Peugeot 307 - Voir le sujet - Ajout Régulateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ajout Régulateur
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Electricité, Electronique & Eclairage
Sherkan
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, on attend Super content :D Bon courage avec Bébé, il en faut Clin d'oeil ;) Laughing
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 13:26    Sujet du message: RDV on a eu ta peau! Répondre en citant
Bonjour a tous
alors je vous laisse imaginer la joie qui m'envahit depuis hier 14h quand j'ai eu ma 307 entre les mains et que j'ai utilisé mon RDV pour la 1ere fois
Avant de commencer sachez que cette opération n'est possible que si vous connaissez quelqu'un qui bosse chez peugeot et qui vous le fera car normalement c'est inetrdit par la maison mère, surtout chez vous en France ou ils ne badinent pas avec les principes!!
Bref moi le chef d'atelier du concessionnaire peugeot chez qui j'entretiens ma 307 depuis 2001 a accepté de me le faire mais par contre ne m'a pas laissé entrer avec lui dans l'atelier et n'a pas accepté
de prendre des photos avec mon APN car il a fait tout ça en cachette de son patron!
Quand on est sortis faire un essai sur route on s'est arrêtés, il m'a tt expliqué, on a tout ouvert (capot, bsi, pedalier)et m'a montré tout ce que je devais photographier et tout ce que je devais dire!
Bon d'abord pour répondre a sherkan j'en ai eu exactement pour:
-65 euros le commodo RDV acheté sur ebay
-15 euros pour le 2è contacteur de la pédale de frein avec son clip de maintien
Il ne m'a rien pris pour le cablage(kil a fait avec des fils de récupération tout a fait banals, vous le verrez sur les photos) et rien pour l'activation
Voici la facture que j'ai payée
Dans ma monnaie locale c'est l'equivalent de 15 euros et c'est exactement le prix ke ca coute chez vous en france, j'ai deja demandé a peugeot france!
Alors maintenant entrons dans le vif du sujet
Voici ce fameux 2e contacteur de la pédale de frein
Comme vous le voyez il en a fait sortir 2 fils, le vert et l'oranger. Vous voyez qu'il a utilisé du ruban adhésif car il a pas trouvé les "têtes" metalliques qui permettent aux fils de s'enfoncer dans le contacteur mais on s'en fout!
Un contacteur est composé de 2 trous :le N°1 et le N°2.Je ne saurais pas les reconnaitre mais bref le fil vert doit partir du trou N°1 vers le calculateur moteur.Le fil oranger part du trou N°2 vers le BSI
Pour passer le fil vert vers le calculateur moteur on a troué la tole derriere
le tableu de bord, sous le pare-brise comme suit
Ne pas oublier de mettre de la pate isolante ou de la silicone autour du trou pour eviter les infiltrations d'eau
Au fait attention c'est bien le fil vert chez moi qui part vers le calculateur moteur mais la sur la photo il est otanger car le fil vert etait trop court donc il l'a prolongé avec du oranger
Bon donc voila notre fil vert (ki est devenu oranger sur mes photos) continue son petit bonhomme de chemin vers le calculatuer moteur:
Il doit arriver au calculateur moteur au niveau du connecteur 48 voies marron et plus précisemment au niveau de la fiche M1 de ce connecteur marron
Maintenant occupons nous du fil oranger qui sort du trou N°2 de mon contacteur de frein et qui va vers le bsi
Voila c'est fini pour le cablage, vous voyez que c'etait tres simple, on n'a touché a aucune autre pédale, a aucun faisceau....
Pour indication le gars de chez peugeot a mis exactement 2 heures a tout faire, y compris l'activation dont je vais parler maintenant
Pour l'activation c'est en fait un seul télécodage mais en 2 étapes
D'abord l'activation du bsi, très facile il faut aller cocher "présent" dans la case régulateur de vitesse (par défaut c'est mis sur "absent" sur nos 307)
Ensuite pour le calculateur moteur, sur la page "calculateur moteur" du diag il y'a un icone "bsi" en bas il faut cliquer dessus et la il vous mets un truc genre "informer le bsi?", il faut mettre oui!
alors pour le télécodage j'etais pas présent c'est lui qui m'a dit tout ça oralement
Volia ensuite il ne vous reste plus qu'a tester, ca ne marche qu'au dessus de 50 km/h bein sur comme sur toutes les peugeot et par contre y'a pas d'affichage sur le tableau de bord(c'est possible sur les 307 a partir de 2004 je crois).et ça se deconnecte en appuyant sur le frein ou sur l'embrayage!
Alors merci qui? Super content :D
Bon les gars je veux pas etre le seul a avoir fait ça, prenez votre courage a 2 amins et lancez vous!!
