Peugeot 307 - Voir le sujet - Angel eyes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Angel eyes
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
mephisto
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, c'est très réussi.
Ma 307
ace
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
en fait asian veut savoir quels sont les fils dediés aux veilleuses sur la cosse d origine...
je doit faire mon tuto, tout ceci sera expliqué Clin d'oeil ;)
asianstyle93
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
exactement ace! Et puis je monte ces feux sur une 206 mais je suis sur ke le principe est le meme donc...j'attend avec impatience ton tuto ace ! =)
asianstyle93
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
bah alors tjs aucune infos ... j'attends de monter sur la 206 mouaaaa
3O7 1.6 HDI SPORT 90, RT3, Pack Look, Phare et Anti-Brouillard Xénon 6000°, compteur + clim Bleu, Jantes Kosei Alpha 17", Vitres teintées, Volant cuir CéCé, Sono JBL 600W
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
ha oué, j'aurai juré que ca aurait fait kéké a fond chrome mais ca claque sur le noir, bon choix Clin d'oeil ;)
ourson510
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup Super content :D
ace
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
snif...pas le temps je m y penche la dessus depuis un bout de temps mais j ai un soucis avec l adaptation des moteurs...
asianstyle93
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
arff dis moi juste ce que je dois faire pour relier ces cables rouges et noirs?
dois je sectionner??
ps : je pense que je vais pas avoir de pommeau ace dsl Crying or Very sad ton volant je l'envois?
ace
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
hello, c est con sn307 est venu ce week end cherché son volant il aurai pu embarqué le mien...
bref, sinon pour relier les cables des rings angel eyes il te faut des "grenouilles", ce qui evite de couper le cable, mais avant ca il te faut retrouver quels sont les fils qui servent a l allumage des veilleuses sur les feux(j essai de regarder ce soir sur les miens...),
pour info c est ca une grenouille
ca te permet de brancher les cables en parallele du faisceau d origine des feux sans creer une section du fils...ou alors il faut faire une epissure et metre du chaterton/gaine thermo,
(c est le truc bleu sur la cosse...)
asianstyle93
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa la photo! Au moins je sais a koi ca ressemble maintenant.
Par contre cette grenouille, elle va se brancher ou étant donné que tu ne sectionne rien? Car sur la 206, la fiche n'est pas du tout comme ca mais bon explique moi la fonction de cette grenouille, ou elle se branche et je verrai de mon coté par la suite!
merci ace!
ace
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
rha c est con que je ne trouve pas de foto mieu que ca sur le net,
la fiche de 206 est pas celle ci car la c est une foto trouvé sur le web,
je check ma rta pour retrouver le code couleur...
par contre j ai pas le code couleur de la 206
en fait le principe de la grenouile et de couper la gaine du fils maitre et de couper la gaine du fil a relier et faire un pont entre ces deux fils par une piece metalique comme un W et les fils font contact dans chaque puit du W
c est pas très clair mais si tu en avais une entre les mains tu comprendrai de suite Clin d'oeil ;)
pour le code couleur 206 je check ca Clin d'oeil ;)
asianstyle93
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
En fait tu ve dire que c'est une fiche qui reprend les cables rings qui reprend également la fiche du phare c'est ca ? La fiche du phare se connecte par dessus celui des rings si je comprends bien
ace
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
bon tu compte faire ton montage quand...?
si ca peut attendre jeudi j essai de te faire un truc bien
en fait c est juste un truc qui vien pincé le cable d origine des phare et qui te permet de brancher les rings...
ace
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
sinon voila vite fait...
et sinon une video pour le montage des angel eyes sur 206...
http://fr.youtube.com/watch?v=lZn78iTwuf4
asianstyle93
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ace pour ces infos mais c'est vrai que c'est totalement différent sur 307 et 206, en fait il faut bien sectionné le cablage feux de position, pour reprendre une connectique et la rebrancher dessus ... enfin d'apres ce que j'ai pu voir!!
maintenant je vais essayer de redémonté tout ca pr voir comment ca se passe réellement car la vidéo n'était pas en full HD Laughing
ace
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
te plaint pas tu as une video au moins...
moi je ne couperai pas les fils, je serai plutot d avis si tu as un fer a souder de denuder un peu le cable et souder dessus en parallele et après mettre du scotch style chaterton, au moins si tu veut un jour demonté tu peu toujours et ca reste d origine,
enfin c est toi qui voit c est pas facile d expliquer a quelqu un qui se trouve a 250km de chez toi lool..
sinon pas de pommeau alors...?sniff...quelqu un aurai t il une idée du prix chez peugeot...?
asianstyle93
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
attends encore un ptit peu pr les pommeaux .... sinon yen a pr 70 euros chez pigeot!
pour ce qui est du montage ... je sais pas encore si je dois sectionné ou non
ace
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
70€ sont fou...!!!
moi un conseil ne coupe pas...
tof2b
MessagePosté le: Lun 24 Mar 08 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wouuuuuuw !
