aznk4e 307 de Bronze
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Lun 11 Aoû 08 à 12:48 Sujet du message: |
Une fois que tu a retiré les etrier il te suffit de devisé la vis de type torx qui maintient le disc en place!! Pas besoin de martau ou autre extracteur de moyeu!! Tu devise et le disc te tombe dans les mains!
alasan 307 de Diamant
freijojo 307 d'Or
Posté le: Lun 11 Aoû 08 à 12:53 Sujet du message: |
Moi j'ai changé mes disc avant le week end dernier je n'est pas eu besoin d'otre outil que mon jeux de clef torx !!
Je comprend pas pourquoi vous voulez utilisé des extracteur?
freijojo 307 d'Or
Posté le: Lun 11 Aoû 08 à 12:57 Sujet du message: |
A ouai car meme il ete bien acroché la!!!
Bin j'ai eu de la chance avec la mienne alors!!
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Aoû 08 à 20:29 Sujet du message: |
Non pour enlever le moyeu faut défaire l'écrou central, toi tu ne le défais pas!
Tu mets l'arrache moyeu en tension ensuite tu tappes le disque au maillet pour le dégripper
Par contre avant montage du nouveau disque faudra bien nettoyer la surface d'appuis sur le moyeu à la brosse,
et y mettre une très-très fine couche de graisse=> c'est utile pour faciliter le prochain démontage
COXTROC 307 Addicted
Inscrit le: 22 Nov 2007 Messages : 29 Localisation : Colomars
Posté le: Jeu 14 Aoû 08 à 01:40 Sujet du message: |
un bon moyen pour dégripper un disque c'est de le chauffer avec un décapeur thermique, cela va dilater suffisament le disque et avec un bon maillet tu dois le sortir.
un décapeur je me répète pas un chalumeau ou autre appareil à flamme
_________________ 307 SW de 2003
spawn77 307 Addicted
Inscrit le: 30 Juil 2009 Messages : 21 Localisation : Meaux 77
Posté le: Lun 21 Sep 09 à 14:27 Sujet du message: |
petite news pour ceux qui décideraient de changer leurs disques :
si le disque est grippée : (l'arrière du disque rouille, et donc grippe le disque au moyeu)
mettre du dégrippant (utile ou pas? peu être donc j'en met )
prendre une masse et une cale en bois (et oui, faut pas tout exploser...)
frapper (ne pas hésiter) au niveau de la partie centrale du disque (coté extérieur du véhicule, car plus d'amplitude, plus d'efficacité, et moin de chance d'abimer quelque chose...), sa peu prendre un peu de temps, mais le disque finiras par tomber (si besoin mettre des petits coups de l'intérieur vers l'extérieur)
un amis m'as dépanné sur ce coup, le disque voulais rien savoir ^^
ps: il m'as aussi fait savoir que si les torx qui maintiennent les disques sont endommagées, les faire tournée a l'aire d'un marteau et un petit burin
en espérant que cela puisse aider.
_________________ 307 SW - 1.6HDi 110Ch - gris cendré
