Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 20 Déc 07 à 22:03 Sujet du message: |
J'avais posté un truc là dessus
| Sherkan a écrit : | Il est possible d'utiliser de l'huile de friture dans les moteurs HDI, mais cela présente certains risques :
- risque de colmatage des injecteurs : les cires contenues dans les huiles de friture se figent à froid, et donc quand le moteur ne tourne pas, il peut se former un dépot dans l'injecteur qui se trouverait bouché.
- risque de casse de la pompe à gazole : l'huile est plus visqueuse que le gazole, surtout quand il fait froid. Il y a donc un risque que la pompe rende l'âme si l'huile est trop visqueuse car elle devrait forcer davantage pour pomper.
- risque de ne pas démarrer quand il fait froid : toujours à cause de la viscosité de l'huile, l'inflammation de celle-ci dans le moteur est nettement moins bonne en dessous de 5, même 10°C. On peut compenser par une adaptation : ajouter un réchauffeur de carburant avant la pompe à gazole (et par la même occasion, on protège un peu la pompe).
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est préférable d'utiliser de l'huile usagée (mais filtrée bien sûr !) plutôt qu'une huile neuve, car dans l'huile usagée les cires sont complètement dissoutes et risquent moins de se figer dans le circuit de carburant (et l'huile est aussi moins visqueuse à froid). De toute façon, même l'huile neuve doit être filtrée pour enlever les cires, du moins une bonne partie. Le filtre à café peut faire l'affaire. Plus l'huile est froide lors du flitrage, meilleur est le résultat car les cires sont mieux retenues dans le filtre, elles ne sont pas dissoutes. |
faire tourner un diesel à l'huile, oui, mais un hdi non (ou à tes risques et périls !)
Topic d'origine : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=7637
Dialho 307 de Diamant
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 20 Déc 07 à 22:09 Sujet du message: |
je n'ai eu qu'à citer un vieux post, ça va vite
Piefre 307 Addicted
Inscrit le: 13 Nov 2007 Messages : 53 Localisation : 77 chelles
chidra60 307 Addicted
Posté le: Dim 23 Déc 07 à 23:38 Sujet du message: |
Personne a trouvé la solution à ce probleme?
Car mon pere a exactement le meme pb avec sa 307sw qui consomme maitenant au moins 10 litres au 100.
jerem80 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 23 Déc 07 à 23:43 Sujet du message: |
j'ai nettoyé mon débimètre et ca na rien changer.en ce moment je suis 10.3l/100 et je roule tranquille (heuresement)
_________________ 307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 00:09 Sujet du message: |
@jerem : Tu as mis un filtre à air Green ? tu as changé ton filtre à carburant ?
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 00:13 Sujet du message: |
non j'ai pas encor mis le filtre green,ca sera fait aprés les fêtes.le filtre a gazole je doit m'en occupé mais il trop froid en ce moment
206 s16 2001
Mickael 76 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Nov 2007 Messages : 155 Localisation : Rouen
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 00:15 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | @jerem : Tu as mis un filtre à air Green ? |
question de newbee.............c'est vraiment interessant ce truc ? je n'ai aucune idée du prix et du gain que ça apporte......mais je le lis souvent dans les "profils" des posteurs
quelqu'un peut m'en dire plus ??
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 00:17 Sujet du message: |
moi je vais en mettre un c'est juste pour des raisons d'entretien
206 s16 2001
Baroudeur 307 d'Élite
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 00:24 Sujet du message: |
Faudrait voir avec une reprog (chez Peugeot bien sur )
Et faire un reset de la carte d'injection ??
Déjà fait sur CLIO pour gagner quelques dizièmes de litres...
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 00:43 Sujet du message: |
| Mickael 76 a écrit : | | Sherkan a écrit : | | @jerem : Tu as mis un filtre à air Green ? |
Merci |
Ce qui est intéressant, c'est que ces filtres sont en coton, facile à laver, contrairement aux filtres classiques en papier qui sont jetables. Ils sont moins épais et le moteur respire donc mieux, tout en filtrant aussi bien l'air et les impuretés. Il ne faut pas espérer gagner du couple ou de la puissance avec un filtre Green, mais au moins on est sur que le moteur respire bien. Si tu t'ennuies, voilà un peu de lecture http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2518 (voir page 7 la différence entre filtre classique et filtre green)
jaijai49 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Déc 2007 Messages : 119 Localisation : angers
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 08:38 Sujet du message: |
moi avec le premier plein de ma titine une 2HDI 110 ch jai fait 829 kms
_________________ nouvel acquereur 307 SW
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 08:50 Sujet du message: |
| jaijai49 a écrit : | | moi avec le premier plein de ma titine une 2HDI 110 ch jai fait 829 kms |
j'arrive difficilement a 750 km...........avec une quarantaine de kilomètres en réserve.................
