marcoputa 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Juin 2008 Messages : 337 Localisation : MARS
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 09:43 Sujet du message: |
salut merci pour ton aide mais je crois que l inoxcar et moins haut que le devil donc ta plus de marge moi je crois qui ne reste plus grand chose a grater au niveau de la hauteur(entre le haut du pot et le chassis)
en tout cas sa fait trop bien toi et si je reprend les pattes sa seras bon tu crois
mettre le pot d origine sa me fait chier car il est tout niké!!!!!
de mémoire tout compris mon devil fait 23 cm de haut et toi l inoxcar fait combien
Edité par marcoputa le Dim 20 Sep 09 à 09:47
supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 09:54 Sujet du message: |
j ai pas compris ta question mais sa m interresse tu veu dire boucher le trou du silent bloc pour gagner plus je crois que sa tiendra pas du a la chaleur et je gagnerais pue etre pas a cause de la viscoelasticité
le silent bloc que tu vois tendu fais 4/5 cm environ par rapport a celui d origine qui fait 8/10 cm
ps une idée n ai jamais conne quand on est dans le besoin et l attente
merci pour ta contribution
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 10:26 Sujet du message: |
Mettre une tige avec deux rondelles pour la bloquer de chaque côté....En faisant ça, tu pourras caler ton silencieux plus haut....
Fais toi une tige filetée de 10/12mm (à la vue de ta photo je pense que le support qui rentre dans le silent bloc fait ça...), tu la coupes à la largeur de ton silent bloc plus 10mm de chaque côté et tu la rentres dedans, tu mets écrou et grosse rondelle de chaque côté et ton silencieux sera posé sur cet axe, çaa le réhaussera....
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 10:34 Sujet du message: |
JaCkY a écrit : | Mettre une tige avec deux rondelles pour la bloquer de chaque côté....En faisant ça, tu pourras caler ton silencieux plus haut....
Fais toi une tige filetée de 10/12mm (à la vue de ta photo je pense que le support qui rentre dans le silent bloc fait ça...), tu la coupes à la largeur de ton silent bloc plus 10mm de chaque côté et tu la rentres dedans, tu mets écrou et grosse rondelle de chaque côté et ton silencieux sera posé sur cet axe, çaa le réhaussera.... |
au moins là t'es sûr que ça résistera
edit : par contre faudra bien le caler, s'il y a du jeu les deux tiges métalliques (l'axe et la patte) risquent de cogner
_________________ 307 2.0 16V 138 XTP Jaune Persepolis et Coupé 406
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 10:59 Sujet du message: |
merci les gars MAIS UN PETIT DESSIN SIMPLE SOUS PAINT SERAIS LE BIEN VENU CAR LA JE NAGE
je suis retourné mesurer l ecart qui me reste entre le chassis et le pot
il y a environ 8/9cm
et pour que la canule soit bien il me faut gagner 5.5/6 cm
pensez vous que si je FAIS resouder(par je sais pas qui encore) les pates je gagnerais autant de CM. sans que sa force trop a la jonction de la ligne et du silencieux
car deja c est moche et en plus je vais niker la canule contre les trotoirs en marche AR.
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 11:06 Sujet du message: |
Tu es d'où?
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 11:08 Sujet du message: |
de mars paca la bouillabaise quoi
JaCkY Posteur Fou
Pitaing c'est loin....Je te l'aurai soudé moi ton pot......
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 11:09 Sujet du message: |
ho ptin dommage
sa fait combien de route
ace 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 11:20 Sujet du message: |
c est logique que ca fasse ca car ce pot est prevu pour passer sous le parechoc sans decoupe, la comme tu as une decoupe il te faut obligatoirement recouper/ressouder les fixation d echappement...
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 11:36 Sujet du message: |
et apres sa sera bon tu crois ace
comme vendeur de clim et lolo2.016 avec leur inoxcar
sa fait trop beau je me rappelle que vendeur de clim son pot etait vraiment bas tout comme lolo
ace 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 12:00 Sujet du message: |
bah en fait le truc c est que ce pot etais rellement prevu pour etre monté sans decoupe, ce qui j avoue facilite les chose meme si je suis tout a fait d accord avec toi que niveau esthetique...c est nettement plus beau avec une decoupe...
bref je pense qu en reduisant la taille des pates de fixation il y a possibilité de remonter l ensemble... et donc d avoir quelque chose de plus esthetique...
après ce qu il faut verifier c est que la cartouche d echappement passe dans le logement meme si tu le remonte et surtout qu elle ne touche rien ...
tu peu essayer ca en enlevant le silenbloc et en poussant l echappement t tu teste ce que ca donne
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 13:48 Sujet du message: |
je pense pouvoir gagner quelque CM. je vais tester je ferais une photo
mais faut tous les enlever(les silent bloc) sans desserer le silencieux de la ligne c est sa
MAIS IL FAUT TROUVER QUELQU UN QUI POURRAIT FAIRE SA
un ferronier chaudronier ou un magasin tuniinge!!!
