Peugeot 307 - Voir le sujet - Chaines et Challengers 17" - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
La_berthe_41
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 22:19    Sujet du message: Chaines et Challengers 17" Répondre en citant
Sur la doc' papier de la 307, il est precisé que les Challengers 17" ne sont pas chainables.
y en a t'il parmi vous qui pourraient m'en dire plus (solutions éventuelles et aussi pourquoi on ne peut pas ?)
307 SW 1.6L 110Ch pack sport - Noire Obsidien - radar de Recul
ArKaNuM
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je vais me déchaîné à les enchaînées !! Monsieur VERT ...
307 Cuivré Goa look XSi
T37
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le diamétre est trop grand pour les challangers. Quand les roues vont braqués, ça va toucher tout simplement. En plus ça va rayers les jantes.
JA CS, bar
le_doubiste
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les chaines pour 307 17 pouces n'existent pas à ma connaissance, mais tu dois avoir d'autres accessoires qui peuvent être montable.
D'après peugeot que j'ai consulté, il y une histoire avec l'espace qui a entre l'amortisseur et le pneu qui ne permet pas le montage de chaines.
Sinon tu as la chaussette a pneu:
Sherkan
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et ces efficaces les chaussettes à pneus ? ça coûte combien ?
le_doubiste
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut compter 80 euros, sinon oui efficace. Mais surtout pas utiliser sur sol sec ça ce déchire.
J'essai de retrouver le site ou j'ai vu des sorte de chaine qui ce fixe aux ecrous.
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu as ce genre de produit: des Spider
http://cgi.ebay.fr/CHAINES-NEIGE-GLACE-NEUVES-SPIKES-SPIDER-QUICK-3-5-SKI_W0QQitemZ8044718732QQcategoryZ18329QQcmdZViewItem
http://www.forum-auto.com/uploads/200412/saintcloud92_1104159728_spikes_spiders_sevac.jpg
Tu dois fixer une sorte de disque metallique sur ta jante et apres "l'araignée" vient se fixer dessus Confused
le_doubiste
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que je cherché, merci.
je n'arrive pas a mettre la main sur le site ou il y a des videos de montage et essais de chaine sur vehicule traction et propulsion.
Neimad
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 06 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
cet hiver j'ai utilisé les chaussettes a pneu vendu chez norauto et ca marche nikel, ca se monte en 2 minutes chrono et ca tiens super bien le pavé, et ce prend pas de place une fois rangé !!
les chaines sont deconseillé sur les voitures equipés de l'esp, et pis en plus le 17p ne sont pas chainable
donc la chaussette est la solution la plus economique que j'ai trouvé...
klitteul
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 06 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Mais le problème des chaussettes, c'est qu'elles ne sont pas homologuées.
Si tu as obligation d'installer les équipements d'hiver en montagne, les autorités peuvent te refuser l'accès à la route si tu n'as pas de chaines.
Neimad
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 06 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
certes elles sont pas homologués en france mais tolérée, de plus elle sont homologués dans l'union européenne donc tu peux t'appuyer sur la loi européenne en cas de litige avec les autorités !!
moi je suis passé devant les gendarmes avec et ils m'ont rien dit alors que c t indiqué chaine obligatoire !!
La_berthe_41
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 06 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les chaussettes, ça à l'air d'étre le produit à la mode, mais dans l'ensemble, tout le monde semble en être satisfait.
j'y avais plus ou moins pensé et vos avis m'ont bien aidé. Pour maintenant ce ne sera que l'année prochaine. En tous cas Merci.
seb66playa
MessagePosté le: Dim 19 Mar 06 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les chaussettes sont très efficaces sur la neige fraiche mais très moyenne sur la neige glacée ou les endroits où c'est gelé Wink
Neimad
MessagePosté le: Dim 19 Mar 06 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
comme les chaines !! Super content :D
les seuls trucs efficace sur la glace se sont les systemes à clous Wink
ric87
MessagePosté le: Lun 01 Mai 06 à 11:45    Sujet du message: jantes 17 challengers et chaines Répondre en citant
307 xsi HDI 110 205/50/17 jantes challengers
Je savais pas.
