Peugeot 307 - Voir le sujet - Plus rien sous l'accélérateur > T5 2l hdi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Thibiou
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 14:22    Sujet du message: Plus rien sous l'accélérateur > T5 2l hdi 136 Répondre en citant
Bonjour à tous Coucou (c'est nous ?)
Alors je vous explique mon problème :
Cela fait 3 ou 4 fois depuis que j'ai ma 307 T5 2l hdi 136 (ça va faire 5 mois maintenant) que je n'ai plus rien sous la pédale d'accélérateur, rien ne se passe quand j'appuie (le compte tour ne bouge pas non plus).
Donc la voiture décélerre jusqu'a ce qu'elle soit à l'arrêt.
Une fois à l'arrêt, quand j'appuie sur la pédale, le moteur s'étouffe et la voiture cale...
Je coupe et remet le contact, et là le moteur remarche niquel.
C'est bizarre, surtout que ça l'avait déja fait à l'ancien proprio (un pote à moi) et le garage lui avaient fait changer le kit turbo (changé à 76000km)
Bref si vous pouviez savoir à tout hasard d'ou ça pourrait venir, car j'ai recherché un peu sur le forum mais je n'ai rien trouvé. (seulement des pertes de puissance dûe au turbo ou au fap)
Merci Wink
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
pas de message ? moi j'ai la meme chose sur mon 110 mais avec un message: pression d'huile insuffisante et défaillance moteur....
Thibiou
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non aucun message ne s'affiche.
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est chiant dans ces cas la c'est que ce sont des pannes aléatoires et que meme en la passant au diag et en admettant qu'on change une pièces, on est pas sur du tout que ca ne le refasse plus...
Thibiou
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair, parce que ça ne me le fait que très très très rarement.
Et puis quand ça l'avait fait à mon pote, le garage lui avait fait changer le kit turbo, et tu vois ça le fait encore.
Le kit turbo à été changé à 76000km, et là elle en a 94000km.
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
bientôt les 90 000 pour mois c'est c'est assez angoissant, ca me la fait 5/6 fois, donc deux fois en situation plutôt désagréable:
entrée d'autoroute et en train de doubler...
Il faut obligatoirement que je m'arrête et que j'attende 1 min avant de pouvoir redémarrer, sachant qu'elle a toujours des ratés en gardant la pédale fixe a un régime à l'arret...., il faut accélérer bien fort comme pour la décrasser...
Thibiou
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur que quand tu double c'est flippant.
Moi elle me le fait que à vitesse constante, à chaque fois sur voie rapide.
Tu penses que ça peut être éléctronique, ou alors mécanique au niveau de l'accélérateur?
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
la première fois que ca me la fait je venais de remonter la pédale d'accélérateur, mais ca m étonnerais que ca vienne de la...
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
en tout cas ca ne vient surement pas du turbo car la voiture fonctionnerais certes moins bien mais ca n'aurait pas calé.
Ce probleme se fait il en croisiere, acclération?? Une vitesse commune à tous ces soucis??
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
apprement c'est a vitesse constante pour thibiou, moi c'est généralement en pleine accélération, ca apparait plus facilement quand on accélère comme un bourrin (5000 tr/min) ou quand on fait gratter...
Thibiou
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
bauvaisis a écrit :
salut!
En fait c'est même pas qu'elle marche moins bien, c'est que quand j'appuie sur l'accelérateur, il ne se passe rien.
Mais elle ne cale pas en roulant, elle cale une fois qu'elle a fini sa décélération et que j'accélère pour repartir.
Donc je coupe le contact, et une fois le contact remis c'est comme si rien ne s'était passé.
Ensuite ce phénomène se reproduit genre 2000 ou 3000km après
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble à une pression d'admission carburant qui chutte et fini par se couper ou un signe de ce style. Vu que toute l'injection est électronique un probleme de calculateur qui a le temps de se réinitialiser pour ensuite redémarrer normalement???
VAL74
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Thibiou a écrit :
bauvaisis a écrit :
salut!
certainement un truc qui bug: calculo Confused
qui coupe l'alim en mazout soit sur les injecteurs soit p'être la pompe sur le reservoir Confused
Thibiou
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est possible que ça soit éléctronique, c'est très rare quand ça le fait.
Une fois le contact remis il y a toujours les 136 chevaux.
En tout cas merci de ton avis bauvaisis Wink
Et val aussi Wink
bauvaisis
bon courage dans ta quete Super content :D
Thibiou
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Laughing
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour moi c'est plus un problème d'alimentation en gazout qu'autre chose (électronique ou électrique).... mais certainement pas le kit turbo !
Thibiou
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ouai ils lui avaient fait changer le kit turbo...
Au moins j'ai un kit presque neuf Laughing
Merci Tof Wink
