djkortex 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 2156 Localisation : Corbeil-Essonnes (91)
leyo 307 de Diamant
seb66playa Modérateur
Posté le: Sam 09 Déc 06 à 00:23 Sujet du message: |
Bizarre ca car moi aussi j'ai commencer à le bouger un peu de gauche à droite et de bas en haut mais rien ne bouger, il a juste fallu que je tire doucement dans le sens de l'axe pour que le volant sorte, car en tirant fort, il est parti trop vite et j'ai failli endommager les connecteurs car je m'attendais pas à ce que ca ne resiste pas, juste tirer dans l'axe, c'est tout
Posté le: Sam 09 Déc 06 à 01:04 Sujet du message: |
Arf je l'avais précisé dans mon topic, il coulisse tout seul du moment que l'on tire dans le bon axe, ce qui m'a supris aussi (mais sans dégat heureusement...)
Posté le: Sam 09 Déc 06 à 01:06 Sujet du message: |
| djkortex a écrit : |
Bien que tout à fait confiant de mon intervention de soudure, dans le doute, au moment de démarrer la titine, je l'ai fais depuis le siège passager !
Tiens ca me rappelle quand j'ai remis le contact la premiere fois après installation du volant cc lol
leyo 307 de Diamant
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 11 Déc 06 à 17:49 Sujet du message: |
Hello tous. Mon volant ne veut pas être changé on dirait J'ai enlevé la vis torx, et je suis arrivé à l'étape "tapoter légèrement sur le volant". Visiblement, ça ne lui fais ni chaud ni froid. Et si je tire dessus, tout le commodo vient avec !! J'ai mis du dégrippant mais il ne bouge toujours pas. Et pas moyen de faire levier entre le commodo et le volant car le plastique du commodo n'est pas assez solide
Quelqu'un a une solution please ?
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Lun 11 Déc 06 à 18:05 Sujet du message: |
Tapote avec un marteau sur l axe, mais vraiment pas fort pour pas matter les canelures, mais avec des petits coups ça peut le "décoller".....
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 12 Déc 06 à 13:59 Sujet du message: |
Ok, merci JaCkY. Je vais essayer ça dès que j'aurais le temps de m'y remettre. D'ici là, le dégrippant aura eu le temps d'agir
Posté le: Dim 17 Déc 06 à 19:17 Sujet du message: |
J'ai démonter celui de 307XSI110HDI2002 hier et il a été un peu récalcitrant, j'ai passé un tournevis entre le volant et le comodo et fais un peu levier pour voir si ca allait faire effet, j'ai ensuite refait quelque spetits accoups sur le volant et il est venu (toujours aussi brusquement) mais j'ai maitrisé mon geste en restant près du volant, c'est là qu'il faut faire très attention car quand ca part, les fils de connecteurs sont pas grand donc risque de casse
denis25 307 de Diamant
Posté le: Sam 26 Mai 07 à 12:27 Sujet du message: |
Voila, j'ai changé mon volant ce matin, aucun problème si on suis le tuto, et en étant méthodique.
Comme beaucoup, mon volant a été un peu récalcitrant à sortir. Un conseil : n'enlevez pas completement la vis Torx (vous la dévissez juste de quelques tours), ca permetra au volant, quand il va finir par sortir brusquement, de rester bloqué par la vis, vous évitant de le prendre en pleine poire, et d'arracher les cables d'airbag ! Vous finirez de retirer la vis une fois le volant déboité ...
Au remontage, vérifiez bien les connecteurs d'airbag, j'avais une patte de tordue sur le connecteur vert, ce qui provoque l'allumage permanent du voyant, et le non fonctionnement dfe l'airbag.
A+
Mouss77 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Jan 2007 Messages : 390 Localisation : Seine Et Marne
Posté le: Dim 27 Mai 07 à 17:00 Sujet du message: |
Moi je doit le faire demain, je vais mettre un volant de 307cc mais pour retirer l'airbag il y a 2 trous derriere le volant faut il mettre un tournevis dans les 2 ou que dans celui de droite?
_________________ Rt6, Feux Auto, Detect De Pluie, Reg/Lim, Ferm. Auto Des Portes, Clim Auto Bizone, Pack Look, Pack Rang, Pack Eléc 3, Volant 307cc, Feu Ar T6, Rép T6, Xénon, Seuils De 407, Challenger, Dessiglé
Posté le: Dim 27 Mai 07 à 17:34 Sujet du message: |
Dans les deux ... Tu mets d'abord ton tournevis dans un des trous, tu décroche un côté de l'Airbag, et tu mets ensuite ton tournevis dans l'autre trou, et tu décroche l'autre côté.
Une fois l'airbag enlevé, retirer les connecteurs, dévisser la vis Torx (quelques tours, pour retenir le volant quand il va sortir brutalement).
Au remontage, bien remettre les connecteurs, car sinon, il faut redéfaire l'airbag !
A+
Posté le: Dim 27 Mai 07 à 17:37 Sujet du message: |
Merci de toute ses precisions, je fait demain et je vous tien au courant
Petite precision il suffit dappuyer un tournevis dans le trou et il se retire?
Posté le: Dim 27 Mai 07 à 18:53 Sujet du message: |
Le fait d'entrer le tournevis fait qu'on pousse un petit crochet en plastique. On le sent quand le tournevis arrive dessus. On laisse alors le tournevis en place, on tire doucement sur l'airbag, et il se décroche tout seul ...
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 12:54 Sujet du message: |
Ca y est j'aimis mon nouveau volant, merci pour tout les conseils et franchement celui de ne pas devisser la vis torx a fond est terrible car je ne l'ai meme pas senti venir le volant quand il est sorti donc j'aurai tout defoncer je pense.
En tout cas merci pour tout les conseils et le tuto super.
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 13:49 Sujet du message: |
Effectivement vu comment il est venu d'un coup j'aurais pu me le prendre en pleine gueule.
C'est vrai qu'il serait bien de l'inserer dans le tuto c'est une excellente info.
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 13:50 Sujet du message: |
| denis25 a écrit : | Ravi si l'astuce de la vis Torx à ne pas enlever completement à pû éviter de tout arracher ...
Je m'en suis souvenu au temps où je changeais les volants des voitures que j'achetais (104 Z, 205 Xld, ca ne me rajeunit pas !) car les volants de série étaient ... J'achetais des petits volants cuir, mais le fait de dévisser completement l'écrou qui tenait le volant d'origine faisait que, quand le volant bougait, on se le prenait en pleine poire !
On arrachait pas de fils (pas d'airbag à l'époque), mais une grosse bosse sur le crâne ...
Je ne sais pas si un admin peut insérer l'astuce dans le tuto directement ... |
Jacky, sherkan, arka, tof, dédé, viendez voir par là
_________________ Plus de 307 mais on est si bien sur F307
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 14:19 Sujet du message: |
| steph a écrit : | | denis25 a écrit : | Ravi si l'astuce de la vis Torx à ne pas enlever completement à pû éviter de tout arracher ...
Jacky, sherkan, arka, tof, dédé, viendez voir par là  |
Nous ne sommes que des modérateurs......
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 16:33 Sujet du message: |
Ben l'astuce à insérer, bien sûr qu'on peut le faire
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 16:45 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Ben l'astuce à insérer, bien sûr qu'on peut le faire  |
Vas-y, je te regarde Le tuto est en php, on ne peut pas l'éditer. Si ?
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 17:07 Sujet du message: |
a y é
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 17:53 Sujet du message: |
Dany_Dan 307 Addicted
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 31 Mai 07 à 21:03 Sujet du message: |
Non
