elparagouayo Curieux
Inscrit le: 24 Fév 2009 Messages : 13 Localisation : Alsace
taggeur 307 Addicted
coubi28 307 d'Argent
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Lun 26 Oct 09 à 19:19 Sujet du message: |
coubi28 a écrit : | Salut a vous 2 !
Pour ma part j'ai changé l'intermédiaire et le silencieux sur ma 2.0 16S l'année dernière.
Premièrement, je trouve que le devis est elevé (regarde sur www.oscaro.com pour ma part, j'en avais eut pour 500€ maxi.
Deuxièmement, le montage est super simple à réaliser. Il faut juste s'armer un peu de patience dans certains cas. En effet, il faut en plus de l'intermédiaire et du silencieux acheter 2 colliers pour faire la jonction entre l'intermédiaire et le silencieux et un autre pour faire la jonction entre le catalytique et l'intermediaire.
Troisièmement pour monter et démonter, il faut uniquement 2 clés de 13 (l'idéal est 2 cliquets) de quelques tournevis pour ecarter les colliers, d'un peu de dégrippant et de l'huile de coude |
aller a voc cric blouse et canboui
Posté le: Mar 27 Oct 09 à 10:27 Sujet du message: |
J'ai le même avis que toi pour le devis, d'où ma recherche d'une alternative.
Malheureusement Oscaro ne propose apparemment pas les pièces nécessaires pour ma 307cc.
Personne n'a un avis sur les pièces proposées par Mister-Auto ?
Posté le: Mar 27 Oct 09 à 19:10 Sujet du message: |
si vous ne trouver pas sur oscaro aller sur yakarouler.fr
il font de piece origine aussi en general l'origine est bosal
Posté le: Ven 30 Oct 09 à 12:45 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos réponses et avis.
J'ai sauté le pas et acheté le silencieux+tuyau intermédiaire Walker, avec un "kit de remplacement" (j'me suis servi du numéro oem indiqué sur le devis Peugeot pour le trouver) et je vais faire monter tout ça lundi.
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 30 Oct 09 à 13:11 Sujet du message: Re: Ligne d'échappement à changer |
elparagouayo a écrit : | devis pour remplacement du silencieux et du tuyau intermédiaire à prêt de 700€ ! (silencieux arrière : 412.62€ ; tuyau intermédiaire : 227,24€).
Trouvant ce prix assez élevé[...] |
Tu m'étonnes que c'est cher ! pour ce prix là, tu as de l'échappement inox de grande marque !
Posté le: Ven 30 Oct 09 à 15:10 Sujet du message: |
à ce prix là, j'avais même le cata sur la Sax, j'avais d'ailleurs hésité à mettre du " Inox"....
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 30 Oct 09 à 15:22 Sujet du message: |
coubi28 a écrit : | PS : Pense à changer tes silent-blocs d'échappement et tes colliers au passage (de mémoire il y a 3 silent-blocs différents : 2 pour le silencieux et 1 pour l'intermediaire et 2 colliers) |
+1... un collier qui casse pendant le changement et vous vous retrouvez en échappement libre si vous n'en avez pas prévu d'avance !
melodin 307 Addicted
Inscrit le: 15 Déc 2011 Messages : 72 Localisation : Lyon
Posté le: Sam 23 Aoû 14 à 14:51 Sujet du message: |
Désolé de déterré ce sujet, mais il se trouve que mon pot est tombé quand je roulais. Je l'ai fixé avec un fil de fer en attendant de le réparé.
Il y a rupture du tube intermédiaire, juste avant le silencieux arrière.
Je pense donc qu'il faut que je remplace ces deux pièces: tube intermédiaire+ silencieux arrière + 2 colliers + 3 silent-bloc.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce montage soit-même?
Est-ce que c'est facile à faire?
PS: j'ai une fosse pour faire mes vidanges
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 23 Aoû 14 à 17:21 Sujet du message: |
Très simple à faire. 1 peu de W40 pour t'aider au démontage.
En +, tu as une fosse. Rien de plus pratique pour bien centrer l'ensemble.
zedka 307 de Bronze
Posté le: Sam 23 Aoû 14 à 17:53 Sujet du message: |
comme l'a dit coubi28 et sherkan on a souvent besoin de pieces supplémentaire pour le montage (silinbloc et collier de rechange) pour l'avoir vécu sur un autre vehicule, il me manquait un manchon pour adapter le diametre des tubes (avec 2 longues entailles de chaque coté pour entrouvrir le tube c passer sans gros problème) mais sans ma disqueuse j'airais rien pu faire.
Techniquement rien de difficile, mais comme d'hab si c bien rouiller faut bouriner.
_________________ 1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
damy307 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages : 244 Localisation : Amiens
Clem17 Curieux
Posté le: Dim 12 Avr 15 à 09:52 Sujet du message: |
Il faut être contorsionniste au niveau de sa main...
1 clé à pipe de 10 du coté moteur pour desserrer la vis dont la tête se trouve dans une cuvette.
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Dim 12 Avr 15 à 10:53 Sujet du message: |
alexandre411 a écrit : | TofDom a écrit : | à ce prix là, j'avais même le cata sur la Sax, j'avais d'ailleurs hésité à mettre du " Inox".... |
faut aller voir trw performance prix imbattable sur les ligne en inox ok je  |
Message Posté le: Ven 30 Oct 09 à 15:10 Quand même...
Clem17 Curieux
Posté le: Dim 12 Avr 15 à 13:13 Sujet du message: |
Tu fais ça par-dessous. Par-dessus, effectivement, il faut le bras long...
Clem17 Curieux
Posté le: Mar 14 Avr 15 à 17:57 Sujet du message: |
J'ai fait le mien dernièrement, tout seul, par-dessous.
Clem17 Curieux
Clem17 Curieux
Posté le: Lun 20 Avr 15 à 19:15 Sujet du message: |
De rien !!!
J'ai eu de la chance, j'ai réussi tout seul, en me faisant un peu chier, aussi...
Le pire, c'est 3 mois plus tard, j'avais un bruit de ferraille au niveau de la tresse métallique, et obliger de re-démonter les 2 vis pour y glisser un peu de graisse haute T°.