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
chokchman
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Demain j'essaierai de vous mettre une vidéo avec moi qui fait joujou avec mon RDV Super content :D
Merci a tous ceux qui ont contribué a enrichir ce topic
seishiro
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les choses sont bien plus claire ^_^
C'est à la vue de tes amis morts que le désespoir
et l'impuissance prennent toute leur ampleur
Dialho
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrais tu faire un essai et me dire comment se comporte ces RDV de seconde monte dans le cas suivant : régulateur activé et réglé a 60 (par exmple), tu accélères à la pédale jusque 90 sans rien toucher au régulateur, puis tu relaches l'accélérateur.
Que se passe-t-il ?
Pour info, sur un régulateur d'origine le comportement est le suivant : le régulateur se débranche le temps de te laisser accélérer, puis se réenclenche automatiquement lorsque la vitesse retombe sous la vitesse choisie (ici 60).
Si ton régulateur ne procède pas ainsi, je trouve cela extrèmement dangereux par rapport à un "vrai" régulateur.
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
némésis va pouvoir de précablé Super content :D
chokchman
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Que se passe-t-il ?
Slt dialho
d'abord pour ton information mon régulateur est un VRAI régulateur.
pour l'histoire d'accélérer quand il est enclenché je ne l'ai pas essayé, je le ferai tout a l'heure par contre tout marche normalement: le RDV se deconnecté dès ke j'appuie sur le frein ou sur l'embrayage, la touche pause du RDV marche tres bien, quand j'appuie dessus le RDV se déconnecte et des ke je réappuie dessus il se remet a la derniere vitesse mémorisée!
Alors je ne vois pas ou tu vois le danger
je v essayer la manip ke tu m'as dite et je te tiens au courant
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas de raison, ça marchera, que ce soit un RVV1 ou RVV2 avec affichage, tant qe c'est du Peugeot inside. ce qui l'inquiète je crois ce sont les passages au péage ... Monsieur VERT ...
Dialho
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce qui m'inquiète ce sont les accélérations d'urgence. Il y a des fois ou pour eviter un accident il ne faut pas freiner, mais accelérer. Si ce comportement est prévu dans le RDV d'origine, ce n'est pas pour rien.
Mais vu que celui de chokchman se deconnecte quand il touche à l'embrayage alors qu'aucun cable ne part de cette pédale, c'est que c'est le BSI qui gère tout, et je pense que le comportement avec l'accélérateur sera bon aussi.
Note: au péage moi perso je freine, pas toi ? Super content :D
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
un RVV doit te permettrede rouler à cette vitesse c'est tout.
Là toi tu confonds pas avec le LIMITEUR ? toi dois l'avoir sur ta CC alors que sur les "anciennes" T5 ça n'y est pas Clin d'oeil ;)
chokchman
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
bon dialho je te rassure je viens d'effectuer le test et ça marche kom prévu:g bloqué le RDV a 60, g accéléré jusqu'a 90 puis j'ai laché l'accélérateur, la vitesse est retombée et dès qu'elle est arrivée sous les 60 elle est remontée toute seule jusqu'a 60 pour ne plus bouger!
allez-y les gars c'est nickel!!
chokchman
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors ecare et nemesis vous vous manifestez pas encore? Wink
Nemesis
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben déjà je vais essayé de pré cablé tout ça prochainement Wink
Après reste à trouvé un gars qui accepte de l activé (et là bonne chance Crying or Very sad )
Cedric_44
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
holala je crois que j'hallucine!!! je crois bien que je suis pré câblé et j'ai la bonne pédale de frein!! sauf qu'il me manque juste le 2ème capteur
qu'en pensez-vous?? parce que lorsque je l'ai emmené chez ma connaissance peugeot il m'a dit "impossible de te l'activer, ca bloque apparemment au niveau du calculateur moteur" mais c'est peut être normal vu que je n'avais pas ce capteur rouge
chris1092
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un à une adresse en region parisienne pour faire activer le regulateur de vitesse ???
Picasso 2.0 HDI exclusive
dingo307
MessagePosté le: Mer 07 Nov 07 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ma présentation
ecare
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 07 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Taratateinnnn me voila !
Donc moi aussi j'ai essayé de précabler mon régulateur mais j'ai pas fait l'essai mais j'ai tout enlevé car mes frains arrière restaient allumés loool mais grâce à ton explication je pige mieux maintenant mon erreur...
Je coinçais sur l'Epissure 18 du schéma technique je ne savais pas ce que c'était et ça y passait avant d'aller au BSI... alors que moi j'ai trouvé ou piquer les fils sur le BSI... c'est bien la fiche verte je confirme... donc cette épissure va en fait au calculateur moteur héhéhé merci bien !!!
