'autoradio et les enfoncer. Ici celui du haut est enfoncé :
Puis sortir l'autoradio doucement avec les clous. La photo du poste sortie avec les clous qui repoussent les fixations:
Vous pouvez débrancher l'antenne (petit clip par dessous) et le faisceau. Il faut pincer dans le sens des flèches pour le déclipser et faire basculer le levier:
Sur la prise du faisceau, deux trous sont libres (enfin étaient libres sur ma 307) et il y a des détrompeurs (flèche jaunes) :
La notice indique que la fiche du xcarlink doit aller dans la prise rouge :
Mais le détrompeur l'empêche de rentrer :
Il faut la mettre dans la prise de droite (ne pas le clipser pour le moment) :
Est-ce que la notice est fausse ? En tout cas c'est bien monter du bon coté : les fils sont en face des trous et ça fonctionne Wink
Si vous avez clipsé la fiche, et bien, il faut la retirer maintenant !
Pourquoi ? Pour faire passer le câble dans le tableau de bord....
On rentre la prise par le trou (elle passe sans avoir de découpe à faire) :
Et on va la chercher de l'autre coté Rolling Eyes
Voilà le faisceau avec la prise de l'Xcarlink montée :
Il faut ensuite remonter le poste : là, j'ai pas fait de photos Wink
Fichiers sur la clé :
Oui attention, le Xcarlink n'est pas un lecteur MP3 classique, il remplace le chargeur de cd. Il faut que la clé ait une organisation des fichiers bien particulière : des sous dossiers CD01, CD02, CD03, CD04, CD05 et CD06 dans lesquels tu pourras mettre à chaque fois 99 fichiers (ce qui correspond à 99 piste pour chaque CD)
Il est possible d'avoir jusqu'à 9 CD mais il faut utiliser la molette sur la commande au volant pour accéder aux 4 derniers.
(J'ai essayé avec 10 dossiers : ça marche pas. je referai des tests plus tard)
Attention : la lecture des fichiers se fait dans l'ordre d'écriture des fichiers sur la clé. Par exemple tu copies les fichiers 10.mp3 à 19.mp3 sur la clé et tu ajoutes ensuite les fichiers 01.mp3 à 09.mp3. Le 01.mp3 ne sera pas lu en premier car ce n'est pas le premier fichier écrit. (Merci Sherkan)
Mon astuce : Préparer le dossier de sa clé (ou carte SD) sur son PC et tout copier d'un coup lorsque c'est prêt.
Comment marche l'Xcarlink ?
Tout simplement en appuyant sur la touche Source du RD4 et c'est comme pour utiliser un chargeur CD :
Attention : il est possible que cela ne fonctionne pas. En effet il faut activer le chargeur CD au niveau du BSI et pour cela il faut avoir une valise ...
Petits inconvénients :
    L'avance rapide fonctionne (contrairement à ce que j'avais écris avant)
    Il ne lit pas les informations des MP3 (les Tags je crois)
    Il est possible que le son soit plus faible que celui de la radio : cela vient des fichiers MP3. Il faut égaliser leur volume avec celui de la radio.
Les tests :
Le Xcarlink pourrait utiliser des sous-dossiers dans les dossiers CD01, CD02, etc mais je n'y suis pas arriver. Un autre membre y est arriver ( voir)
De plus, il Xcarlink utiliserait la gestion de playlist .M3U. Je n'ai pas essayé.
Vous trouverez un test par klausvg sur le forum club 1007. Il essaye de faire fonctionner les sous-dossiers et les playlists.
Ce qu'il reste à faire :
Il me reste à fixer le boitier dans la boite à gants et surtout trouver une astuce pour cacher la petite boite plastique qui est sur le câble qui ne passe pas dans le trou sans l'agrandir :
Je vais maintenant aller en profiter
Cool
PS : pour ceux qui voudrait avoir le Xcarlink au niveau du frein à main, le câble me semble assez long mais faudra démonter la console :
Edité par keros le Mar 20 Avr 10 à 14:38 (5 fois)
keros
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
5 août 2009 : Première version
20 avril 2010 : Ajout de la partie sur les tests
20 avril 2010 : Ajout de la partie sur l'ordre des fichiers suite au retour de Sherkan
Edité par keros le Mar 20 Avr 10 à 14:39 (2 fois)
Bender33
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot Hiiiiii :)
Etonnant qu'il n'y soit pas deja ^^
A quand la suite avec le parametrage MP3? Super content :D
keros
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bender33 Coucou (c'est nous ?)