J'ai installé des Angel aujourd'hui et j'ai un prob' avec le réglage des pahres... Evil or Very Mad
Les phares sont trop haut et éblouissent malgré que je les descende éléctriquement... Exclamation
Ca fait la deuxieme fois que je les installe car la premiere fois je les ai renvoyé car les moteur ne bougeaient pas...
Avez vous un conseil à me donner sur une experience svp Question Exclamation Idea
Merci d'avance
307 xT 2.0L 90cv (reprog' 120cv).
Feux Angels noir (Av) & Feux origine (Ar).
Jantes Challenger 17" origine
Pot décatalysé.
Vitres teintées.
ourson510
MessagePosté le: Mer 26 Mar 08 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
tu a le meme problème que javais... j'ai plusieur garage por savoir si il pouvais me les regler plus bas car il éclairé tro haut et impossible de les reglé ... enfèt ske jai fait c'est que j'ai cassé la pti boulle qu'il y a sur le réglage de hauteur sur le moteur éléctrique et maintenen il descend plus bas... je vais essayé de te montré avec des photo, mais je c'est pas quand...
ourson510
MessagePosté le: Mer 26 Mar 08 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
quelle que ptite photo ta ma caisse en attendan Laughing
tof2b
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 08 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oé jolie tuture Razz
Je les ai renvoyé les miens et je me fais rembourser.
Je les ferais installer et commander dans un garage tuning vers chez moi ca mévitera de galérer.
Puis quand tu ma di que tu avais cassé une boule ou je sais pas quoi, tu as du ouvrir ton phare non ?
Ca craint un peu... Confused
Pot décatalysé.
Vitres teintées.
djo77
MessagePosté le: Lun 14 Juil 08 à 19:28    Sujet du message: pb de veilleuse Répondre en citant
salut tout le monde je viens tout juste d achete des angels eyes donc je l ai monte trankilement sans aucun souci
j ai relie tous les fils des led ensemble et le probleme c est que ca a marche pendant un temps et juste apres j ai ete lave la voiture et depuis je ne plus rien sur la voiture en gros je n ai plus de veilleuse a l avant comme a l arriere donc je voudrai savoir comment je doit faire pour que ca refonctionne
merci d avance je suis dans une ti merde
Djo77
MurdaKilla
MessagePosté le: Mar 15 Juil 08 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
euh.. t'es sur que ta pas un fusible de claquer à cause d'un cour jus?? ou tout simplement un cours jus !!?
djo77
MessagePosté le: Mar 15 Juil 08 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
j ai verifie tous mes fusible un par un
Djo77
bil
MessagePosté le: Mar 15 Juil 08 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
fusible interieur de l habitacle et moteur???
djo77
MessagePosté le: Mar 15 Juil 08 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
tout les fusible sont ok teste et approuve la je ne sais plus quoi faire a part d aller chez peugeot
Djo77
djo77
MessagePosté le: Mar 15 Juil 08 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut les gas j aimerai savoir comment fait ton pour changer la couleur des feux angels c est a dire au niveau des cercles et si oui ou je peut en trouve
merci d avance
Djo77
djo78
MessagePosté le: Lun 28 Juil 08 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je vien de monter des feux engel eyes Super content :D mais je n'ai pas relier les trois fils rouge ensemble et les trois noir, car je voullais juste allumé les deux cercle Wink , les deux petite diode en dessous je trouvai ca bizare
Ceux qui te critiquent sont ceux qui te voudraient différent parce qu'ils voient en toi ce que eux ne seront jamais
VAL74
MessagePosté le: Mar 29 Juil 08 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! t'as bien fait ! juste les deux cercles c'est SmacksSSS
Page 2 sur 6
