Peugeot 307 - Voir le sujet - Pot Devil REmonté CONSEIL POUR FINITIONS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
marcoputa
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut merci pour ton aide mais je crois que l inoxcar et moins haut que le devil donc ta plus de marge moi je crois qui ne reste plus grand chose a grater au niveau de la hauteur(entre le haut du pot et le chassis)
en tout cas sa fait trop bien toi et si je reprend les pattes sa seras bon tu crois
mettre le pot d origine sa me fait chier car il est tout niké!!!!!
de mémoire tout compris mon devil fait 23 cm de haut et toi l inoxcar fait combien
http://marcoputa.labrute.fr
Edité par marcoputa le Dim 20 Sep 09 à 09:47
supermarmote
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
juste une question peut-être conne je ne sais pas, mais le trou de tes silentblocks étant oval, ne serait-il pas possible tout simplement de boucher le trou pour le rendre rond et le relever par la même occasion ? (avec du silicone par exemple)
à première vue, tu pourrais gagner un bon 15mm là Clin d'oeil ;)
marcoputa
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pas compris ta question mais sa m interresse tu veu dire boucher le trou du silent bloc pour gagner plus je crois que sa tiendra pas du a la chaleur et je gagnerais pue etre pas a cause de la viscoelasticité
le silent bloc que tu vois tendu fais 4/5 cm environ par rapport a celui d origine qui fait 8/10 cm
ps une idée n ai jamais conne quand on est dans le besoin et l attente Wink
merci pour ta contribution
supermarmote
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
edit : je l'ai fait sur la mienne avant de la revendre, pour la chaleur je ne sais pas si les pattes chauffent également (je sais que le métal est conducteur de chaleur mais à cet endroit là je ne sais pas), mais il doit exister du silicone résistant à la chaleur, à voir Clin d'oeil ;)
tu peux aussi essayer de mettre du caoutchouc autour de la patte de fixation pour rajouter une épaisseur, si chaleur il y a le caoutchouc se comportera de la même manière que le silentbloc
Edité par supermarmote le Dim 20 Sep 09 à 10:27
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre une tige avec deux rondelles pour la bloquer de chaque côté....En faisant ça, tu pourras caler ton silencieux plus haut....
Fais toi une tige filetée de 10/12mm (à la vue de ta photo je pense que le support qui rentre dans le silent bloc fait ça...), tu la coupes à la largeur de ton silent bloc plus 10mm de chaque côté et tu la rentres dedans, tu mets écrou et grosse rondelle de chaque côté et ton silencieux sera posé sur cet axe, çaa le réhaussera....
supermarmote
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
au moins là t'es sûr que ça résistera
edit : par contre faudra bien le caler, s'il y a du jeu les deux tiges métalliques (l'axe et la patte) risquent de cogner
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, faut essayer....J'garanti pas, j'ai jamais fait....J'donne juste cette idée en passant.... Laughing
marcoputa
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars MAIS UN PETIT DESSIN SIMPLE SOUS PAINT SERAIS LE BIEN VENU CAR LA JE NAGE
je suis retourné mesurer l ecart qui me reste entre le chassis et le pot
il y a environ 8/9cm Razz
et pour que la canule soit bien il me faut gagner 5.5/6 cm
pensez vous que si je FAIS resouder(par je sais pas qui encore) les pates je gagnerais autant de CM. sans que sa force trop a la jonction de la ligne et du silencieux
car deja c est moche et en plus je vais niker la canule contre les trotoirs en marche AR.
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es d'où?
marcoputa
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
de mars paca la bouillabaise quoi Laughing
Pitaing c'est loin....Je te l'aurai soudé moi ton pot......
marcoputa
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
ho ptin dommage
sa fait combien de route
ace
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
c est logique que ca fasse ca car ce pot est prevu pour passer sous le parechoc sans decoupe, la comme tu as une decoupe il te faut obligatoirement recouper/ressouder les fixation d echappement...
marcoputa
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
et apres sa sera bon tu crois ace
comme vendeur de clim et lolo2.016 avec leur inoxcar
sa fait trop beau je me rappelle que vendeur de clim son pot etait vraiment bas tout comme lolo
ace
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
bah en fait le truc c est que ce pot etais rellement prevu pour etre monté sans decoupe, ce qui j avoue facilite les chose meme si je suis tout a fait d accord avec toi que niveau esthetique...c est nettement plus beau avec une decoupe...
bref je pense qu en reduisant la taille des pates de fixation il y a possibilité de remonter l ensemble... et donc d avoir quelque chose de plus esthetique...
après ce qu il faut verifier c est que la cartouche d echappement passe dans le logement meme si tu le remonte et surtout qu elle ne touche rien ...
tu peu essayer ca en enlevant le silenbloc et en poussant l echappement t tu teste ce que ca donne
marcoputa
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pouvoir gagner quelque CM. je vais tester je ferais une photo
mais faut tous les enlever(les silent bloc) sans desserer le silencieux de la ligne c est sa
MAIS IL FAUT TROUVER QUELQU UN QUI POURRAIT FAIRE SA
un ferronier chaudronier ou un magasin tuniinge!!!
mais si vous avez des adresse "connu" dans ma région je suis preneur
merci les gars pour vos idées ainsi que vos avis
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
au passage, je veux bien te récupérer ta canule qui a sur ton pot d'origine Hiiiiii :)
307sw57
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
perd pas le nord le pec Laughing Laughing Laughing
ace
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui voila, enfin voir, les silenbloc ne sont pas obligatoirement a enlever, voir surtout s il ne te gene pas dans l essai
après pour l adresse sur MARS j en ai aucune lool Hiiiiii :) dans le 13 ya moyen de trouver facilement je pense,
pour t aider a faire l essai si tu as un cric hydrolique, place le en dessous, en veillant bien a mettre une cale de bois, et tu monte progressivement sans forcer et en veillant a ne pas deformer la casserole...