Sois patient, je vais peut-être pas prendre un rythme d'un tuto par jour Super content :D
Bender33
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ah zut Razz
Bon j'arrete de polluer ce topic Super content :D
Merci Clin d'oeil ;)
(perso si c'etait pas aussi cher ce kit j'aurai opté pour ca plutot que pour un post neuf Sad )
ArKa
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui voudraient pouvoir lire des Mp3 sur leur RD3 (ou RT3) d'origine, tout en complèment du chargeur 5 CD de la façade toujours branché sur la fiche auxilliaire au dos du RD3, une solution existe : le Paser RDS System.
C'est une interface universelle pour iPod, iPhone, USB, AUX pour autoradio d'origine.
Voir ici : http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=USBRDS&type=43&code_lg=lg_fr&num=21
C'est la même société que Xcar Link qui le commercialise. Wink
samy
MessagePosté le: Lun 28 Sep 09 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un en a déjà poser sur un rt3 ? j'ai un chargeur cd sa fonctionnera encore avec ou ?
répétiteur T6 , Xénon 6000K , Feux arrière T6 , jante Keskin 16", pack look , becquet , intérieur Led bleu , RT3 couleur.
MessagePosté le: Lun 28 Sep 09 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est con qu'il soit aussi cher, j'en chercher un en ca mais je ne trouve nul part, et en plus il ne fait pas la lecture des titres...
Mimich81
Localisation : Vendée 85 - France - Saint Gilles Croix de Vie
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçus mon xcarlink avec l'option bluetooth et je voudrais savoir si l'un d'entre vous à déjà installé le kit bluetooth dans sa 307? je me pose la question de l'installation pour le micro déporté!
Merci de m'aider!
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 110 Cv pack Sport
benoitbenoit67
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !! Ce tuto est génial ! Laughing
keros
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire quelques tests :
1- L'avance rapide fonctionne.
2- Les dossiers contenant des sous-dossiers ne sont pas détectés sur la carte SD. Exemple :
    CD01 (pas détecté)
    * dossier1
    ** 1.mp3
    ** 2.mp3
    * dossier2
    ** 3.mp3
    ** 4.mp3
    CD02 (détecté)
    * 1.mp3
    * 2.mp3
    CD03 (détecté)
    * 3.mp3
    * 4.mp3
3- Même test qu'avec des sous-dossiers. Même résultats :
    CD01 (pas détecté)
    * dossier1
    ** 1.mp3
    ** 2.mp3
    * dossier2
    ** 3.mp3
    ** 4.mp3
    CD02 (pas détecté)
    * dossier1
    ** 1.mp3
    ** 2.mp3
    * dossier2
    ** 3.mp3
    ** 4.mp3
Arrow Pour moi les sous-dossiers ne fonctionne pas. Je mets à jour mon tuto.
Sherkan
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto Clin d'oeil ;)
Je rajoute que pour l'ordre de lecture des pistes à l'intérieur d'un dossier, ce n'est pas par ordre alphabétique mais tout simplement par ordre d'écriture des fichiers sur votre support. Autrement dit si vous copiez la chanson "01 - truc chose.mp3" en dernier dans le répertoire, elle sera lue en dernier aussi !
keros
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais en effet tu as raison, j'ai pas eu ce problème car je copie tout d'un coup sur la clé. Je réédite le tuto Clin d'oeil ;)
keros
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 14:40    Sujet du message: Re: [Dossier] Montage Xcarlink : avoir des MP3 sur son RD4 Répondre en citant
C'est changé !
nico666
MessagePosté le: Mer 19 Mai 10 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
super tuto justement je sort de peugeot pour un devis pour monté une usb box et il y en a pour 280 main d'euvre comprise...
merci pour le tuto je pense que je vais plutot commender un xcarlink mais comment savoir si le chargeur cd est activé car j'en est pas. Confused
keros
MessagePosté le: Mer 19 Mai 10 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mon xcarlink fonctionne chez moi alors que mon chargeur cd n'est pas activé Clin d'oeil ;)
Pour savoir, je vois deux possibilité : tester avec un chargeur de cd ou passer à la valise Rolling Eyes
nico666
MessagePosté le: Mer 19 Mai 10 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci. je tente le risque! je le commande est on verra Wink
au pire je passerai la valise aprés (mais a quelle coût...? )
keros
MessagePosté le: Mer 19 Mai 10 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le coût est d'environ une trentaine d'euros chez peugeot et d'un quinzaine c'est norauto, feu vert, etc
planete.game57
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens vers toi.
Après avoir lu tes excellents tutoriels et avoir eu réponse à mes questions, je ne vais pas tarder à l'acheter.
Par contre, j'ai essayé avoir de passer à l'achat de sortir l'autoradio.
