fab llo 307 Addicted
Inscrit le: 18 Déc 2007 Messages : 85 Localisation : Fréjus (var)
Posté le: Jeu 23 Oct 08 à 14:39 Sujet du message: Problème esp suite changement pneu arrière |
Salut depuis hier j'ai des pneus neufs à l'arrière de ma 307 ( goodyear excellence) et maintenant dans n'importe quel virage que je prend (lent rapide) l'esp se déclenche constamment.
Quelqu'un connait ce problème?
Stef@67 307 de Diamant
Inscrit le: 29 Aoû 2007 Messages : 2942 Localisation : Sélestat (Alsace) - France
Posté le: Ven 24 Oct 08 à 12:02 Sujet du message: |
Je vais regarder cet aprème si je vois ces capteurs et je vais mettre les pneus neufs à l'avant. Peut être en inversant les pneus ça va changer quelque chose.
rafael 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages : 265 Localisation : Région parisienne
Posté le: Ven 24 Oct 08 à 12:49 Sujet du message: |
| fab llo a écrit : | | Je vais regarder cet aprème si je vois ces capteurs et je vais mettre les pneus neufs à l'avant. Peut être en inversant les pneus ça va changer quelque chose. |
C'est sûr que ça va changer quelque chose. Au premier coup de frein d'urgence ou sur le mouillé c'est la sortie de route.
Pneus neufs à l'arrière uniquement.
Vérifie les pressions de gonflage. Et peut-être as-tu une grande différence d'usure entre l'arrière et l'avant.
Vérifie quand même qu'on t'a posé les bonnes dimensions.
_________________ 307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
Posté le: Ven 24 Oct 08 à 16:18 Sujet du message: |
J'ai mis les pneu neufs à l'avant je n'ai plus le problème.
A mon avis le problème venait de la différence d'usure mais mes pneus arrière ne sont pas sur les témoins d'usure, loin de la même.
Sinon bonne dimension bonne pression.
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 24 Oct 08 à 16:28 Sujet du message: |
slt
faut toujours mettre les pneu neuf a l'arrière,
combien de km as tu déjà fait avec les pneu neuf mis a l'arrière car sur les pneu il y a une couche de vernis ce qui fait que sa glisse toujours un peu au début.
Ma présentation
pacorabat 307 d'Élite
Inscrit le: 18 Aoû 2008 Messages : 1002 Localisation : Région lyonnaise
Posté le: Ven 24 Oct 08 à 16:34 Sujet du message: |
On en a déja parlé des pneus neufs à l'avant ou arrière...
C'est comme vous voulez parce que perso moi c'est à l'avant !
A l'arrière pour avoir une meilleure adhérence du train arrière. Donc si ca glisse c'est à l'avant et donc un beau tout droit dans le trottoir, le mur ou le camion en face.
Alors que pneus neufs à l'avant, c'est l'arrière qui glissera et donc tete à queue.
Ca m'est arrivé dans un rond point, je préfère le tete à queue que me tapé le trottoir et tuer mon train avant...
Après il y a peut-ètre des raisons plus valables pour monter à l'arrière ??
_________________ En XS Premium HDi 110 de 2002 qui devrait subir une tite reprog...
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Ven 24 Oct 08 à 16:43 Sujet du message: |
| pacorabat a écrit : | | Après il y a peut-ètre des raisons plus valables pour monter à l'arrière ?? |
1/ à l'avant tu as un truc qui s'appele le volant pour compenser la glissade
2/ à l'avant tu as un truc qui s'appele le moteur pour appuyer sur les pneus et les faire tenir au sol plus fermement
Ces deux raisons font que l'avant à nettement moins de chances de glisser que l'arrière, à usure de pneus identiques. C'est sur que lorsque cela commence à glisser, c'est mort dans les deux cas (comme tu l'indiques) mais un pneu lisse à l'arrière à plus de chances de partir en glissade que le même pneu lisse à l'avant. D'où l'interret d'avoir un max de grip à l'arrière.
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
Posté le: Ven 24 Oct 08 à 19:56 Sujet du message: |
C'est une loi de la physique toute simple : tout corps qui décrit une courbe se met à tourner sur lui-même. Le meilleur exemple dans la nature ce sont les planètes. Elles décrivent une courbe autour du Soleil et tournent sur elles-mêmes.
Ca s'appelle le moment d'inertie et une voiture en virage ne souhaite qu'une chose : tourner sur elle même.
+1 avec Dialho, le but c'est de ne pas avoir de glissade.
Je préfère une voiture qui sous-vire un peu car c'est plus facile à maîtriser : un léger lever de pédale et elle se remet dans le bon sens. Ce lever de pédale nous le faisons tous instinctivement quand on à l'impression que le virage devient trop serré.
La solution pour sous-virer ? Les pneus neufs à l'arrière. Cqfd.
RT3 by Kariolys !
Posté le: Ven 24 Oct 08 à 20:10 Sujet du message: |
Vous vous méprenez grave les gars qui se croient païlote pour rattraper une glissade.....
Les pneus neufs c'est AR uniquement.
skill3r 307 d'Or
kity 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Mai 2008 Messages : 7107 Localisation : au bout du monde
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 31 Oct 08 à 21:44 Sujet du message: |
| kity a écrit : | | On m'a conseillé de désactiver l'ESP en attendant lundi,je la ramène chez Citro. |
Je pense que c'est le mieux à faire d'ici lundi. Je n'ai pas d'idée sur l'origine de ton problème, c'est sans doute lié à une mauvaise manip de citron lors des dernières interventions
kity 307 de Diamant
Posté le: Ven 31 Oct 08 à 22:03 Sujet du message: |
ce serait pas "tout simplement" le capteur qui est débranché ou partiellement débranché ...
Bon courage pour le WE
kity 307 de Diamant
flash 307 Addicted
Posté le: Lun 01 Déc 08 à 21:37 Sujet du message: Re: Problème esp suite changement pneu arrière |
| fab llo a écrit : | Salut depuis hier j'ai des pneus neufs à l'arrière de ma 307 ( goodyear excellence) et maintenant dans n'importe quel virage que je prend (lent rapide) l'esp se déclenche constamment.
Quelqu'un connait ce problème? |
ahhh enfin quelqu'un qui a le meme probleme que moi !
J'ai installé des Good year neufs a l'arriere. j'ai passé les anciens devant. et depuis ce jour, l'ESP se declenche n'importe quand dans les virages a gauche ! tout pareil que toi !!
as tu trouvé quelquechose ? perso j'ai fait monté mes pneus chez Feu vert, depuis je doute de leur intervention... j'en ai parlé a mon garagiste qui s'etonnait que cela puisse venir d'une difference d'usure entre les trains AV et AR.
Bless13 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Aoû 2007 Messages : 141 Localisation : FUVEAU (13)
