kcinnay Curieux
Posté le: Dim 14 Déc 08 à 17:09 Sujet du message: roulements arriere |
bonjour j'aimerais savoir comment demonter les roulements sur une 307 hdi 2.0l 110 cv annee 2004
_________________ JEFF
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Dim 14 Déc 08 à 20:42 Sujet du message: |
Slt,
ben déja faut une presse donc ça limite vite la faisabilité par tes soins...
Sinon faut voir quelle type de montage tu as:
1) disque "classique" et roulement dans le moyeu
2) le disque fait moyeu (donc en 1 seule pièce) et le roulement est à l'intérieur
je dis ça c'est qu'éventuellement si t'es dans le cas 2 tu peux changer le disque tout simplement en achetant un disque neuf avec roulement déjà intégré, mais ce qui t'oblige a faire de même des 2 cotés et aussi de changer les plaquettes, donc à voir en fonction de l'usure car pas le même budjet
C'est ce que moi j'ai dût faire à cause des disques pourrit par la rouille suite à "immobilisation prolongée"...
musesen 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Nov 2008 Messages : 135 Localisation : Haute-Saône
Posté le: Jeu 18 Déc 08 à 09:10 Sujet du message: |
salut ,
j'ai un roulement arrière neuf si ça t'intéresse .
et je confirme , il faut une presse pour enlever le roulement du disque et le remettre bien sûr pour les 307 à partir de juin 2004 sinon c'est dans le moyeu de la fusée.
xander 307 Addicted
Inscrit le: 16 Mar 2007 Messages : 74 Localisation : Haguenau - alsace
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 19:39 Sujet du message: |
| xander a écrit : | | VAL74 a écrit : | Slt,
C'est ce que moi j'ai dût faire à cause des disques pourrit par la rouille suite à "immobilisation prolongée"... |
merci de cette bonne explication mais comment fait on pour savoir si le roulement est intégré au disque? |
enlève une roue et regarde le disque:
- si tu vois les 2 petites vis torx (entre les trous des roues) qui "tiennent" le disque => disque normal
- si aucune vis => disque moyeu, regarde aussi au niveau du centreur Ø 65 tu dois voir si c'est d'une seule pièce (disque moyeu) ou si tu y vois une "séparation" = disque simple
regarde là qlques photos http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26746&highlight=roulement+integres
xander 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Oct 09 à 09:39 Sujet du message: |
Change d'Hercules
xander 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Oct 09 à 10:06 Sujet du message: |
c'est bon, le marteau à eut raison.
il ne reste plus qu'a mettre le nouveau... ouff!
