Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Changer le volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
djkortex
MessagePosté le: Dim 03 Déc 06 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok leyo. Wink
Mais en "tapant violemment" dessus comme tu me le conseilles, je risque pas d'endommager l'arbre de direction ?
Parce que être violent je veux bien, mais abimer ma voiture, ça je veux pas. Hiiiiii :)
leyo
MessagePosté le: Lun 04 Déc 06 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis! dans tout les garage ont fait comme ça! sinon Arrow dégripant Wink
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
djkortex
MessagePosté le: Lun 04 Déc 06 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
OK, je vais employer la manière forte demain... On verra bien. Hiiiiii :)
seb66playa
MessagePosté le: Sam 09 Déc 06 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ca car moi aussi j'ai commencer à le bouger un peu de gauche à droite et de bas en haut mais rien ne bouger, il a juste fallu que je tire doucement dans le sens de l'axe pour que le volant sorte, car en tirant fort, il est parti trop vite et j'ai failli endommager les connecteurs car je m'attendais pas à ce que ca ne resiste pas, juste tirer dans l'axe, c'est tout Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
djkortex
MessagePosté le: Sam 09 Déc 06 à 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oups, j'ai pas fait mon petit suivi...
Donc c'est bon pour moi mais malgré le dégrippant et "la manière forte" le volant est quand même venu d'un coup... Sad
Résultat, ce qui devait arriver arriva Arrow Connecteur jaune et bleu arraché. Sad
Mais bon, après démontage du connecteur et étude de la casse, deux petits points de soudure (comme à l'origine) et c'était bon...
Bien que tout à fait confiant de mon intervention de soudure, dans le doute, au moment de démarrer la titine, je l'ai fais depuis le siège passager ! Monsieur VERT ...
Tout va bien au final et ce volant est vraiment magnifique ! Super content :D
seb66playa
MessagePosté le: Sam 09 Déc 06 à 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Arf je l'avais précisé dans mon topic, il coulisse tout seul du moment que l'on tire dans le bon axe, ce qui m'a supris aussi (mais sans dégat heureusement...)
seb66playa
MessagePosté le: Sam 09 Déc 06 à 01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens ca me rappelle quand j'ai remis le contact la premiere fois après installation du volant cc lol Laughing Laughing Laughing Laughing
leyo
MessagePosté le: Sam 09 Déc 06 à 01:37    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad
Sherkan
MessagePosté le: Lun 11 Déc 06 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hello tous. Mon volant ne veut pas être changé on dirait Crying or Very sad J'ai enlevé la vis torx, et je suis arrivé à l'étape "tapoter légèrement sur le volant". Visiblement, ça ne lui fais ni chaud ni froid. Et si je tire dessus, tout le commodo vient avec !! Shocked J'ai mis du dégrippant mais il ne bouge toujours pas. Et pas moyen de faire levier entre le commodo et le volant car le plastique du commodo n'est pas assez solide Crying or Very sad
Quelqu'un a une solution please ? Sivoupléééé :p
MessagePosté le: Lun 11 Déc 06 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tapote avec un marteau sur l axe, mais vraiment pas fort pour pas matter les canelures, mais avec des petits coups ça peut le "décoller".....
Sherkan
MessagePosté le: Mar 12 Déc 06 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci JaCkY. Je vais essayer ça dès que j'aurais le temps de m'y remettre. D'ici là, le dégrippant aura eu le temps d'agir Laughing
seb66playa
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonter celui de 307XSI110HDI2002 hier et il a été un peu récalcitrant, j'ai passé un tournevis entre le volant et le comodo et fais un peu levier pour voir si ca allait faire effet, j'ai ensuite refait quelque spetits accoups sur le volant et il est venu (toujours aussi brusquement) mais j'ai maitrisé mon geste en restant près du volant, c'est là qu'il faut faire très attention car quand ca part, les fils de connecteurs sont pas grand donc risque de casse Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
denis25
MessagePosté le: Sam 26 Mai 07 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, j'ai changé mon volant ce matin, aucun problème si on suis le tuto, et en étant méthodique.