Je vais donc retenter un cablage très bientôt en achetant des fils car la j'avais vraiment bricolé pour voir...
Pour le Diag2000, j'ai manipulé moi-même le logiciel PEUGEOT et il faut activer le régul dans le BSI et dans la config du calculateur moteur, en face de régulateur mettre aussi "Activer"...
Par contre moi j'ai un contacteur bi-fonction et non deux contacteurs.... lol
En même temps j'ai démonté le BSI pour voir un peu a quoi ça ressemblait, ça fait bizzare de tenir le cerveau de la voiture dans les mains et de se dire que sans ça elle n'est rien lol... et dessus y'a marqué "ne pas faire tomber"hihi je me demande pourquoi lol
Mais bon, ce qui me rassure c'est que y'a pas l'affichage sur le compteur car moi je ne jurais que par ça mais bon... je vous tiens au courant mes doudounets !
Alex
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 07 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alex, tu me prêtes ton logiciel Pijo et ton matos ? J'ai un régulateur à activer Monsieur VERT ...
Stef@67
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 07 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je prends aussi!!! Laughing
Cedric_44
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 07 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
y a t'il une différence entre le diag2000 et le PPS?
j'ai rappelé ma connaissance chez peugeot et il m'a dit que l'option pour activer le régulateur était vérouillée
j'en ai marre Sad Sad Sad Sad
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 07 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
de quelle année est ta voiture Cedric ?
Cedric_44
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 07 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
elle est de mai 2002 mais apparemment il a la dernière malette. j'ai lu ailleurs sur le forum que peugeot aurait apparemment bloqué l'activation sur cette malette.
sinon quand il a essayé il manquait le 2ème contacteur mais il m'a dit que ca n'aurait pas empêché l'activation.
ecare
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 07 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux bien Sherkanounet mais il est à Yvon (mon agent PEUGEOT lol) et je pense pas qu'il veuille que je le prenne lol
Ils vont bientôt recevoir le nouveau Planet Office très bientôt, ils l'ont commandé mais le temps que ça arrive...
Je vais le cabler et voir si ça marche ensuite mais bon, je le ferai la semaine prochaine !
Nemesis
MessagePosté le: Ven 09 Nov 07 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Petite déclaration :
J AIME mon Peugeot Rolling Eyes Laughing Laughing Confused
La commande de régulateur je leur ai demandé genre 4-5 fois, à chaque fois elle n existe pas, ne se détail pas.... que des conneries du genre. Là je viens avec la ref sous le coude (merci Sherkan Wink ) et PAF la commande existe et en plus elle est en stock Super content :D
Bon par contre je croyais que la "version" Z8 c était sans le limiteur...
Et là je crois que je l ai, non ?
reste à cablé ce week end et faire activé ça (et là je sens que c est pas gagné Crying or Very sad Crying or Very sad )
Cedric_44
MessagePosté le: Ven 09 Nov 07 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui ca ressemble pas au simple régulateur là
sinon personne pour me renseigner sur les différentes malettes (diag et pps)? les dernières mise à jour des malettes empêchent l'activation ultérieure du régulateur?
Sherkan
MessagePosté le: Ven 09 Nov 07 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est le régulateur-limiteur que tu as Nemesis, ref 6242Z8. Je ne suis pas certain que cette commande fonctionne sur ta titine (de 2001 ?). Ce qui est sûr, c'est que la fonction limiteur ne marchera pas.
seishiro
MessagePosté le: Ven 09 Nov 07 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible de faire un récapitulatif des referance a utiliser?
Ref pour installation régulateur a écrit :
comodo régulateur + limiteur : 6242Z8
comodo régulateur seul : 6242Z9
capteur de frein : 453437 avec son clip de maintien 453412 (?)
connectique : ??????
Quelqu'un a les réf manquantes?
Merci ^_^
[edit ajout des informations de Cedric_44]
Edité par seishiro le Sam 10 Nov 07 à 11:22 (2 fois)
Cedric_44
MessagePosté le: Ven 09 Nov 07 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
non tu t'es trompé
le régulateur - limiteur c'est le 6242Z8
connecteur frein : 453437 avec son clip de maintien 453412 (?)
jerem80
MessagePosté le: Ven 09 Nov 07 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous, je viens de regardé au niveau des pédales,j'ai bien 4 fils qui arrive mais sur une seul fiche.si je copmprend bien le régulateur c'est pas pour moi Question
MessagePosté le: Ven 09 Nov 07 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
non au contraire, moi aussi je suis pareil, du moment que ta 4 fils sur le frein c'est bon Clin d'oeil ;)
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Electricité, Electronique & Eclairage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 10