mais si vous avez des adresse "connu" dans ma région je suis preneur
merci les gars pour vos idées ainsi que vos avis
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 14:06 Sujet du message: |
au passage, je veux bien te récupérer ta canule qui a sur ton pot d'origine
307sw57 307 d'Or
Inscrit le: 28 Juin 2009 Messages : 997 Localisation : dtc
ace 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 14:15 Sujet du message: |
non jamais
en meme temps ca fait des lustre que j'en cherche un qui soit assez ressemblant a celui d'origine donc...
ace 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 15:45 Sujet du message: |
wouuu parfait ! il ne me restera plus que la canule d'origine si elle passe dedans !!!
Merci !
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 15:50 Sujet du message: |
90 c'est la largeur ?
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 15:58 Sujet du message: |
oui 9 cm de large (90mm)
et 6.5cm de haut (65mm)
cela ressemble a 2mm pres a celle d origine mais fais gaffe une fois le bec coupé il te reste plus grand chose(sur les essences environ 3cm)mais sur les diesiel il parait 7cm pour la decoupe du pc c trop facile tu pose la canule dans l axe(sa force un peu au debut c normal) avec un feutre a l eau(feutre de coloriage de gamin sa s efface au doigt) tu fais le contour de la canule et apres tu attaque au cutter (sa ce coupe comme du chocolat mais si tu veu aller trop vite dans les virages la lame se casse) en etant allongé sous la caisse tu verras c super facile
ATTENTION UNE FOIS LE BEC COUPE IL NE FAUT SURTOUT PAS ROULE CAR LA CHALEUR DES GAZ D ECHAPPEMENT BRULERAI ET DEFORMERE TON PARE CHOC DONC IL FAUT TOUT ACHETER AVANT DE COMMENCER ou avoir une deuxieme voiture
Edité par marcoputa le Dim 20 Sep 09 à 16:03
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 16:03 Sujet du message: |
je ne me fait pas de bille pour ca, je suis entrain de prendre le jonc de coyotte c'est pour ca que je demandais, il fait 140 de large donc ca passe nikel, il faudra que ca soit bien centré pour pas qu'il y'ai trop de jour: 2.5 cm de chaque coté...
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 16:10 Sujet du message: |
les gars je vais appellé DEVIL pour gueulé on sait jamais!!!!
car en fouinant sur le fofo j ai vu sa(regardez au niveau de l indication de coupe ils enlevent un sacre morceaux par deduction au moins plus de la moitié de la canule en hauteur et dans toute sa longueur soit 120mm
regardez c ambigu non!!!!!
decoupe A et B EN L OCURENCE QUE LE A POUR MOI
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 16:38 Sujet du message: |
Salut Marco,
Désolé pour ce qu'il t'arrive mais ne désespère pas.
Le Silent-bloc que tu as utilisé (photo 3 ou 4) c'est neuf typé Peugeot ou bien c'est déjà un qui remonte par rapport à l'origine ?
De plus de combien d'espace "au dessus du silencieux" disposes-tu pour remonter ? 9cm environ on dirait? Il faut cependant prendre en comptes les vibrations et les contraintes de roulage, mieux vaut tabler raisonnablement sur 6cm
Reste à trouver un silent-blc plus court.
Le 1er utilisé était comme le tiens celui des photos.
Une fois que j'ai voulu le remonter encore j'en ai acheté un autre mais "bricolé"
Imagines prends le schéma posté dessus :
tu prends la moitié du collier A qui est compatible avec la fixation (écartement des trous de vis) de la voiture (si besoin tu agrandis légèrement les trous)
ET ensuite tu trouves un silent-bloc en rond tout petit (juste du caoutchouc) que tu mets dedans, tu enfiles la tiges du silencieux et tu serres.
comme celui-ci par exemple :
http://www.mecatechnic.com/photos/BC20414.jpg
Dis moi si tu vois pas ce que je veux dire
Posté le: Dim 20 Sep 09 à 17:04 Sujet du message: |
celui que tu vois est bien plus petit que l origine 4/5 cm environ
je pense voir ce que tu dis
en rose une vis qui traverse en jaune la patte devil et en bleu les fixation d origine de la 307
mettre de equerre fixer au rose et attaché au bleu c sa
un peu comme sa quoi avec l equerre a 90°
LIENS http://www.cliors-concept.com/t233-Tuto-Remonter-son-pot.htm
SI TA DEUX MINUTES FAIS MOI UNE PHOTO STP DU DESSOUS DE TA CAISSE
PS tu crois que je pourais plus le remonter que toi vu le trou de merde que j ai
307sw57 307 d'Or
