TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Jeu 25 Déc 08 à 21:10 Sujet du message: |
non Adam, il est passé d'un protocole VAN 1ère gen à un VAN dernière gen
Félicitations pour toutes ces modifs !
Moi j'aimerais bien mettre un compteur kilométrique de 307 CC VAN pour avoir une graduation de vitesse non proportionnelle et zone limite à 250 ... mais j'ai une HDi, mon compte tours doit s'arrêter à 5000tr....
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 25 Déc 08 à 21:45 Sujet du message: |
okey ! et comment on peut mettre le limiteur sur une van ?
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 13:29 Sujet du message: |
ben j'attends de voir car je serais interessé... tous ceux qui ont essayé sur la mienne m'ont dit que ct mort :/
Et pourtant j'ai une VAN de Juillet 2004, donc dans les dernières....
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 14:23 Sujet du message: |
Le Pec a écrit : | ca m'interesse ca, en gros tu as passé le protocole de VAN a CAN
en gros tu as changer tout le cablage de a voiture avec tous les accessoires (clim etc...) |
Non Le Pec je suis pas passé en CAN je pense que c'est impossible, je suis seulement passé à la dernière evolution du VAN avant qu'il ne soit remplacé par du CAN
et je n'ai pas du tout changé mes cablage!j'ai juste cablé le régulateur de vitesse comme je l'avais expliqué il y'a 2 ans et j'ai cablé les lave-projecteurs comme je l'avais expliqué dans le tuto correspondant
307triskel 307 de Diamant
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 4297 Localisation : bretagne
Posté le: Lun 19 Jan 09 à 00:00 Sujet du message: |
moi, pour le moment, c'est le branchement de ton regulateur simple qui m'interesse fortement....hihi
Corwin 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Fév 09 à 15:29 Sujet du message: |
Très intéressé de voir toutes tes modifications en photos, ca va mitrailler vu leur nombre, mais ce qui est le plus impressionant en plus des 300000 km c'est les 180000 avec la même couroie. Costaud quand même.
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 06:40 Sujet du message: |
Salut les gars
bon tout d'abord vous m'excuserez pour ce retard indépendant de ma volonté
Comme vous le savez tous je ne vis pas en France mais en Tunisie donc pour avoir toutes les pièces nécessaires à mes modif c'est la croix et la bannière, je dois les commander et attendre entre 1 et 2 mois pour les avoir et pour couronner le tout mon fils agé de 2 ans a pété mon APN je viens d'en racheter un autre!
Bon maintenant que l'introduction est faite passons aux choses sérieuses
Il faut d'abord que vous suiviez mon raisonnement pour comprendre pourquoi j'en suis arrivé à des modif super pointues:
après les classiques du forum (RDV,retro rabattables, RT3, radar de recul...) je me suis mis en tête de rajouter le limiteur de vitesse et pour cela il fallait 3 conditions que je ne réunissais pas sur ma titine de 2001:
1-la pédale d'accélérateur électrique avec capteur integré et avec contacteur de limiteur de vitesse (1601R2)
2-un nouveau BSI (6580J0) puisque sur le mien même avec la derniere mise a jour je n'avais pas accès à la fonction limiteur
3-un compteur qui gère l'affichage de la fonction rég/lim
Je ne parle pas du comodo rég/lim, ça va de soi
Alors première étape j'ai commencé par mettre mon nouveau BSI histoire qu'il mémorise mon kilométrage parce que je n'avais pas envie de perdre mes 338000 Km ensuite j'ai changé mon compteur par un compteur de 307CC phase 1 NEUF(6103F4)
Bien sûr je vous passe les détails du télécodage du nouveau BSI que j'ai fait manuellement c'est à dire paramètre par paramètre!
