Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Ajouter un commutateur ESP OFF - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jeff.huit
MessagePosté le: Mer 11 Fév 09 à 21:07    Sujet du message: [Dossier] Ajouter un commutateur ESP OFF Répondre en citant
j'apporte ma modeste contribution à cet excellent forum en vous postant un tutoriel sur le montage du bouton ESP sur une 307 phase 1 qui en était donc dépourvue.
C'est très simple et ça prend deux minutes...
Idea ATTENTION: La pose du commutateur n'ajoutera en AUCUN cas la fonction ESP si votre véhicule n'en dispose pas des le départ (icone ESP dans le tableau de bord au démarrage pour vérifier). Pensez à vérifier sa présence sinon le bouton ne vous sera d'aucune utilité Exclamation
Tout d'abord allez commander chez Peugeot ledit commutateur; il porte la référence 6554.F4 et vous coutera la modique somme de 19.30 euros!
Voila la console centrale et son "faux" bouton:
Insérez alors l'extrémité d'un tournevis plat recouvert d'un chiffon (pour éviter d'abimer le plastique de la console) dans l'espace autour du faux bouton et faites délicatement levier pour le désolidariser légèrement de la console. Faites le à plusieurs endroits différents tout en tirant le faux bouton vers vous; en effet les petits clips plastique qui le retienne ne sont pas autour du faux bouton mais beaucoup plus en profondeur comme sur le vrai. il faut donc le tirer quasiment dans l'axe en "cigognant" un peu et normalement il va céder...
Ce qui nous donne ceci:
Il faut ensuite déconnecter la prise bleue pour libérer le faux bouton; elle est maintenue par un petit clip qu'il faudra maintenir pour libérer la prise:
On y clipse ensuite à la place le contacteur ESP:
Et on reclipse le tout dans la console centrale par une simple poussée et tout est en place:
Et voila, à vous de jouer !
Edité par jeff.huit le Lun 06 Avr 09 à 23:38
jeff.huit
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Petite info supplémentaire: lorsque l'on enclenche le bouton ESP off (désactivation de l'ESP donc), il ne se récative PAS automatiquement à 40 km/h comme j'avais pu le lire ça et là, mais reste désactivé tant que l'on a pas réappuyé sur le bouton.
curieux non !?
Sherkan
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
curieux non !?
Merci pour le tuto Clin d'oeil ;)
Je précise simplement que la réactivation automatique après 50 km/h de l'ESP dépend de l'année de fabrication de la voiture. L'ESP des 1ères 307 est 100% déconnectable, alors que vers fin 2003 / début 2004 il me semble, l'ESP se réactive tout seul passé 50 km/h.
Autre chose par rapport à ton tuto : il est bon de commencer par enlever le bouton factice du tableau de bord pour vérifier que le cablage est bien présent : ce n'est pas toujours le cas ! Clin d'oeil ;)
Edité par Sherkan le Ven 13 Fév 09 à 10:57
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai question, quand on démonte le faux bouton, tout le monde a le cablage derrière ?
Merci Super content :D
Edit : Sherkan tu m'as devancé Monsieur VERT ...
Sherkan
Je viens de l'écrire ! lis un peu !!
Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Roo l'autre hé, n'importenawouak Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Faut toujours que tu poses des questions dont la réponse est pas loin Monsieur VERT ...
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Faut toujours qu'un modal dise une connerie Monsieur VERT ...
Arrow Arrow
jeff.huit
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, la 307 en question est de janvier 2003, ce n'est donc pas lié au fait que le bouton soit en 2nde monte comme je le pensais.
Et pour la présence du câblage je pensais qu'il était systématiquement présent, et pour preuve, j'ai acheté le commutateur avant d'avoir ouvert... coup de bol Monsieur VERT ...
mehdi69100
MessagePosté le: Ven 20 Mar 09 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT LES AMIS, aprés avoir lu ce tuto je suis allez illico presto chez peugeot aprés installation du bitonio, rien ne se passe, pourtant j'ai bien le cablage derriere mais pas de voyant au demarage ! c'est possible de pas avoir l'esp et d'avoir le cablage en attente pour le boutton ? merci d'avance !
307 XS HDI PREMIUM
mehdi69100
MessagePosté le: Dim 22 Mar 09 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m'aidé ?