J'ai pourtant appuyé avec 4 cure-dents d'une longueur de 60mm au moins et 4 clous de 40 mm et je n'ai pas réussi.
Y'a-t-il une technique particulière pour retirer le poste ?
Merci d'avance. Clin d'oeil ;)
keros
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Avec des dures-dents, tu n'y arriveras pas. Avec des clous, tu les enfonces et tu fais de petits mouvements de va et vient de gauche à droite en utilisant les clous comme une pince à serrer pour sortir l'autoradio.
Sinon, tu peux enlever le vide poche pour accéder au dessous de l'autoradio pour le sortir plus facilement (il faut quand même les 4 clous dans les trous)
planete.game57
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté des clous d'une longueur de 70mm auojurd'hui et j'ai réussi à le sortir sans problème. Merci. Clin d'oeil ;)
Je vais acheter l'XCarLink.
Bonne soirée.
planete.game57
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, j'ai reçu l'XCarLink.
Je l'ai commandé dans la soirée du mardi, expédié mercredi et reçu vendredi. Laughing
J'en ai donc profité de ce week-end pour l'installer, grâce à ton tutoriel, ça était facile comme tout. Clin d'oeil ;)
Maintenant, il me reste plus qu'à aller chez Peugeot pour activer ces options :
1/ Activation du port changeur CD.
2/ Déclaration de la présence du changeur CD dans le menu ou l'onglet suréquipement.
Là, juste par curiosité, j'ai essayé d'appuyer sur Source pour basculer sur le XCarLink et en fait il ne bascule même pas, la touche n'a aucun effet.
Si l'option n'est pas activée, c'est normal ou quelque chose devrait se passer ?
Merci d'avance et bon week-end. Clin d'oeil ;)
keros
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca a été rapide Yeah ! Cool !!
Tu as essayé avec une clé usb ? Tu avais bien nommé les dossier comme il faut ?
planete.game57
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, très rapide mais j'en doutais pas vu leur réactivité sur eBay. Laughing
Non, je n'ai pas mis de clé USB ni rien, j'essaye dès demain matin, et je te dirais. Clin d'oeil ;)
keros
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ton autoradio, tu as un lecteur cd ... et en appuyant sur SRC, tu n'y accèdes pas : normal, il n'y a pas de cd.
Pour le xcarlink, c'est pareil : s'il n'a pas de mp3, il ne sera pas accessible Clin d'oeil ;)
planete.game57
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
OK d'accord, merci beaucoup keros, je fais ça demain.
Sinon, juste une chose qui m'intrigue.
Sur toutes les photos du forum, j'ai pas vu cette cosse rouge, je me demande bien à quoi elle sert.
Sais-tu ?
keros
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Non je ne sais pas. Je ne l'ai pas sur la mienne...
planete.game57
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
OK, je vais demander au vendeur et je te tiens au courant. Hiiiiii :)
planete.game57
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours aussi sérieux et réactif.
J'ai eu sa réponse. Pour ma part, j'ai la dernière version du XCARLink pour Peugeot VAN car je viens de l'acheter.
La cosse rouge est une nouveauté, elle permet de supprimer les parasitages éventuels liés au moteur. Il est possible de faire un essai connecté ou déconnecté, sur certaines voitures ça ne change rien, sur d'autres c'est le jour et la nuit.
Donc désormais, l'XCARLink Peugeot est livré avec ses cosses toujours connectées.
Voilà. Clin d'oeil ;)
planete.game57
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, j'ai fait des tests ce matin et rien ne fonctionne, en fait il ne bascule pas sur la clé USB même si j'appuie sur les 2 boutons CD de l'autoradio :
Ensuite, j'ai deux clés USB :
Une KINGSTON de 4 Go.
Une NONAME de 16 Go.
D'abord, j'ai essayé la KINGSTON en la formatant en FAT32 et en y mettant 6 dossiers CD1 ... CD6 avec 3 fichiers MP3 dans chaque dossier.
Ensuite, j'ai fait de même mais en renommant les dossiers CD1 ... CD6 en CD01 ... CD06.
Sur la NONAME, j'ai aussi transféré les 6 dossiers CD1 ... CD6 avec les 3 fichiers MP3 dedans.
Pourquoi CD1 ... CD6 et non CD01 ... CD06 comme indiqué sur le forum ?
Apparemment, la notice du vendeur recommande de les nommer ainsi.
http://img210.imageshack.us/img210/7236/xcarlinkusb.pdf
J'ai donc essayé les deux cas. Hiiiiii :)
Aucun des tests s'est révelé être un succès.
C'est-à-dire que je dois activer l'option changeur CD ou c'est pas normal que ça ne bascule pas sur ma clé USB ?
Page 1 sur 3