J ai fait 10km pour l'acces a la station au mois de Janvier pas de problemes.
Avec des chaines Nortoto.
Il est a noté un petit fortement au niveau de l attache plastique du tendeur de la chaine, mais s est vraiment minime.
J ai galeré pour les tendre a l arret, puis apres 100m, elle était presque lache.
Jai roulé molo pas plus que la 2eme.
Par contre sans chaine sur la neige , c est l'enfer, on a du me pousser pour faire 20m sur le plat.
stoump
MessagePosté le: Dim 24 Sep 06 à 17:52    Sujet du message: Re: jantes 17 challengers et chaines Répondre en citant
Je savais pas.
quelqu'un a les référence de ces chaines Wink
jerry18
MessagePosté le: Mer 27 Sep 06 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai roule pendant environ 150 km avec mes challengers en 17 et mes chaine et je n'ai eu aucun souci il suffit de mettre des jantes avec des petit maillons au fait je vend mes chaine car je n'est plus mes jantes a plus
RADIOFG.COM
neo_moo
MessagePosté le: Ven 29 Sep 06 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Juste un petit HS :
Normalement elles devraient arriver chez moi dimanche les jantes Laughing Très sérieux comme vendeur à ce que m'a dit mon beauf Wink
jerry18
MessagePosté le: Ven 29 Sep 06 à 20:25    Sujet du message: jante 17 Répondre en citant
merdci c'est cool tres correct aussi a plus
themoule
MessagePosté le: Dim 03 Déc 06 à 01:26    Sujet du message: Répondre en citant
quelle est la meilleure solution si on ne veut pas abimer ses jantes challengers 17" et pouvoir passer sans trop de problèmes partout (hors pneus neige) ?
merci pour vos infos !
neo_moo
MessagePosté le: Dim 03 Déc 06 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow prendre des jantes en tôle chainées Laughing
themoule
MessagePosté le: Dim 03 Déc 06 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cet éclairage, je vais regarder combien ca coute. Est-ce que 2 jantes suffisent ou si on en changent 2 il faut changer les autres aussi ?
swiposs
MessagePosté le: Dim 03 Déc 06 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing non mais euh.....ça existe? Rolling Eyes
neo_moo
MessagePosté le: Dim 03 Déc 06 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois avoir les 4 pneus de meme dimension donc oui les 4 chaînables Super content :D
Sherkan
MessagePosté le: Lun 04 Déc 06 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux trouver facilement 4 roues complètes (jantes en tôles 15 pouces) pour 150 euros. En plus, les pneus pour le 15 pouces (195/65/15) sont moins larges que ceux des jantes 17, donc sont plus efficaces dans la neige.
themoule
MessagePosté le: Mar 12 Déc 06 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien après réflexion, les pneus neige n'étant pas trop adaptés au coin où j'habite (nice) je me suis orienté sur les chaines trak n°211 sur ebay pour 240 euros + 48 euros de frais de port depuis l'italie. (350 en France hors frais de port). Ca fait plus cher ou quasiment le même prix que les pneus neige mais à terme ca risque de couter moins cher.
campbeltown
MessagePosté le: Mar 12 Déc 06 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que je vais faire comme toi, je vais m'orienter vers les chaînes Sad
MessagePosté le: Mar 12 Déc 06 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
pitaing 288 € les chaînes ..... Shocked
themoule
MessagePosté le: Mar 12 Déc 06 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toujours moins cher que les pneus neige et ca peut reservir d'année en année... sinon g vu sur le site ligneauto que les chaines etaient à 335 euros TTC et port compris, qd meme plus cher que l'italien sur ebay (288). je vous tiens au courant si jamais je chaine un jour Clin d'oeil ;)
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 12 Déc 06 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked J'ai acheté des chaines Michelin qui sont bien classées dans la plupart des comparatifs, moins de 90€ chez norauto!!! Je trouve ca cher enfin moi les miennes me suffisent, de toute facon j'en ai presque jamais besoin
