Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment faire le trou pour le jonc ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coyotte
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
a la petite meule sa va plus vite en suivant directement le trait
mais oui pk faire ton idéé plus long mais aussi bien apres on colle le jonc et c'est nikel
le vendeur de JONC D'ECHAPPEMENT
http://307tuning76.skyrock.com/
qui fait le malin tombe dans le ravin
ArKa
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le risque de perçer directement sur le trait tracé est que si on se loupe et bien on l'a dans le cul..... Confused
coyotte
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
a oui vu comme sa se serait ballo de se planter moi le patron que je laisse ds chaqua colis fonctionne car je les fait en 1er sur ma voiture apres c'est sur couper un peu trop et c'est mort
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l'ai pas eu le patron avec le jonc...
j'en ai un peu chier pour tomber juste mais au finale je suis tombé pile poile !
coyotte
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
a merde tu me lorai dit je lorai renvoyer dsl
jai les dessin que l'usine envoi
beau rendu c deja sa
guill6902
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Comment on peut savoir a quel endroit exacte il faut commencé a decouper??
Nico974
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
sympa les sorties de chaque coté Hiiiiii :)
pour ma part j'ai aussi dû faire une découpe dans mon PC et sans gabarit alors je vais essayer de t'expliquer comment j'ai procédé.
c'est un peu du pif mais bon...
déja j'ai pris mon embout et tracé le contour de la sortie sur une feuille j'ai ensuite rajouté 5mm par ci par là pour me donner la forme de l'ouverture.
Ensuite je me suis allongé sous le pc ar et j'ai collé contre le tube de sortie d'échappement une baguette de bois, du coup j'ai pu repéré ou passerait la sortie sur mon pc (on fait une petite marque au feutre).
Pour finir j'ai centré mon gabarit par rapport au tube et j'ai percé au final ça donne ça :
j'aurais voulu metre un beau jonc mais l'encoche fait quand meme plus de 20cm...
peut etre qu'en coupant un jonc par le milieu et en refaisant la partie manquante ça pourrait le faire.
voilà je sais pas si j'ai été clair, je n'ai pas pris de photo du découpage / montage a cause de la crasse d'un tel bricolage
307 forever !
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut toujours mettre un beau jonc si ta double sortie ne fait pas plus de 2x65mm en participant a la commande groupée dans annonces pieces Wink
guill6902
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'info, faut pas se loupé alors!!
coyotte
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 02:42    Sujet du message: Répondre en citant
slt avec le jonc que je vends il y a un patron qui taide pour pouvoir placer le jonc
donc pas de probleme pour le trou
moi je les fait 2 fois et pas de probleme
si tu suit bien le plan tu fai un trou centrer a l'echappement
nico ton joint de portiere n'est pas un peu petit pour faire le contour du trou
pour tes 20 cm tu prend 2 jonc que tu coupe a la taille voulu pi tu les colle ensemble tu repeint est sa se voit plus
ya deja quelqu'un qui a fait sa sur le fofo
Nico974
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pas bète comme astuce ! à retenir mais bon pour le moment je stop mes dépenses Hiiiiii :)
sinon pour ce qui est de mon join oui il est un peu petit mais c'était un reste et c'est provisoire Clin d'oeil ;)
ciao ciao
307 forever !
guill6902
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ca me rassure alors!
madmax09
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'aimerais savoir ou trouvé une jonc et un embout d'échappement ??
L'embout sert seulement de décor ? L'échappement ne sort pas par la ??
Merci Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
coyotte
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
slt pour le jonc tu t'adresse a moi pour l'embout sa depend de se que tu recherche
sinon ya plein de site pour sa
lundi je doit avoir surement 4 jonc
coyotte
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
guill6902
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
cruzoee
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 02:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai une question qui es peu etre bete mais vous avez changer le silencieux ou juste mi un embout ? et si le silencieux et courbé comment faire pour mettre un embout droit ?
guill6902
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 03:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu n'a pas besoin de changer le silencieux. Il faut juste couper la partie coudé en gardant bien sur la partie non coudé pour mettre un embout droit. Wink
307 SW 57400
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai rajouté un embout sur ma SW ... tu découpes la sortie coudée comme dit plus haut ... j'ai également du découper le renfort de pare choc sur la largeur de la sortie (environ 20 cm) et bien sur le PC
Si tu veux voir ce que ça donne j'ai la photo dans ma presentation dernière page Wink
Scorpio53
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que quelqu'un saurai si une sortie échappement central rendrai bien sur une 307 parce que je me tate encore a le faire par peur d'un mauvais rendu
coyotte
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
sa peut faire beau mais le plus dur est de faire l'echappement en consequence
Scorpio53
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sa c est pas un probleme jvoulai juste savoir si sa pourrait etre sympa
coyotte
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve sa que sa vide ou trop petit pr le gros cul de la 307
2x80
Scorpio53
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensai plus a quel que chose genre seat ibiza ou megane rs 3
Neliodu59
MessagePosté le: Ven 28 Fév 14 à 03:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ou as tu trouvé l'entourage du pot stp ?
307 2l HDI 110cv (265000 km) rouge Lucifer
coyotte
MessagePosté le: Ven 28 Fév 14 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour si vous parler du jonc d echappement c est a moi quil faut demander .
hardrock
MessagePosté le: Dim 18 Mai 14 à 19:47    Sujet du message: jonc d echappement Répondre en citant
bonjour a tous ...
vendeur recommendé...
tous mes compliments
MessagePosté le: Dim 18 Mai 14 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
On le savait déjà. Monsieur VERT ... Mais, il était bon de le rappeler. Wink
coyotte
MessagePosté le: Dim 18 Mai 14 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les amis
Julien833
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto !
As-tu encore un jonc de dispo stp ?
Page 2 sur 3