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 08:52 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | Mickael 76 a écrit : | | Sherkan a écrit : | | @jerem : Tu as mis un filtre à air Green ? |
Merci |
Si tu t'ennuies, voilà un peu de lecture http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2518 (voir page 7 la différence entre filtre classique et filtre green) |
j'avais tapé filtre green dans la recherche du forum.......................mais j'avais abandonné a la 4eme page et je n'avais pas vu ce topic
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 12:23 Sujet du message: |
Pour chercher plusieurs mots, il faut taper AND entre les mots : "filtre AND green" donne moins de résultats, et d'après le nombre de pages des sujets, tu vois lequel sera le plus complet Tu peux aussi limiter la recherche à une section en particulier comme "moteur & mécanique" pour éviter des résultats dans les mauvaises sections.
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 13:11 Sujet du message: |
merci pour les astuces
JULIEN91 307 Addicted
Posté le: Mer 26 Déc 07 à 20:58 Sujet du message: |
Tout taleur j'ai remis L ODB à zéro !!!
Je vous faire un test de conso
6L/100 km ! cool
mais arrivé au feu rouge
6,1L
6,2
6,3
8,7L/100
on peut m'expliquer et tout cela en attendant que le feu passe au vert !!!
j'ai limpression d'avoir une ferrari !!
ptitluludu56 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Oct 2007 Messages : 4624 Localisation : Loudéac (22)
Posté le: Mer 26 Déc 07 à 21:26 Sujet du message: |
| JULIEN91 a écrit : | Tout taleur j'ai remis L ODB à zéro !!!
6L/100 km ! cool
6,1L
6,2
6,3
8,7L/100
j'ai limpression d'avoir une ferrari !! |
Sans accélerer ?? c'est la conso moyenne ou instantané ?
si c'est de l'instantané c'est impossible, sans accéléré a un feu l'ODB marque 0L ...
Posté le: Mer 26 Déc 07 à 21:29 Sujet du message: |
L'ODB ne fait qu'estimer la consommation probable en ramenant l'essence brulée sur la distance parcourue. Véhicule à l'arret = distance qui n'augmente pas mais que je sache ton moteur continue de bruler de l'essence.
Edité par Dialho le Mer 26 Déc 07 à 21:30
Posté le: Mer 26 Déc 07 à 21:39 Sujet du message: |
C'est une fausse indication choisie par les ingénieurs Peugeot pour plus de facilitée. La consommation théorique est infinie puisque la distance parcourrue est nulle (consommation/0 = infini).
L'ecran du RT3 indique "--" pour signaler qu'il ne peut déterminer la conso instantanée.
Note : le seul moment où tu consomme 0 c'est lorsque tu es en frein moteur.
Posté le: Mer 26 Déc 07 à 21:45 Sujet du message: |
oui bien sur en consommation instentané jai aucune valeur mais la consommation moyenne qui bougeait !
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 26 Déc 07 à 21:50 Sujet du message: |
| JULIEN91 a écrit : | | oui bien sur en consommation instentané jai aucune valeur mais la consommation moyenne qui bougeait ! |
C'est mathématique : ta conso moyenne est une simple division entre le nombre de litres de carburant brulé et le nombre de kilomètres parcourus. Arrêté au feu, tu brûles toujours du mazout mais le nombre de kilomètres ne bouge pas ! Le résultat de la division est donc de + en + grand...
drzeng Modérateur
Posté le: Mer 26 Déc 07 à 22:58 Sujet du message: |
| Piefre a écrit : | je crois que tu peux faire tourner sans probleme un diesel a l'huile !
reste juste a essayer
tu mets 25% d'huile dans le reservoir je suis sur tu vois pas la difference |
toi pitetre, la vanne EGR elle le vera surment (eeeeuhh! c'est 400 € le changement de cette plaisanterie )
jeanrob 307 d'Or
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages : 529 Localisation : Vaucluse (84)
supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
Posté le: Jeu 27 Déc 07 à 12:30 Sujet du message: |
Tu n'as pas essayé ??
| Baroudeur a écrit : |
Déjà fait sur CLIO pour gagner quelques dizièmes de litres... |
Il suffit de débrancher la batterie toute une nuit, le boitier d'injection va perdre les données qu'il s'est lui même créé au fur et à mesure de la vie de la voiture.
Le gain n'est pas énorme, mais déjà réél.
Dans ton cas, peut être que ce sera plus flagrant.
En tout cas ca ne coute rien...
