Peugeot 307 - Voir le sujet - roulements arriere - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
roulements arriere
kcinnay
MessagePosté le: Dim 14 Déc 08 à 17:09    Sujet du message: roulements arriere Répondre en citant
bonjour j'aimerais savoir comment demonter les roulements sur une 307 hdi 2.0l 110 cv annee 2004
JEFF
VAL74
MessagePosté le: Dim 14 Déc 08 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
ben déja faut une presse donc ça limite vite la faisabilité par tes soins...
Sinon faut voir quelle type de montage tu as:
1) disque "classique" et roulement dans le moyeu
2) le disque fait moyeu (donc en 1 seule pièce) et le roulement est à l'intérieur
je dis ça c'est qu'éventuellement si t'es dans le cas 2 tu peux changer le disque tout simplement en achetant un disque neuf avec roulement déjà intégré, mais ce qui t'oblige a faire de même des 2 cotés et aussi de changer les plaquettes, donc à voir en fonction de l'usure car pas le même budjet Wink
C'est ce que moi j'ai dût faire à cause des disques pourrit par la rouille suite à "immobilisation prolongée"...
musesen
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 08 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
j'ai un roulement arrière neuf si ça t'intéresse .
et je confirme , il faut une presse pour enlever le roulement du disque et le remettre bien sûr pour les 307 à partir de juin 2004 sinon c'est dans le moyeu de la fusée.
xander
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
VAL74 a écrit :
Slt,
merci de cette bonne explication mais comment fait on pour savoir si le roulement est intégré au disque?
VAL74
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
xander a écrit :
VAL74 a écrit :
Slt,
enlève une roue et regarde le disque:
- si tu vois les 2 petites vis torx (entre les trous des roues) qui "tiennent" le disque => disque normal
- si aucune vis => disque moyeu, regarde aussi au niveau du centreur Ø 65 tu dois voir si c'est d'une seule pièce (disque moyeu) ou si tu y vois une "séparation" = disque simple
regarde là qlques photos http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26746&highlight=roulement+integres Wink
xander
MessagePosté le: Mar 13 Oct 09 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà des nouvelle du front...
donc il y a une vis torx entre les trous de roue. Je l'ai dévissé, j'ai dévissé également l'écrou central de 32, mais y'a rien qui viens.
je tire sur le disque comme hercules mais y'a rien qui bouge.
Là je sais plus quoi faire Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 13 Oct 09 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Change d'Hercules Clin d'oeil ;)
xander
MessagePosté le: Mar 13 Oct 09 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon, le marteau à eut raison.
il ne reste plus qu'a mettre le nouveau... ouff!