Comme beaucoup, mon volant a été un peu récalcitrant à sortir. Un conseil : n'enlevez pas completement la vis Torx (vous la dévissez juste de quelques tours), ca permetra au volant, quand il va finir par sortir brusquement, de rester bloqué par la vis, vous évitant de le prendre en pleine poire, et d'arracher les cables d'airbag ! Vous finirez de retirer la vis une fois le volant déboité ...
Au remontage, vérifiez bien les connecteurs d'airbag, j'avais une patte de tordue sur le connecteur vert, ce qui provoque l'allumage permanent du voyant, et le non fonctionnement dfe l'airbag.
A+
Mouss77
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je doit le faire demain, je vais mettre un volant de 307cc mais pour retirer l'airbag il y a 2 trous derriere le volant faut il mettre un tournevis dans les 2 ou que dans celui de droite?
Rt6, Feux Auto, Detect De Pluie, Reg/Lim, Ferm. Auto Des Portes, Clim Auto Bizone, Pack Look, Pack Rang, Pack Eléc 3, Volant 307cc, Feu Ar T6, Rép T6, Xénon, Seuils De 407, Challenger, Dessiglé
denis25
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les deux ... Tu mets d'abord ton tournevis dans un des trous, tu décroche un côté de l'Airbag, et tu mets ensuite ton tournevis dans l'autre trou, et tu décroche l'autre côté.
Une fois l'airbag enlevé, retirer les connecteurs, dévisser la vis Torx (quelques tours, pour retenir le volant quand il va sortir brutalement).
Au remontage, bien remettre les connecteurs, car sinon, il faut redéfaire l'airbag !
A+
Mouss77
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de toute ses precisions, je fait demain et je vous tien au courant
Mouss77
Petite precision il suffit dappuyer un tournevis dans le trou et il se retire?
denis25
MessagePosté le: Dim 27 Mai 07 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait d'entrer le tournevis fait qu'on pousse un petit crochet en plastique. On le sent quand le tournevis arrive dessus. On laisse alors le tournevis en place, on tire doucement sur l'airbag, et il se décroche tout seul ...
Mouss77
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'aimis mon nouveau volant, merci pour tout les conseils et franchement celui de ne pas devisser la vis torx a fond est terrible car je ne l'ai meme pas senti venir le volant quand il est sorti donc j'aurai tout defoncer je pense.
En tout cas merci pour tout les conseils et le tuto super.
denis25
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ravi si l'astuce de la vis Torx à ne pas enlever completement à pû éviter de tout arracher ...
Je m'en suis souvenu au temps où je changeais les volants des voitures que j'achetais (104 Z, 205 Xld, ca ne me rajeunit pas !) car les volants de série étaient Crying or Very sad ... J'achetais des petits volants cuir, mais le fait de dévisser completement l'écrou qui tenait le volant d'origine faisait que, quand le volant bougait, on se le prenait en pleine poire !
On arrachait pas de fils (pas d'airbag à l'époque), mais une grosse bosse sur le crâne ...
Je ne sais pas si un admin peut insérer l'astuce dans le tuto directement ...
Mouss77
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement vu comment il est venu d'un coup j'aurais pu me le prendre en pleine gueule.
C'est vrai qu'il serait bien de l'inserer dans le tuto c'est une excellente info.
steph
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Jacky, sherkan, arka, tof, dédé, viendez voir par là Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Nous ne sommes que des modérateurs...... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ben l'astuce à insérer, bien sûr qu'on peut le faire Laughing
Sherkan
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Vas-y, je te regarde Monsieur VERT ... Le tuto est en php, on ne peut pas l'éditer. Si ?
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
a y é Monsieur VERT ...
Sherkan
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Hum... ?
steph
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Arf t'y trop fort tof Yeah ! Cool !!
Amis modo, prenez en de la graine Exclamation Laughing
Bon va fallloir donner un cours là tof Wink
Dany_Dan
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 07 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, une question un peu debile! Embarassé..
Il faut débrancher la batterie pendant 20 a 25 minutes, cela ne risque pas de joué sur ma reprog? genre tout remettre à zéro?
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 07 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non Clin d'oeil ;)
Page 2 sur 5
