Peugeot 307 - Voir le sujet - Question sur reprog' (encore et toujours ^^) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tof2b
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 14:05    Sujet du message: Question sur reprog' (encore et toujours ^^) Répondre en citant
Alors j'ai besoin d'un renseignement.
Je ne sais plus si je l'ai déjà demandé ou pas enfin du moins je prefere redemander.
J'ai la possibilité de faire une reprog' pour 380€ en septembre mais j'avais envisagé de changer mon moteur avant de faire ma reprog'.
La je n'aurai pas le temps de le changer et je voudrais donc savoir si je fais ma reprog' sur mon moteur que j'ai actuellement, est ce que je dois en refaire une si je change le moteur ? Parce que cette opportunité je ne l'aurai pas 2fois...
( le 2eme moteur est le même que j'ai actuellement, 2.0L 90cv avec 70.000km. Celui que j'ai actuellement est à 220.000km)
Je garderai pas longtemps le moteur actuel après ma reprog' car je sais qu'il faudra pas que je tire trop vu le kilometrage. Mais en attendant de le changer c'est faisable ou pas ?
307 xT 2.0L 90cv (reprog' 120cv).
Feux Angels noir (Av) & Feux origine (Ar).
Jantes Challenger 17" origine
Pot décatalysé.
Vitres teintées.
tof2b
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
personne peut me repondre ? Crying or Very sad
Pot décatalysé.
Vitres teintées.
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
laisse un peu de temps...
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
ben ... je ne sais pas trop comment ça fonctionne.
Normalement j'aurais tendance à dire que si tu refais la carto moteur maintenant, le fait de changer le moteur (opération purement mécanique), tu garderas ta reprog.
Toutefois, j'ai le cas d'un collègue qui a une Mondéo 2.0 TDCi 130ch.
Il a du faire 2 échanges standard de moteur. A chaque fois il a fallu reprogrammer le calculo complètement avec les N° de Série des injecteurs,et le SN du moteur.... etc.
tof2b
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
hum... Confused
Pot décatalysé.
Vitres teintées.
coubi28
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, il me semble que pour chaque voiture moderne, donc chaque moteur, il faut que le calculateur soit reprogrammer afin d'avoir les numéros de series de chaque éléments électronique qui compose le véhicule. Donc si tu fais un reprog maintenant, et que tu change de moteur après, il te faudra reprogrammer encore la calculateur (d'autant plus que si tu veux que ta reprog soit efficace, il faut le faire pour chaque moteur, même si c'est le même à priori, car tous les moteurs sont différents)
CoubiX
tof2b
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Merci beaucoup
Pot décatalysé.
Vitres teintées.
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
En fait c'est Gilles qui revient en Corse pour les vacances ?
tof2b
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon on m'a dit aussi que j'ai pas besoin de refaire ma reporg' si je change de moteur...
Il faut tout simplement pas débrancher le boitier lors du changement de moteur...
Est ce qui a quelqu'un qui peut me donner une reponse sur et certaine !!!!....... Crying or Very sad
(tofDom oui aparement c'est gilles)
Pot décatalysé.
Vitres teintées.
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu sais il doit venir de temps en temps, et bon si tu changes de moulin..... et que tu perds ta reprog, quand il repassera là-bas, il te la referra gratos Clin d'oeil ;)
tof2b
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
oé je lui demanderai un peu ses passages mais bon j'ai toujours pas de reponse certaine pour ma question... mdr! Laughing
Pot décatalysé.
Vitres teintées.
takumi0626
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
faire des reprog sur moteur diesel a en mon sens aucun intérêt pour les raison suivante
-en général on prend un diesel pour consommer moi or une reprog fait que tu injecte plus de carburant donc plus de consommation...
-les moteur diesel s'encrasse très vite même en tapant souvent dans l'accélérateur ce qui réduit le diamètres des conduit d'admission
sur un diesel "d'origine" encrassé il fume car trop de carburant est injecté par rapport au débit d'air réduit par les conduit bouché
imagine donc avec une reprog.... tu va rapidement commencer a faire des signaux de fumé...
mais pour en revenir a ta question une vrai reprog consiste a passé la voiture sur banc de puissance plusieurs foi jusqu'à trouver le bon réglage seulement si tu la fait sur ton moulin fatigué.... enfin je dit sa c'est seulement sur une vrai reprog et pas celle des "kéké" qui fond sa sans passage au banc, juste au pifometre (dans 90% des cas sa se passe comme sa) et dans ce cas au mieu tu gagne 2bourico et au pire tu en perd
edit: je vient de me rendre conte que je n'avai pas répondu a ta question en fait donc:
oui tu conserve ta reprog par contre il te faudra faire un tour chez peugeot pour modifier la classification (la "configuration") d'injecteurs mais cela ne modifie en rien la cartographie modifier
Edité par takumi0626 le Lun 25 Aoû 08 à 20:52
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et le gain de couple tu en fais quoi? A conduite égale, le fait de gagner en couple réduiras ta consommation certes de peu mais c'est toujours ça de pris Wink
takumi0626
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
le gain de couple viens du fait que tu injecte plus et qui dit injecter plus dit consommer plus....
a moins de trouver une boite de vitesse plus longue pour rester très bas dans les tours il y aura forcément surconsomation mais bon a ce niveau la autant rester en config d'origine ....
