cactusman Curieux
Posté le: Lun 30 Avr 07 à 18:36 Sujet du message: Affichage ESP ASR hors service + anomalie antipollution |
Bonjour a vous j'ai une 307 xs Hdi de 2002 l'ordinateur m'affiche esp asr hors service plus anomalie antipollution je vous vroudrais savoir de quoi ça peut venir et le cout des réparations si qq'un a deja eu ce probleme.
jasons6 Sex Machine
Inscrit le: 20 Fév 2006 Messages : 2386 Localisation : Dinan-22-Bretagne
Posté le: Lun 30 Avr 07 à 21:00 Sujet du message: |
j'ai déjà eu ça.... c'était le capteur de préssion d'air du FAP... 180€ en tout
_________________ Tradilège,le goût de la tradition
cactusman Curieux
Posté le: Lun 30 Avr 07 à 21:06 Sujet du message: |
Le capteur de pression il se situe ou exactement
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 01 Mai 07 à 11:39 Sujet du message: |
le capteur est sur le FAP, et le FAP est sous la voiture
cactusman Curieux
Posté le: Mar 01 Mai 07 à 13:23 Sujet du message: |
Sinon je peux encore faire 30 km pour rentrer chez moi ou je dois appeler la dépaneuse, je suis assuré pour.
Les gers de chez peugeot trouve facilement ou alors il faut leur expliqué longtemps.
cactusman Curieux
Posté le: Mar 01 Mai 07 à 13:27 Sujet du message: |
Ah oui pour info j'ai changé mon fap l'année derniere y'a pas un an
ace 307 de Diamant
Posté le: Mar 01 Mai 07 à 15:10 Sujet du message: |
si c est cle meme probleme que moi soit ton compteur au niveau du calculo de cerine n a pas été remis a 0 soit c est ce meme calculo qui est defaillant et donc rapproche toi de chez peugeot si la reparation a moins d un an c est encore sous garanti...fonce
cactusman Curieux
Posté le: Mar 01 Mai 07 à 15:36 Sujet du message: |
Bon je verraiça demain chez peugeot.
En attendant je vais rentrer en 2 Ch vu que je roule en mode dégradé. Merci pour les renseignements je vous tiens au courant. Je sens que je vais encore me battre car l'année derniere le garage peugeot ne voulais pas prendre en charge le remplacement du volant moteur y'a fallu que j'ecrive directeement chez peugeot pourqu'il le prenne en charge à 100%.
Ils sont dur en affaire chez peugeot
cactusman Curieux
Posté le: Mer 02 Mai 07 à 12:17 Sujet du message: |
Bon verdict de chez pigeot le capteur a changer bilan 240€ piece et main d'oeuvre
ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 02 Mai 07 à 13:07 Sujet du message: |
arf ca rentre dans l ordre mais ca coute quand meme bonbon...
mais ne te laisse pas faire regarde sur ta facture si il avais été changer ou pas car logiquement le capteur d air est changé quand tu change le fap, si celui ci n a pas été changé c ets une erreur de leur part, si il a été changé c est pris en garanti car moins d un an ...
ne te laisse pas faire...
cactusman Curieux
Posté le: Jeu 03 Mai 07 à 07:26 Sujet du message: |
g regardé sur la facture pas de sonde de remplacé l'année d'entretien lors de l'entretien du FAP. Je vais quand meme essayé de gratter
antalou Curieux
Posté le: Jeu 10 Mai 07 à 06:57 Sujet du message: message d'alerte"asr/esp hors service" + anomalie |
bonjour
j'ai exactement le meme soucis avec mon tas de m......de!!!!
307 hdi 110 de 2002,j'ai fais changer le fap la semaine derniere,et la je roule en mode degradé"asr/esp hs".Peut tu me dire ce que peugeot ta changé,ce que tu a payé,si ça a changé qlq chose.A tu eu d'autres emmerdes par la suite?????
MaxLaBidouille 307 Addicted
Inscrit le: 30 Sep 2009 Messages : 25 Localisation : Nice
aznk4e 307 de Bronze
Posté le: Jeu 01 Oct 09 à 12:27 Sujet du message: |
Il est vide.
_________________ 307 2.0 HDI 110ch XS Premium 2002 (DW10ATED4) 5 portes blanche
pug_dari_pug Nouveau
Posté le: Mar 13 Oct 09 à 20:34 Sujet du message: |
aznk4e avez-vous changé tous Electrovanne 4 (1628ZT)? J'ai même moteur que le vôtre et même les défauts
Posté le: Mar 20 Oct 09 à 17:56 Sujet du message: |
J'ai fait faire le remplissage d'additif par Peugeot. Pour info, la facture indique:
Code: |
"Remplissage réservoir additif EOLYS" : 0,7h x 74E = 51,80E HT
"Téléchargement calculateur" : 0,4h x 74E = 29,60E HT
"Additif filtre 40322 9979.95" : 1 x 102,15 = 102,15E HT
Total TTC: 219,52 Euro
Depuis, j'ai roulé avec ma voiture, et les symptômes sont réapparus. :-(
Sujet intéressant Filtre à particules (FAP): http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=132.
Citation: |
Problèmes connus :
Le FAP peut être responsable d'un message d'erreur signalant une anomalie anti-pollution, ou même d'un fonctionnement de la voiture en mode dégradé (perte de puissance importante, moteur bridé à 3000 tours/mn, etc...).
Causes probables :
* Colmatage du filtre : dans ce cas, le changement de FAP est conseillé ;
* Capteur de pression du FAP défaillant : dans ce cas, il y a généralement un message d'erreur supplémentaire qui s'affiche, "ABS/ESP hors service".
J'ai trouvé ce dossier Pose/Dépose Capteur de Pression Différentielle FAP:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21885&highlight=capteur+pression+fap
Je vais regarder de ce coté là.
nicovand 307 de Bronze
Inscrit le: 19 Mai 2008 Messages : 124 Localisation : toulouse
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 27 Oct 09 à 13:24 Sujet du message: |
bonne nouvelle ! espérons que c'était la cause de tes soucis
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 12:04 Sujet du message: |
Merci pour le retour d'info.
epok2 Curieux
Inscrit le: 09 Nov 2007 Messages : 15 Localisation : moselle
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 22:02 Sujet du message: idem et ok |
j'ai eu le même problème sur ma 307 XSI 110cv de 2002, ESP ... ANOMALIE ANTI-POLLUTION...
chez PEUGEOT il m'ont changé le capteur differentiel du fap et à peine fait 15kms rebellote le DEFAUT esp ......anomalie fap. et encore une pièce à changer, un tuyau de dépression .
tout va bien et le lendemain de nouveau ce P....N de DEFAUT .
je vais dans un autre garage peugeot et la verdict, c'était juste la grosse durite qui avait une grosse patate sur le dessous (la toute grosse durite qu'on ne peut pas louper quand on ouvre le capot) coût de la durite 26€
donc regardez bien celle-ci avant d'aller chez peugeot.
depuis plus de problème avec ça......
_________________ 307 XSI HDI 110CV NOIRE TEINTEE AR DESIGLE ANTENNE COURTE.....SOBRE!!!!
www.solo.artblog.fr