307 XS HDI PREMIUM
jeff.huit
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
ça parait étonnant que le cablage soit présent alors que le véhicule n'a pas l'option (peut être pour réduire les côuts de construction sur les chaines de montage...) mais si effectivement tu n'avais pas le voyant sur le tableau de bord, l'installation du commutateur n'aura aucune action puisque il doit manquer le dispositif ESP en lui même...
le bouton n'est là que pour ajouter un "interrupteur" au dispositif.
aircrack
MessagePosté le: Lun 06 Avr 09 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le meme probleme que mehdi69100 j'ai installé le bouton mais je n'ai pas de voyant esp qui s'allume au démarage pourtant sur une 307 2.0 16s xs premium de 2002,l'esp est de série normalment.Merci d'avance.
Guiom
MessagePosté le: Lun 06 Avr 09 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas le bouton qui fait que le voyant s'allume au démarrage, c'est le fait d'avoir l'esp ou non.
Il aurait fallu vérifier ça avant d'acheter le bouton pour rien Confused
307 2.0l HDI 110cv 2004
jeff.huit
MessagePosté le: Lun 06 Avr 09 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Dossier mis à jour avec ajout de cette précision pour éviter à d'autres de se faire avoir Clin d'oeil ;)
aircrack
MessagePosté le: Mar 07 Avr 09 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme est que sur 2 ou 3 fiches techniques c'était marqué esp de série alors pas d'esp ou probleme de voyant. Merci quand meme.
Guiom
MessagePosté le: Mar 07 Avr 09 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Voyant HS j'y crois moyen.... Confused
Va regarder sur servicebox
Catégorie "suspension direction freinage" tu dois avoir cette ligne là:
Contrôle dynamique de stabilité AVEC SYSTEME ESP
aircrack
MessagePosté le: Mar 07 Avr 09 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci j'ai plus qu'a revendre mon bouton Crying or Very sad
rek1201
MessagePosté le: Mer 29 Avr 09 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les mecs.
Excusez moi, mais ma question peut paraitre un peu bête :
le type constructeur de ma 307 est est NFUF.
Comment puis je savoir si elle a l'ESP en série ou pas?
dans ce cas j'aimerai ajouter ce bouton.
Rek
307 T6 5P - 1.6 16V @110Ch - BVA4 (Boite Auto 4 Rapports/Séquentielle)
Pensée du jour:
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con.
jeff.huit
MessagePosté le: Mer 29 Avr 09 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
le plus simple est de regarder si le voyant apparait sur le tableau de bord lorsque tu mets le contact (clé en position 2); c'est un voyant orange avec une voiture en dérapage dans un triangle Clin d'oeil ;)
cudeo
MessagePosté le: Jeu 07 Mai 09 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas un logo vert écrit " ESP " ?
http://www.jaiteste.fr/ donnez vos avis sur les garagiste, concessionnaire, magasins, entreprise du batiment, artisant, etc de votre région.
mateo
MessagePosté le: Jeu 07 Mai 09 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Nan c'est un voyant comme celui ci :
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 19 Mai 09 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le voyant dont vous parlé plus haut, j'ai branché le nouveau bouton mais rien ?
Qu'est ce que ça pourrait être ?
MessagePosté le: Mar 19 Mai 09 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est que tu as l'esp mais il ce renclenche il me semble au dessus de 50km/h
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 19 Mai 09 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Euh j'étais à l'arrêt Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 19 Mai 09 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
déconnecte le a l'arret et fait gratter, si ca gratte ca marche si ca gratte pas ca marche pas lol
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 19 Mai 09 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Mouai, mais je vois pas la petite lumière jaune du bouton ?
jeff.huit
MessagePosté le: Mar 19 Mai 09 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre... tu as vérifié sur service box avec ton VIN que tu as bien l'ESP?
jerem80
MessagePosté le: Mer 20 Mai 09 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
je te l'ai dit flo, t'as pas l'esp Wink
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
lekyosho
MessagePosté le: Mar 26 Mai 09 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous changement de bouton fait voila plus d'un ans (quand j'ai eu la voiture!)
Cela n'apprte pas grand chose mais désactiver la voiture tiens correctement! (alure normal) par contre on sens bien la diférence lorsque l'on pousse unpeu la voiture! (à pas faire devant tout le monde perso fait sur circuit)
Effectivement tout les véhicule ne sont pas cablé!
Lumiére activer = déconecter!
Pour ma part mon véhicule est de 2003 et ne se réactive pas au desus de 50km/h!!
on ne peut pas plaire à tout le monde donc chacun son tuning merci
Ma 3chausettes samouraïl
Page 1 sur 3
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
