Peugeot 307 - Voir le sujet - Démontage du volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Démontage du volant
dav
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 19:31    Sujet du message: Démontage du volant Répondre en citant
Cet aprem j'ai voulu remplacer mon commodo 2000, aprés avoir enlever l'airbag et la vis torx sans souci. Le volant na pas voulu venir j'ai mis du dégrippant, j'ai tiré dessus aussi... pas moyen de l'avoir... J'ai pas envie de tout casser donc... Si quelqu'un a une solution je suis preneur
--307 2.0 L Mazout--
leyo
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
sujet deja ouvert va voir dans les dossiers Wink
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et JaCkY a déjà donné la solution à un membre sur ce topic Clin d'oeil ;)
dav
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais Wink
quel topic Jacky ? Hiiiiii :)
dav
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, j'ai trouvé le topic Wink
steph
MessagePosté le: Lun 22 Jan 07 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut dav Wink
par contre une fois fini le montage de ton com 2000, penses à aller chez peugeot pour "configurer" de nouveau ton ESP.
Je m'explique, sur ma titine mon com a été changé et le garage où je l'ai acheté, l'a ramené chez peugeot pour le reconfigurer par rapport au déclenchement de l'ESP lié à la position de braquage du volant. Car comme tu t'en doutes, l'ESP se déclenche pas en ligne droite.
Bon courage et @+. Hiiiiii :)
dav
MessagePosté le: Lun 22 Jan 07 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'ai pas l'ESP sur la mienne donc je pense que c'est pas la peine d'aller chez peugeot Wink
steph
MessagePosté le: Lun 22 Jan 07 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
re dav,
oui je pense aussi Wink
sly77
MessagePosté le: Lun 22 Jan 07 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Arreter de vouloir tirer de suite apres avoir devissé !!
taper des poings gauche droite gauche droite rapidement sur le devant du volant.
Le tour est jouer.
Si vous tirer direct et que ca vient pas, plus vs tirez et plus ca coince ...
307 2.0l HDI 110 XS Premium 2003
dav
MessagePosté le: Lun 22 Jan 07 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le devant tu dis ? je vais tester pour voir Wink
sly77
MessagePosté le: Lun 22 Jan 07 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
sur la face avant, coté gauche et coté droit, comme si tu faisait du tambour avec le bas de tes poings (coté petit doigts).
mais hesite pas a y aller, par frappement sec et rapide alternés.
neo_moo
MessagePosté le: Lun 22 Jan 07 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
oué je fais pareil aussi quand je suis dans mon trip en train d'écouter une musique. Heureusement que le volant ne vient pas avec...
Arrow loin je vous dis...
viet-man
MessagePosté le: Dim 08 Avr 07 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde!!
J'ai acheté récemment un volant de 307 CC, donc je m'apprêtais à démonter le volant d'origine.
Or c'est là que mon problème survint: je n'arrive pas à l'enlever.
Je bloque dès la 1ère étape du tuto, c'est-à-dire que je mets les 2 tournevis dans les 2 trous derrière le volant, je tire le devant du volant et...ca vient pas.
Je tire tellement comme un bourrin que j'ai même réussi à "craquer" du plastoc mais le devant du volant lui ne bouge pas d'un poil.
Please help me!!
Sans maîtrise, la puissance n'est rien...
ace
MessagePosté le: Lun 09 Avr 07 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
après lecture du topic...
je voulais savoir j ai un volant cuir mauvais etat que je voulais remplacé par un en bon etat lool ...
ma question est : après le changement de volant devrais je aller chez peugeot pour reconfigurer l esp ou ce probleme se pose uniquement lors d un changement de com2000
merci d avance Clin d'oeil ;)
Nemesis
MessagePosté le: Lun 09 Avr 07 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ben vu qu il n y a rien de connecter au volant, devrait y avoir aucuns soucis. Si tu ne fais pas le barbare avec les cables en démontant Laughing Laughing Crying or Very sad Wink
ace
MessagePosté le: Lun 09 Avr 07 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci Clin d'oeil ;) ...:p
okanabie
MessagePosté le: Lun 09 Avr 07 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
les "arraches" sa existe aussi !
viet-man
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
ca y'est...démontage effectué, nouveau volant monté... Super content :D
anomalie airbag affichée Sad
clamaran307
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
ta oublié de rebrancher quelques choses a mon avis. Confused
Sherkan
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
+1, re-démonte et vérifie tous les branchements, les contacts doivent être parfait. J'ai eu une anomalie d'ESP à cause d'un capteur mal rebranché sur mon volant Confused
seb66playa
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les contacteurs vert et bleu se clic en 2 fois, d'abord un premier clic quand tu prépares la fiche dans son trou, puis un deuxieme quand tu enfonces le morceau dans le connecteur lui même, pense à regarder la masse aussi, reste enfin le connecteur gris/noir, on sait jamais Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
seb66playa
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens juste au cas où :
on débranche la batterie et on attend 20/25 minutes, on bloque la direction les roues bien droites et on attaque le démontage du volant d'origine, ca commence par le retrait de l'airbag, il faut passer un gros tournevis par les deux trous latéraux pour déclipser le coté droit et gauche, en tirant doucement, ca se déboite
Voilà ce que ca fait quand on passe le tournevis dans le trou latèral Clin d'oeil ;)
Donc ca déboite le volant :
et on a enfin l'airbag dans la main
On débranche minutieusement les 4 connecteurs
On dévisse donc la visse torx qui tient le volant sur la colonne de direction, ensuite on tire doucement sur le voalnt (car il vient super vite en fait, je croyais que ca allait me resister mais il est parti super vite tirant ducoup sur les connecteurs (heureusement pas de casse Rolling Eyes ) et on passe tous les connecteurs dans le ptit trou en faisant gaffe de rien casser, voilà ce que ca donne au final :
les connecteurs
le volant d'origine
On emboite ensuite le nouveau volant en prenant soin d'aligner les repères pour avoir un volant bien droit ... Surprised on remet la visse torx et on sert bien fort !!!! (faudrait pas faire de tout droit à la ayrton senna dans un virage Rolling Eyes Shocked )
on présente ensuite l'airbag, on reconnecte tout, les connecteurs bleu et vert sont assez dur, il faut bien les clipser avant de remettre la languette jaune et clipser celle-ci Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;) et on emboite bien fort l'airbag qui va se placer automatiquement dans chaque clips
et voilà le tour est joué, pensez à rebrancher la batterie, réglez l'heure lol et surtout, testez bien votre klaxon et la direction au càs où... Rolling Eyes Rolling Eyes Clin d'oeil ;)
Sherkan
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hey mais c'est le mien ? Monsieur VERT ...
seb66playa
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Vi !!!!! Monsieur VERT ... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
d'façon finger in the noze moi le volant CC .... Monsieur VERT ...
seb66playa
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Normal, j'ai tout fait lol Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
quoissa, on m'aurait menti ... Monsieur VERT ...
viet-man
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Yop,
merci les gars
c'est cool...je vais tester çà demain soir je pense.
Mais ne pensez vous pas que c'est possible de péter le com2000 en démontant et en montant un volant, par exemple si on saque comme un sauvageon???
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
non
au pire tu as foiré une connectique, c'est tout.
viet-man
MessagePosté le: Mar 17 Avr 07 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
bah péter les connecteurs c'est pas top mais déjà mieux que le com2000...
donc si je suis vos explications,je dois d'abord brancher la 1ère partie du connecteur et dans un second temps la 2ème...?
Ca change quoi de mettre les 2 en même temps?
et question bidon,on peut en tant que particuliers être apte à changer ces conecteurs??
