Peugeot 307 - Voir le sujet - Consommation excessive ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais posté un truc là dessus Clin d'oeil ;)
Sherkan a écrit :
Il est possible d'utiliser de l'huile de friture dans les moteurs HDI, mais cela présente certains risques :
- risque de colmatage des injecteurs : les cires contenues dans les huiles de friture se figent à froid, et donc quand le moteur ne tourne pas, il peut se former un dépot dans l'injecteur qui se trouverait bouché.
- risque de casse de la pompe à gazole : l'huile est plus visqueuse que le gazole, surtout quand il fait froid. Il y a donc un risque que la pompe rende l'âme si l'huile est trop visqueuse car elle devrait forcer davantage pour pomper.
- risque de ne pas démarrer quand il fait froid : toujours à cause de la viscosité de l'huile, l'inflammation de celle-ci dans le moteur est nettement moins bonne en dessous de 5, même 10°C. On peut compenser par une adaptation : ajouter un réchauffeur de carburant avant la pompe à gazole (et par la même occasion, on protège un peu la pompe).
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est préférable d'utiliser de l'huile usagée (mais filtrée bien sûr !) plutôt qu'une huile neuve, car dans l'huile usagée les cires sont complètement dissoutes et risquent moins de se figer dans le circuit de carburant (et l'huile est aussi moins visqueuse à froid). De toute façon, même l'huile neuve doit être filtrée pour enlever les cires, du moins une bonne partie. Le filtre à café peut faire l'affaire. Plus l'huile est froide lors du flitrage, meilleur est le résultat car les cires sont mieux retenues dans le filtre, elles ne sont pas dissoutes.
faire tourner un diesel à l'huile, oui, mais un hdi non (ou à tes risques et périls !)
Topic d'origine : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=7637
Dialho
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
fahrenheit a écrit :
Piefre a écrit :
et sinon quelqu'un a déja essayé de metre de l'huile ( tournesol ou colza ) dans le reservoir ?
Shocked Shocked Hum ? Ca tourne pas rond...
Tu n'as jamais entendu parler du truc on dirait. Un moteur diesel peut tourner à l'huile pure en théorie. Un coup de google tu verras qu'il y a des tas de sites qui en parlent. Par contre un HDI, ou tout autre technique d'injection, n'aime pas la viscosité de l'huile et même a 30% je ne m'y risquerai pas en hiver.
Edit: et zut, encore pas assez rapide Hiiiiii :)
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai eu qu'à citer un vieux post, ça va vite Clin d'oeil ;)
Piefre
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 07 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
bon d'accord ...
et de la nitro dans le réservoir Hiiiiii :) qui a deja essayé ??
faut juste pas passer les dodanes trop vite ...
chidra60
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Personne a trouvé la solution à ce probleme?
Car mon pere a exactement le meme pb avec sa 307sw qui consomme maitenant au moins 10 litres au 100.
jerem80
MessagePosté le: Dim 23 Déc 07 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai nettoyé mon débimètre et ca na rien changer.en ce moment je suis 10.3l/100 et je roule tranquille (heuresement)
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Sherkan
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
@jerem : Tu as mis un filtre à air Green ? tu as changé ton filtre à carburant ?
jerem80
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai pas encor mis le filtre green,ca sera fait aprés les fêtes.le filtre a gazole je doit m'en occupé mais il trop froid en ce moment
206 s16 2001
Mickael 76
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
question de newbee.............c'est vraiment interessant ce truc ? je n'ai aucune idée du prix et du gain que ça apporte......mais je le lis souvent dans les "profils" des posteurs
quelqu'un peut m'en dire plus ??
http://keponteam.org
jerem80
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi je vais en mettre un c'est juste pour des raisons d'entretien
206 s16 2001
Baroudeur
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait voir avec une reprog (chez Peugeot bien sur Clin d'oeil ;))
Et faire un reset de la carte d'injection ??
Déjà fait sur CLIO pour gagner quelques dizièmes de litres...
J'ai troqué mon FZ6-S et ma Clio Tech'Run contre un SW PACK 2,0l 16v Idaho
Sherkan
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est intéressant, c'est que ces filtres sont en coton, facile à laver, contrairement aux filtres classiques en papier qui sont jetables. Ils sont moins épais et le moteur respire donc mieux, tout en filtrant aussi bien l'air et les impuretés. Il ne faut pas espérer gagner du couple ou de la puissance avec un filtre Green, mais au moins on est sur que le moteur respire bien. Si tu t'ennuies, voilà un peu de lecture Laughing http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2518 (voir page 7 la différence entre filtre classique et filtre green)
jaijai49
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
moi avec le premier plein de ma titine une 2HDI 110 ch jai fait 829 kms
nouvel acquereur 307 SW
Mickael 76
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive difficilement a 750 km...........avec une quarantaine de kilomètres en réserve.................
