Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement disque de freins - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
aznk4e
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 12:34    Sujet du message: Changement disque de freins Répondre en citant
Je n'ai pas pu retiré mes disques de frein hier même avec des coups de marteau.( j'ai bien retiré les 2 vis torx et l'étrier complet)
Donc je voulais loué un extracteur de moyeu de roue FACOM pour changer mes disques, par contre j'ai trouvé que ca:
http://www.drancylocation.com/famille.php?id_sous_gamme=7&id_gamme=2&id_produit=19
Pensez-vous que cet outil fasse l'affaire? J'ai déjà contacter la societé et je suis dans l'attente de leurs réponse, mais je préfère avoir plusieurs avis avant de louer quoique ce soit.
Merci de votre aide.
freijojo
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois que tu a retiré les etrier il te suffit de devisé la vis de type torx qui maintient le disc en place!! Pas besoin de martau ou autre extracteur de moyeu!! Tu devise et le disc te tombe dans les mains!
alasan
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
ce qu'il faut, c'est un arrache comme ça :
je ne suis pas sur que ton truc de location convienne
mesure le diamètre de ton disque pour être sûr que l'arrache tambour soit assez gros
il me semble bien que le diamètre d'un disque est supérieur à celui d'un tambour
au lieu d'utiliser du dégrippant, on peu également mettre du liquide de frein sur la rouille, c'est apparement encore plus puissant que le WD40.
à manipuler avec précaution ... attention à la peinture de la voiture ........
freijojo
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai changé mes disc avant le week end dernier je n'est pas eu besoin d'otre outil que mon jeux de clef torx !!
Je comprend pas pourquoi vous voulez utilisé des extracteur?
alasan
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
par contre ... attention ....
un disque vraiment très bloqué sur lequel on force beaucoup ....
ça peut faire ça :
Rolling Eyes Rolling Eyes
bonne chance !!!!!!!!!
aznk4e
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
impossible de le deloger, on était à 3 dessus, avec des marteaux. Il voulait pas venir Crying or Very sad
Merci pour la foto mais on a utilisé des petits morceau de bois pour taper dessus sans casser le disque Laughing
freijojo
A ouai car meme il ete bien acroché la!!!
Bin j'ai eu de la chance avec la mienne alors!!
aznk4e
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Et celui la alasan t'en pense quoi? http://www.drancylocation.com/famille.php?id_sous_gamme=7&id_gamme=2&id_produit=13
alasan
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
ils disent ouverture maxi 380mm
prends le diamètre de ton disque de frein,
ça doit être bon je pense Wink
aznk4e
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'aide Laughing
alasan
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Wink
tiens nous au courant et prends des photos de l'opération si tu peux Laughing
aznk4e
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais loué l'arrache moyeu, mais je viens de penser que si je retire le moyeu entier avec le disque en même temps, il me sera difficile de retirer le disque du moyeu une fois le tout retiré.
Quelqu'un aurait une solution pour moi svp?
VAL74
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non pour enlever le moyeu faut défaire l'écrou central, toi tu ne le défais pas!
Tu mets l'arrache moyeu en tension ensuite tu tappes le disque au maillet pour le dégripper Wink
Par contre avant montage du nouveau disque faudra bien nettoyer la surface d'appuis sur le moyeu à la brosse,
et y mettre une très-très fine couche de graisse=> c'est utile pour faciliter le prochain démontage Laughing
COXTROC
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 01:40    Sujet du message: Répondre en citant
un bon moyen pour dégripper un disque c'est de le chauffer avec un décapeur thermique, cela va dilater suffisament le disque et avec un bon maillet tu dois le sortir.
un décapeur je me répète pas un chalumeau ou autre appareil à flamme
307 SW de 2003
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponse, je voulais loué le truc mais je suis baisé Laughing l'agence de location est fermé jusqu'au 25 je pars le 23 a st trop Crying or Very sad
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de décapeur thermique Crying or Very sad
alasan
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'la sens mal ton affaire là Rolling Eyes
ça va finir dans l'atelier de ton garagiste ...... Sad
les disques sont bloqués et si tu n'as rien pour les démonter ....
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je contacte toutes les agences que je trouve la Laughing J'essaye de me degoter un arrache moyeu mais il n'y aura pas le kit a inertie avec je pense, ca sera juste le truc sur ta foto ensuite je le fixerai et j'essayerai d'enlever le disque au marteau.
Au pire des cas je pars en vacances sans faire le changement, vu que je n'ai pas abimé mes disques au marteau
spawn77
MessagePosté le: Lun 21 Sep 09 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
petite news pour ceux qui décideraient de changer leurs disques :
si le disque est grippée : (l'arrière du disque rouille, et donc grippe le disque au moyeu)
mettre du dégrippant (utile ou pas? peu être donc j'en met )
prendre une masse et une cale en bois (et oui, faut pas tout exploser...)
frapper (ne pas hésiter) au niveau de la partie centrale du disque (coté extérieur du véhicule, car plus d'amplitude, plus d'efficacité, et moin de chance d'abimer quelque chose...), sa peu prendre un peu de temps, mais le disque finiras par tomber (si besoin mettre des petits coups de l'intérieur vers l'extérieur)
un amis m'as dépanné sur ce coup, le disque voulais rien savoir ^^
ps: il m'as aussi fait savoir que si les torx qui maintiennent les disques sont endommagées, les faire tournée a l'aire d'un marteau et un petit burin
en espérant que cela puisse aider.
307 SW - 1.6HDi 110Ch - gris cendré