ca te permettra de prendre du recul et voir ce que ca donne Hiiiiii :)
ps : ca me rappel quand j ai reparé l echappement d un pote en BMW, une 535i, j ai reussi a soulever la voiture rien que sur la casserole d echappement et sans la deformer lool Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
non jamais Monsieur VERT ...
en meme temps ca fait des lustre que j'en cherche un qui soit assez ressemblant a celui d'origine donc...
ace
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
je ne dirai qu une chose...+1 lool Hiiiiii :)
edit : @ lepec, la premiere foto de son annonce n est pas sa voiture...
il me semble sinon il t as dit 25€ chez norauto..Clin d'oeil ;)
marcoputa
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
oues c est le méme que la premiere photo avec la méme decoupe en revanche il te faut un tube en plus pour la bonne longueur
voici le shema de ANDY du forum twingo 2 qui ma aider a le faire il te faut un collier pontet pas en 48 mais en 50 je crois pour nos 307
j ai fait exactement sa avec cette canule
http://www.norauto.fr/Acheter-Embout-sport-classique-inox-OBA/Design-tuning/Equipement-Technique/Embout-Echappement/612388-NorautoSI-/2.html
a 25€ sans la marque avec la méme finition en 90/65
voila si sa peu t aider
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
wouuu parfait ! il ne me restera plus que la canule d'origine si elle passe dedans !!!
Merci !
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
90 c'est la largeur ?
marcoputa
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui 9 cm de large (90mm)
et 6.5cm de haut (65mm)
cela ressemble a 2mm pres a celle d origine mais fais gaffe une fois le bec coupé il te reste plus grand chose(sur les essences environ 3cm)mais sur les diesiel il parait 7cm pour la decoupe du pc c trop facile tu pose la canule dans l axe(sa force un peu au debut c normal) avec un feutre a l eau(feutre de coloriage de gamin sa s efface au doigt) tu fais le contour de la canule et apres tu attaque au cutter (sa ce coupe comme du chocolat mais si tu veu aller trop vite dans les virages la lame se casse) en etant allongé sous la caisse tu verras c super facile
ATTENTION UNE FOIS LE BEC COUPE IL NE FAUT SURTOUT PAS ROULE CAR LA CHALEUR DES GAZ D ECHAPPEMENT BRULERAI ET DEFORMERE TON PARE CHOC Evil or Very Mad DONC IL FAUT TOUT ACHETER AVANT DE COMMENCER ou avoir une deuxieme voiture Wink
Edité par marcoputa le Dim 20 Sep 09 à 16:03
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
je ne me fait pas de bille pour ca, je suis entrain de prendre le jonc de coyotte Hiiiiii :) c'est pour ca que je demandais, il fait 140 de large donc ca passe nikel, il faudra que ca soit bien centré pour pas qu'il y'ai trop de jour: 2.5 cm de chaque coté...
marcoputa
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
les gars je vais appellé DEVIL pour gueulé on sait jamais!!!!
car en fouinant sur le fofo j ai vu sa(regardez au niveau de l indication de coupe ils enlevent un sacre morceaux par deduction au moins plus de la moitié de la canule en hauteur et dans toute sa longueur soit 120mm
regardez c ambigu non!!!!!
decoupe A et B EN L OCURENCE QUE LE A POUR MOI
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marco,
Désolé pour ce qu'il t'arrive mais ne désespère pas.
Le Silent-bloc que tu as utilisé (photo 3 ou 4) c'est neuf typé Peugeot ou bien c'est déjà un qui remonte par rapport à l'origine ?
De plus de combien d'espace "au dessus du silencieux" disposes-tu pour remonter ? 9cm environ on dirait? Il faut cependant prendre en comptes les vibrations et les contraintes de roulage, mieux vaut tabler raisonnablement sur 6cm
Reste à trouver un silent-blc plus court.
Le 1er utilisé était comme le tiens celui des photos.
Une fois que j'ai voulu le remonter encore j'en ai acheté un autre mais "bricolé"
Imagines prends le schéma posté dessus :
tu prends la moitié du collier A qui est compatible avec la fixation (écartement des trous de vis) de la voiture (si besoin tu agrandis légèrement les trous)
ET ensuite tu trouves un silent-bloc en rond tout petit (juste du caoutchouc) que tu mets dedans, tu enfiles la tiges du silencieux et tu serres.
comme celui-ci par exemple :
http://www.mecatechnic.com/photos/BC20414.jpg
Dis moi si tu vois pas ce que je veux dire Clin d'oeil ;)
marcoputa
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
celui que tu vois est bien plus petit que l origine 4/5 cm environ
je pense voir ce que tu dis
en rose une vis qui traverse en jaune la patte devil et en bleu les fixation d origine de la 307
mettre de equerre fixer au rose et attaché au bleu c sa
un peu comme sa quoi avec l equerre a 90°
LIENS http://www.cliors-concept.com/t233-Tuto-Remonter-son-pot.htm
SI TA DEUX MINUTES FAIS MOI UNE PHOTO STP DU DESSOUS DE TA CAISSE
PS tu crois que je pourais plus le remonter que toi vu le trou de merde que j ai
307sw57
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Page 8 sur 9