A noter que pour que mon régulateur fonctionne correctement et affiche la vitesse j'ai du télécoder "RVV niveau 2 (avec affichage) avec limiteur" au niveau du BSI et "régulateur+limiteur" au niveau du calculateur moteur
Et le régulateur fonctionne parfaitement, l'affichage aussi
Par contre, et c'est logique, le limiteur ne fonctionne pas encore puisque je n'ai pas encore monté et cablé la pédale
Voici quelques photos de mon nouveau compteur
-je viens de démarrer, vous noterez que la température de l'huile est encore inférieure à 50°
-régulateur en position off
-régulateur calé à 110
-désactivation du régulateur lors d'un freinage
-température de l'huile à 100°
Et voici une petite vidéo qui vous montre ce qui se passe quand je mets le limiteur
http://www.forum307.com/upload/videos/pic_0012.avi
Vous allez me dire c'est super tu es presque au bout,et ben pas du tout parce que c'est là que commencent les problèmes : mon capteur de pluie ne marche plus, l'allumage auto des feux non plus car le nouveau BSI ne gère que les capteurs bi-fonction pluie/luminosité (qui sont apparus sur les 307 a partir d'octobre 2003 et qui sont carrés) or sur la mienne le capteur de pluie est rond et il est indépendant du capteur de lumiere qui est derrière l'ecran de l'ODB
Je me dis que je vais donc acheter le capteur bi-fonction (6405Y5), le monter et le cabler et tout rentrera dans l'ordre.Sauf qu'il faut changer le pare-brise pour monter le nouveau capteur car le support n'est pas le même pour un capteur rond et un capteur carré
C'est prévu pour la semaine prochaine et ça fera l'objet d'un tuto a part entière bien sur!(réf du nouveau PB 8116JP)
2è probleme :comme vous pouvez le voir sur ce schéma
la pédale électrique contient 3 trous qui doivent s'insérer sur 3 vis soudées au pédalier et on verrouille le tout avec 3 ecrous!Or moi sur ma 307 je n'ai pas le pédalier qu'il faut car j'ai une pédale d'accélérateur à cable
Voici le modèle de pédalier qu'il faut (450053)
Et la pédale electrique se fixera sur le support indiqué par la flèche rouge!
Vous aurez donc compris pourquoi je n'ai plus donné signe de vie depuis longtemps J'étais en attente de la commande de toutes ces pièces!
Maintenant j'ai tout reçu sauf le pédalier qui devrait arriver dans 2-3 semaines
Comme je vous l'ai dit plus haut le changement de pare-brise+capteur pluie/lumière fera l'objet d'un tuto ainsi que le montage/cablage du limiteur de vitesse.Un peu de patience
Edité par chokchman le Jeu 05 Jan 12 à 19:02
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 11:08 Sujet du message: |
Un grand "Bravo" chokchman Bientôt 350 000 bornes !!!
titidu13 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:35 Sujet du message: |
des photos des autres modifs et de la voiture ? (lave glace etc...)
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 27 Fév 09 à 03:06 Sujet du message: |
cool ba vivement ce moment
seb66playa Modérateur
Posté le: Ven 27 Fév 09 à 16:24 Sujet du message: |
Vraiment énorme le boulot que tu fais !!!!!
Doomulation 307 d'Or
Guiz67 Invité
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 16:18 Sujet du message: |
ce type est un fou furieux .......
bravo a toi ... vraiment ..... je pense que tu connais mieux la voiture que certain garagiste ....
encore bravo
emil307 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Nov 2008 Messages : 1290 Localisation : dangu 27
Posté le: Mar 10 Mar 09 à 18:51 Sujet du message: |
la je suis sur le c... les modifs sont exceptionnelles j'ai vu tes tutos ta présentation c'est super clair.bravo a toi et continu...
_________________ Feline 136 ch cuir marron,rt3,xenon en anti brouillard;jantes lincancabur de 308 bientot vitres teintées!!
Ex 307 -> 307 xr transformé en xsi!!en 2.0 hdi 90 ch!!!
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 25 Sep 09 à 17:22 Sujet du message: |
oui tu m'etonne, l'esp !
je suis intéressé d'ailleurs, j'aimerais bien le rajouter aussi mais je pense que ca risque d'etre un trop gros budget pour moi...
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Sam 26 Sep 09 à 16:37 Sujet du message: |
Chockman tu es le gars le plus malade qu'il y ait sur le forum!!!
Après ça tu pourras devenir formateur pour les mécanos Peugeot parce qu'à mon avis, pas mal d'entre eux sont bien incapable de faire la moitié de ce que tu as fait sur ta caisse!
cedre 307 de Diamant
Inscrit le: 08 Avr 2009 Messages : 2643 Localisation : Carpentras & Marseille
Posté le: Sam 26 Sep 09 à 17:32 Sujet du message: |
Chris HDI136 a écrit : | Chockman tu es le gars le plus malade qu'il y ait sur le forum!!!
Après ça tu pourras devenir formateur pour les mécanos Peugeot parce qu'à mon avis, pas mal d'entre eux sont bien incapable de faire la moitié de ce que tu as fait sur ta caisse!  |
c'est clair..!! en tout cas c'est vraiment du beau boulot...!!
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 26 Sep 09 à 18:31 Sujet du message: |
oué ba je laisse tomber alors, trop de truck a acheter !
sans ca ton compteur, tu la acheté en sachant le nombre de km qu'il avais ?
je viens d'en acheter un aussi, la casse dit qu'il a 32000 km ce qui serais bien sachant que ma voiture a 91 000 km... mais j'aimerais le confirmer, comment faire ?