Mickael 76
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais tapé filtre green dans la recherche du forum.......................mais j'avais abandonné a la 4eme page et je n'avais pas vu ce topic
Sherkan
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour chercher plusieurs mots, il faut taper AND entre les mots : "filtre AND green" donne moins de résultats, et d'après le nombre de pages des sujets, tu vois lequel sera le plus complet Clin d'oeil ;) Tu peux aussi limiter la recherche à une section en particulier comme "moteur & mécanique" pour éviter des résultats dans les mauvaises sections.
Mickael 76
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les astuces
JULIEN91
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tout taleur j'ai remis L ODB à zéro !!!
Je vous faire un test de conso
6L/100 km ! cool
mais arrivé au feu rouge
6,1L
6,2
6,3
8,7L/100
on peut m'expliquer et tout cela en attendant que le feu passe au vert !!!
j'ai limpression d'avoir une ferrari !!
ptitluludu56
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
6L/100 km ! cool
6,1L
6,2
6,3
8,7L/100
Sans accélerer ?? c'est la conso moyenne ou instantané ?
si c'est de l'instantané c'est impossible, sans accéléré a un feu l'ODB marque 0L ...
Dialho
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'ODB ne fait qu'estimer la consommation probable en ramenant l'essence brulée sur la distance parcourue. Véhicule à l'arret = distance qui n'augmente pas mais que je sache ton moteur continue de bruler de l'essence.
Edité par Dialho le Mer 26 Déc 07 à 21:30
ptitluludu56
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Dialho a écrit :
L'ODB ne fait qu'estimer la consommation probable en ramenant l'essence brulée sur la distance parcourue. Véhicule arrêter = distance qui n'augemente pas mais que je sache ton moteur continue de bruler de l'essence non ?
oui mais ça doit afficher 0 hors lui ça lui affiche un chiffre assez important pour un véhicule a l'arret ... même en conso moyenne lol
bref on a éxpliqué pourquoi ça pouvait consommer autant Wink
Edité par ptitluludu56 le Mer 26 Déc 07 à 21:33 (2 fois)
Dialho
Il (et je) parle de consommation moyenne. Et même l'instantannée ne peut être nulle sinon le moteur s'arrete Exclamation
ptitluludu56
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
ah si moi quand je n'accelère pas mon ODB met ZERO et a l'arret pareil
l'ODB ne peut pas ce mettre a déconner de la cafetière de temps en temps ??
Dialho
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une fausse indication choisie par les ingénieurs Peugeot pour plus de facilitée. La consommation théorique est infinie puisque la distance parcourrue est nulle (consommation/0 = infini).
L'ecran du RT3 indique "--" pour signaler qu'il ne peut déterminer la conso instantanée.
Note : le seul moment où tu consomme 0 c'est lorsque tu es en frein moteur.
JULIEN91
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sur en consommation instentané jai aucune valeur mais la consommation moyenne qui bougeait !
Sherkan
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est mathématique : ta conso moyenne est une simple division entre le nombre de litres de carburant brulé et le nombre de kilomètres parcourus. Arrêté au feu, tu brûles toujours du mazout mais le nombre de kilomètres ne bouge pas ! Le résultat de la division est donc de + en + grand...
drzeng
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Piefre a écrit :
je crois que tu peux faire tourner sans probleme un diesel a l'huile !
reste juste a essayer Hiiiiii :)
tu mets 25% d'huile dans le reservoir je suis sur tu vois pas la difference
toi pitetre, la vanne EGR elle le vera surment (eeeeuhh! c'est 400 € le changement de cette plaisanterie Monsieur VERT ... )
jeanrob
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 07 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
si c'est de l'instantané c'est impossible, sans accélérer à un feu l'ODB marque 0L ...
Eh bin non, à l'arret, tu n'as pas de conso instantanée affichée par l'ordinateur de bord, celle-ci s'affiche à partir de 30 km/h Wink .
supermarmote
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 07 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
je rouvre une 'tite parenthèse sur le filtre green vu que personne ne me répond sur l'autre topic
sinon je confirme, c'est normal pour l'augmentation de la conso à l'arrêt (pour la conso moyenne hein Clin d'oeil ;))
Baroudeur
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 07 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas essayé ??
Il suffit de débrancher la batterie toute une nuit, le boitier d'injection va perdre les données qu'il s'est lui même créé au fur et à mesure de la vie de la voiture.
Le gain n'est pas énorme, mais déjà réél.
Dans ton cas, peut être que ce sera plus flagrant.
En tout cas ca ne coute rien...
Page 2 sur 4