Midwest02
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut !!
en gros un véhicule diesel ça reste diesel !!!
si tu cherche de la puissance achète une tite essence sportive ....
Sherkan
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 08 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap
Les reprogs sur moteur diesel jouent davantage sur l'avance à l'allumage que sur les temps et quantités d'injection, il n'y a pas forcément plus de carburant injecté.
Bon, j'ai pas tout compris, mais en gros, le mélange air-mazout encrasse les conduits d'admission ? et un mélange air-essence, ça n'encrasse pas les conduits d'admission ? là je comprends pas tout, je pensais que ça fumait après être passé dans le moteur, dans les conduits d'échappement par exemple.
ici on parle de moteurs hdi, pas de tdi Clin d'oeil ;)
J'avais une reprog de kéké sur ma 307 2.0 hdi 110 Sad pas de passage au banc pour la mise au point, la misère quoi Sad juste un passage au banc ailleurs que chez le reprogrammateur qui m'a permis de voir que j'étais passé de 26 mkg et 107 ch stock d'après les données de Peugeot, à 33 mkg et 135 ch ; 2 bourricots et des poussières, en somme.
A conduite équivalente, tous les membres de ce forum qui ont fait une reprog estiment que leur consommation est restée identique, voire inférieure. A mon avis, c'est lié aux 2 bourricots et aux poussières de mkg gagnées qui font que le moteur force moins à un même régime, et donc consomme moins. Mais c'est toi le spécialiste visiblement. Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 08 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ironique toussa la Jeff j'espère..... Monsieur VERT ...
J'y crois pas une seconde à tout ce baratin.... Laughing Super content :D
Sherkan
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 08 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'en peux plus, là Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 08 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
ha oki alors
Je suis MDRRRRR de chez MDRRR Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 08 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les signaux de fumée c'est pour communiquer avec d'autres civilisations....Z'avez rien compris vous..... Rolling Eyes
tof2b
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 08 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que depuis que je suis sur le forum (pas longtemps certes) c'est la 1ere personne que je vois parler aussi mal d'une reprog'....
Tout le monde est satisfait et attend plus que ca et lui en 2sec il plombe tout...
Pas grave c'est bon j'ai tout reglé.
Il me font la reprog' adapté a mon moteur et lorsque je le change il me la refont gratuitement en l'adaptant sur le nouveau moteur.
Impec' et very content Razz
Merci quand meme takumi0626
Pot décatalysé.
Vitres teintées.
Sherkan
MessagePosté le: Mer 27 Aoû 08 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait. Pour être sérieux 2 secondes, je comprends que tout le monde ne soit pas du même avis, mais il est vrai qu'un post dans ce genre fait penser à un troll, car en parcourant ce forum (et bien d'autres !), on se rend compte que tout ceux qui ont reprogrammé sont contents de l'avoir fait. Je dirais même que ceux qui l'ont fait sur leur mazout en sont + satisfaits que ceux qui l'ont fait sur un essence... pour prendre le contrepied de takumi qui affirme l'inverse.
Seeeeb
MessagePosté le: Mer 27 Aoû 08 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de me confirmer sher ! Wink
MessagePosté le: Mer 27 Aoû 08 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Jeff tu es la réincarnation de la Chanteuse Cher ? Monsieur VERT ...
bon ok chui loin Arrow
Sherkan
MessagePosté le: Mer 27 Aoû 08 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
Jeff tu es la réincarantion de la Chanteuse Cher ? Monsieur VERT ...
je crois pas non... Laughing surtout qu'à priori elle n'est pas encore morte Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mer 27 Aoû 08 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Bon alors cette reprog c'est pour quand ?
tof2b
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'attends que Gilles de Activprom vienten Corse (Ajaccio) pour pouvoir la faire ^^
Pot décatalysé.
Vitres teintées.
jpouille
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
et il vient quand ?
ça pourrai m'intéresser............ Wink
tof2b
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il nous tient au courant et je te le dis
Pot décatalysé.
Vitres teintées.
jpouille
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
