coyotte 307 d'Élite
Posté le: Mer 13 Jan 10 à 22:52 Sujet du message: |
a c'est sa quon voit ds la video
ok je comprend un peu mieu
sa change un peu le placement au dessus des AB
c'est koi comme style de leds dans le jour sa rend comment
JeffKils 307 d'Argent
Inscrit le: 05 Avr 2009 Messages : 369 Localisation : El Diablo
Posté le: Mer 13 Jan 10 à 23:53 Sujet du message: |
c'est pas une bande de led mais du sur mesure entièrement monté de a à z
tuner 307 307 Addicted
skill3r 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Jan 10 à 08:16 Sujet du message: |
wi c est ce ke je voulais faire au départ mais fallait faire une découpe car y a un fond ki empèche de les rentrer
au passage les diodes ne sont pas grillées elles fonctionnaient hier
ça doit ètre un faux contact
skill3r 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Jan 10 à 08:49 Sujet du message: |
J'ai regardé et en effet il faut faire une découpe mais je pense que ça vaut le coup de le faire pour l'esthétisme.
Posté le: Ven 15 Jan 10 à 17:26 Sujet du message: |
+1 plus sur les cotés de la grille, mais cela a l'air bien integré
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Jan 10 à 20:02 Sujet du message: |
| JeffKils a écrit : | +1 plus sur les cotés de la grille, mais cela a l'air bien integré  |
+2
faudrait aussi que ce soit le double de longueur, là c'est un peu rikiki, et vire-moi ces veilleuses jaunes
Si un jour je fais cette modif de feux diurnes,
ce sera implanté comme toi,
sauf que + sur les bords et + long, avec des leds entourées de p'tits réflecteurs pour que ça pètte façon Porsche
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 11:59 Sujet du message: |
une photo de jour ?
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 12:02 Sujet du message: |
Pas encore mais j'en mettrais une. Qu'en penses tu?
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 12:03 Sujet du message: |
Ben nickel
maintenant faut voir la finition lol
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 12:50 Sujet du message: |
La finition est tres propre
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 12:38 Sujet du message: |
Ca doit être fragile placé là, non?
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 16:41 Sujet du message: |
mettre un pseudo sur un photo soit, mais là c'est jsute ridicule. si tu psychotte a ce point, autant rien mettre du tout. donc je te laisse modifier ou l'enlever au choix.
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 21:20 Sujet du message: |
| drzeng a écrit : |
mettre un pseudo sur un photo soit, mais là c'est jsute ridicule. si tu psychotte a ce point, autant rien mettre du tout. donc je te laisse modifier ou l'enlever au choix. |
Voilou c'est fait Mr.
skill3r 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Jan 10 à 17:46 Sujet du message: |
Petite astuce pour ceux qui veulent brancher des leds sur les veilleuses directe il sufit de declipser les cables de la douille qui tiend la veilleuse. de ce souder dessus et de remettre le clips en cuivre dans la douille ^^
skill3r 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Jan 10 à 20:33 Sujet du message: |
le style est vraiment sympa, cela me fait penser au proto citroen de GT au niveau des ouies a l'avant.
j'aurais une critique a faire, j'aurais vu les led plus integré dans le contour de la bouche a lieu d'etre en plein mileu du boudin.
Tu as fait comment pour l'integration? demontage des boudins, percage de trou et mise en place de led ronde? a moins que ce soit d'autre type de led?
skill3r 307 d'Or
Posté le: Mar 26 Jan 10 à 17:51 Sujet du message: |
avis au electricien :
je souhaiterais diminuer la luminosité de ma bande de led de moitié mais je ne sais pas du tout quel valeur de resistance mettre et surtout a quel voltage je dois descendre pour cela.
pour info, j'ai mesuré l'intensité et je suis a 440 mA.
je souhaite cela pour que les led eclairent moins quand les phares sont allumés.
higgins91 307 Hors Catégorie
skill3r 307 d'Or
Posté le: Mar 26 Jan 10 à 20:46 Sujet du message: |
il faut que tu précise ton montage, nombre de led en série avec chaque résistance, nombre total de led.
Si tu as une résistance par led alors tu peux en ajouter une en série mais le problème sera de shunter cette résistance pour avoir plus de lumière.
Sinon méthode "bourrin" une ampoule 12V en série (choisir la puissance en tâtonnant) et la shunter avec un relais couplé a tes feux.
skill3r 307 d'Or
Posté le: Mar 26 Jan 10 à 21:28 Sujet du message: |
bah en fait, ce que je veux c'est que le bandeau de led s'illumine moins quand les phares sont allumés.
J'avais pensé utiliser un relais pour basculer l'alimentation des leds sur les veilleuse quand celle ci s'allument mais je ne suis pas sur que cela soit efficace.
juliendu52 307 de Bronze
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 19:33 Sujet du message: |
met du xenon pour egualiser pck la ton histoire semble un peu difficile..
_________________ 307 2l hdi 110cv navtech
skill3r 307 d'Or
Posté le: Jeu 28 Jan 10 à 18:38 Sujet du message: |
Je suis deja en xenon mais les leds eclairent beaucoup trop de nuit (meme avec les xenon allumés).
je souhaite que ca eclaire moins la nuit.
Dreamer307 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Fév 2009 Messages : 254 Localisation : Aurich/ Allemagne
