Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Avr 11 à 23:04 Sujet du message: |
je sais pas pourquoi mais je suis sur que sa coute une fortune se truc la... non ?
bibi89-307 Nouveau
Posté le: Mar 19 Avr 11 à 16:30 Sujet du message: probleme com 2000 |
bonjour merci pour vous renseignement j'avais le souci aussi juste au nivo de l'ordinateur de bord sur le com 2000 j'ai tester la methode du coton au tige et nikel sa marche
Juste il a fallu que je chauffe le bout du coton au tige pour lui donner un angle a 30 ° a l aide d'un briquet
temps passer 10 minute depense zero
_________________ bibi89
dupdup Curieux
Phil 307 d'Or
doctorno91 Curieux
Posté le: Dim 28 Aoû 11 à 16:29 Sujet du message: |
quel merveilleux sujet, après de nombreuses lecture sur le sujet du comodo 307, j'ai osé me lancé dans le démontage (le bouton ODB ne marchait plus). Heureusement qu'il y a avait ce post car je n'y serais jamais arrivé tout seul.
J'ai eu le droit au coup classique, le petit bout de cuivre cassé. A l'aide de toutes les astuces fournies, j'ai réussi à ressouder un bout de cuivre au bout d'un effort de concentration extrême lol et un remontage très (très :-) ) délicat à faire, ça y est ça remarche.
Merci à tous pour ces aides précieuses que vous apportez sur ces forums.
J'espère pouvoir en faire autant un jour.
philau14 307 Addicted
Posté le: Mar 12 Juin 12 à 16:14 Sujet du message: |
Moi c'est mon essui glace arrière qui ne respecte plus le rythme de balayage.Est ce que cela peut venir du commodo?
nstman Curieux
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 17:37 Sujet du message: |
Merci les gars grace a ce post je viens de raparer .
Le contact en cuivre n'etait pas cassé mais sortie de sa place
Laurent
anpayada 307 Addicted
Inscrit le: 19 Nov 2009 Messages : 29 Localisation : bayonne
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 14:08 Sujet du message: |
Re salut à tous,
Et bien ca y est! c'est réparé et tout fonctionne au poil , grace aux diverses interventions des forumeurs et de leurs photos!
Un peu merdé pour le remontage et surtout pour le soudage des 2 piéces ensembles: mais à deux (ou 4 mains!), on y arrive...
Si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, une astuce pour retenir les 2 ressorts dans leurs logements respectifs:
les bourrer de graisse, comme celà ils ne tombent pas ...
Et toujours travailler avec un moceau de chiffon blanc doud le volant.
Le reste vous le connaissez !
Amicalement
Daniel
elektrofloor 307 de Bronze
Posté le: Sam 04 Mai 13 à 19:14 Sujet du message: |
petite precision je vien de le faire est j'ai capter un truc
la partie metalique le truc dorer sur l'endroit ou l'on le met regarder bien il y a un petit logement faut juste le faire glisser est il reste droit meme en le retournant le bouton !
et moi j'ai les feux automatique donc du coup jai pris le metalique du gauche pour le foutre sur celui de droite et j'ai tester pour les feux il s'allume niquel le mode automatique fonctionne tres bien !!
maintenant il me faut juste une bille car j'en ai perdu une donc du coup j'ai mit un bout du fameux coton tige :! du coup le bouton est dur est revient mal mais c'est pour l'essui glace arriére !
savez vous si l'on peut acheter la bille a part ou pas ?
_________________ un vrai regale
ste088 307 Addicted
Inscrit le: 05 Fév 2013 Messages : 62 Localisation : ICI et ailleurs . . .
NicoLarve Nouveau
Posté le: Mer 07 Aoû 13 à 19:49 Sujet du message: |
Salut à tous,
Nouveau possesseur d'une 307 depuis 5 jours, je souhaite réparer le bouton ODB qui est "dur de la feuille", mais à ce que je vois sur un grand nombre de forums, je n'ai pas le même commodo que vous tous!
J'ai réussi à retirer le bouton, mais pas la bague rotative qui commande les essuie-glaces arrière. En effet, il n'y a pas ces 2 tiges (à pincer avec une pince) qui permettent de la dégager de son axe.
Il me semble même voir que mon système n'utilise pas le cercle en cuivre qui a l'air de casser tout le temps.
Ma 307 est une essence de 2002, XT Premium, 110ch.
Si vous avez une piste... En attendant, je fouille les tréfonds de Google image:
[copier toute la ligne!] http://www.google.fr/search?q=307+démonter+commodo+"essuie-glaces"+OR+odb&tbm=isch
Nota: impossible de mettre cette URL dans sa balise, et elle est mal parsée, une mise à jour vers phpbb 3.x serait la bienvenue!
guichou83 307 d'Or
Inscrit le: 13 Jan 2013 Messages : 524 Localisation : Var 83
Posté le: Sam 12 Oct 13 à 15:57 Sujet du message: |
Merci à vous pour cette solution sa fonctionne nickel
ben69 307 Addicted
Posté le: Dim 09 Mar 14 à 19:35 Sujet du message: |
Sur la voiture que je viens d'acheter je me suis rendu compte que le bouton de l'odb ne fonctionnait pas. J'ai voulu suivre ce tutorial mais surprise c'est la nappe du bouton qui est debranchée du com2000. La petite patte en cuivre est en bon état elle.
En regardant de plus près avec un testeur le bouton est en contact permanent, une des pistes sur le circuit imprimé à bouger et fait un court circuit.... Je pense que quelqu'un a déjà tenté de le répare et à soi tirer trop fort sur la nappe soit éviter un bug avec l'odb...
Après avoir nettoyé les contacts et séparé les pistes au cutter le bouton fonctionne correctement.
Donc la prochaine étape pour moi sera de démonter le com 2000 pour essayer de rebrancher la nappe proprement dessus
307sw59 307 Addicted
Inscrit le: 01 Jan 2015 Messages : 30 Localisation : halluin
Posté le: Jeu 01 Jan 15 à 20:45 Sujet du message: feux automatic et afficheur odb |
bonjour
je voudrais savoir si ma 307 est equipé de l'allumage des feux auto (il y est indiqué sur le commodo....)
et savoir si mon model dispose de l'odb qui affiche la conso ce qui me reste en gazoil......
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Jan 15 à 21:18 Sujet du message: |
je viens de le faire ca marche feux auto résolut ;-)
mais pour faire defiler les info ca marche pas :-(
quand j'appui ca fait clic mais rien a l'affichage
Posté le: Jeu 01 Jan 15 à 21:47 Sujet du message: |
commodo de droite (essuie glace)
moteur allumé ou étein ca change rien!!!
clic (bruit quand j'appuis sur le haut du bouton ) mais rien a mon ecran! :-(
Posté le: Jeu 01 Jan 15 à 22:25 Sujet du message: |
peut être la commande hs je ne m'y connais pas trop
Posté le: Jeu 01 Jan 15 à 22:28 Sujet du message: |
merci quand meme!
deja les feux auto! ;-)
motocruiser 307 Addicted
Inscrit le: 13 Jan 2015 Messages : 34 Localisation : Gironde
Posté le: Lun 19 Jan 15 à 05:15 Sujet du message: |
Bonjour quelqu'un pourrait me dire quelle est la conséquence de ce contact défectueux ?
Car sur la mienne l’écran fonctionne bien pour la radio heure date température. Mais rien concernant les fonctions ODB
Merci pour vos réponses
Posté le: Dim 25 Jan 15 à 23:16 Sujet du message: |
motocruiser
tu aurai des photo?
stick_bame Nouveau
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Jeu 11 Aoû 16 à 21:15 Sujet du message: |
Rapproche toi de Mah34. Il en répare et en vend des complets pour pas trop chers. Mais peut-être qu'il peut te dépanner pour ce ressort.
stick_bame Nouveau
Posté le: Jeu 11 Aoû 16 à 23:05 Sujet du message: |
OK.
