Peugeot 307 - Voir le sujet - SVP Aidez moi !!!!! nombreux soucis sur ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dim
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 11:38    Sujet du message: SVP Aidez moi !!!!! nombreux soucis sur ma 307 Répondre en citant
je viens de d'acheter mon 307 HDI XS Premium de 05/2004 et 72000 km hier et je viens de m'apercevoir de plusieurs soucis :
- l'ordinateur de bord m'annonce ce matin "anomalie antipollution" (sachant que le vehicule a fait 130 bornes hier et qu'il n'avait à priori pas roulé depuis 2 semaines). Est-ce que c'est grave???
- j'entends un leger couinement à chaud à l'allumage et à l'extinction du moteur
- à très faible allure (voire à l'arrêt), on entends un bruit sourd (comme un ventilo en route). Je precise avec la clim arretée bien sur!!! Est-ce normal?
- j'ai pas 3 ampoules de grillées à l'arrière (veilleuse, stop, feu de recul). Est-ce un soucis sur les 307???
Sachant que j'ai une garantie mecanique + boite de vitesse de 6 mois, je sais pas trop quoi faire.
SVP Aidez moi !!!!!
Dim
said307
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut.. alors pour répondre a tes question ..
- alors pour ton couinement a chaud, c'est a 99% ton volant moteur.. ne t'inkiete pas c'est pris en charge pas peugeot. il faut que tu te rende chez peugeot ils feront le diagnostic et normalement il te la garde 1 à 2 jours.. il te change le volant moteur , l'embrayage, et le pédalier.. si tu veu plus d'info va voir là :http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=10
- pour tes ampoules, apparement sa se grille comme des petits pains sur les 307 (lol)
- pour l'anomalie anti pollution descend plus bas dans le forum ya deja des sujets dessus, sa pourra peut etre t'aider..
drzeng
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu la ramene chez peugeot et leurs dit de te la rendre quand tout est ok. N'oublie pas de chopper le vendeur pour t'assurer que tout soit fais sous garantie et qu'il te prêtent ( gratos) un véhicule de remplacement. N'hésite pas à leur rentrer dedans surtout si tu viens de l'acheter.
said307
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Hiiiiii :)
plastman
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 19:35    Sujet du message: Re: SVP Aidez moi !!!!! nombreux soucis sur ma 307 Répondre en citant
SVP Aidez moi !!!!!
Dans l'ordre:
- anomalie antipollution = FAP à changer (normal à ce kilomètrage) --> env. 450€ Confused
- léger couinement --> volant-moteur à faire vérifier --> pris en charge par Peugeot obligatoire
- bruit sourd --> je sais pas là... Hum ?
- les ampoules qui grillent sont un problème qui revient souvent sur les 307 --> les ampoules à LED sont peut-être une solution Hum... ?
Dim
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mille fois à tous pour votre aide!
Le FAP est consideré comme "pièce d'usure" ou vous pensez qu'il sera pris en garantie sachant que celle-ci couvre la mecanique et boite à vitesse. Le changement du FAP est obligatoire sachant que ce voyant s'allume QUE à froid après un temps d'arrêt prolongé (une nuit, par exemple). Embarassé..
Le changement de l'embrayage est obligatoire en cas dechangement de volant moteur? Car 72000 km ca fait tot pour un embrayage! En plus je pensais que les modèles 2004 étaient épargnés mais non!!! SNIF
Je vous souhaite à tous un excellent reveillon et une bonne et heureuse année 2007.
PS: merci encore pour tout Wink
Dim
plastman
MessagePosté le: Dim 31 Déc 06 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ce sera pour toi à 72000 kms, je pense...
Oui, à 72000 kms, ils jugent que l'embrayage est déjà usé et préfèrent le changer en même temps...
Bonne Année 2007 !
drzeng
MessagePosté le: Lun 01 Jan 07 à 01:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne Année 2007 !
il dit "je viens de l'acheter", dans ce cas c'est un vis caché. donc remise en état aux frais du garage
plastman
MessagePosté le: Lun 01 Jan 07 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le FAP, je suis pas sûr...
A creuser...
Dim
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup les gars pour votre aide.
J'appel le garage où a été acheté le vehicule ce matin (car je l'acheté à un revendeur voiture).
Ensuite j'appeléré le revendeur chez qui je l'ai achetée.
Je vous tiens informés de mes deboires...
Et... que 2007 soit encore meilleure en tout... Wink
Dim
edouarbracam
MessagePosté le: Mer 03 Jan 07 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
oui le couinement certainement le volant moteur,non peugeot ne prendra pas forcément le changement de l embrayage en charge,une note de service circule chez peugeot qui precise les numeros de serie pour lesquels le remplacement sera pris en charge a 100% ou au prorata du nombre de kilometre parcouru avec le vehicule
anomalie pollution certainement le FAP qui est a changé a 80 000 ou 120 000 ca depend des modeles,renseigne toi...pas de FAP sur les 90 cv je crois et le ventilo qui tourne clim arrété et moteur a temperature normale c est la régénération du FAP qui du fait de ses post injection fait chauffer la mecanique il faut donc la refroidir,avec un FAP saturé tu as droit a une régéneration toutes les 5 mn,satané FAP,d ou augmentation de la consomation...
Dim
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 07 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars,
j'ai rendez-vous au garage demain matin. Apparement tout est pris en charge concernant mes soucis hormis le volant moteur et pour le FAP c'est à voir.
En fait le volant sera changé patr peugeot mais il reste l'embryage à ma charge. D'ailleurs quelqu'un connait le tarif?
Pour ce qui est du FAP, ils vont la passer à la malette pour diagnostic. Pou mon 307 il est préconisé l'entretien à 120000 km et j'ai 72000 km donc il me dis qu'il peut s'agire simplement d'un defapage à faire effectuer via la malette ou effacer l'erreur. Possible?
Merci pour votre aide Wink
Dim
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 07 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Attend, tu viens d'acheter la voiture, elle a que 72000 km, et Peugeot veut que tu payes le changement d'embrayage ????????? Shocked Ils se foutent de ta gueule un peu beaucoup je trouve. D'autant que l'embrayage est abimé à cause de leur volant moteur défectueux !!!
Te laisses pas faire, y'a pas moyen Evil or Very Mad
drzeng
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 07 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
edouarbracam
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 07 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture n a pas été achetée dans un garage peugeot si j ai bien compris?
le remplacement de l embrayage n est pas toujours prix en charge par peugeot depends du num DAM..mais une participation est a envisager
effacer le defaut ne resoudra rien,faire une régénération forcée a la valise oui peut etre,a ce qui parrait pas trop bon pour l échapement,je ne sais pas pourquoi..
mais le defaut risque de revenir un jour,je crois que le FAP est tres sensible a l humidité et ou au froid...forcément il est plein de suies qui j imagine s agglomere dans le filtre
Dim
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais aller faire faire un diagnostic malette chez Peugeot mercredi je pense.
Sinon est-ce que vous avez iun bruit qui semblerait venir de la direction assistée à très faible allure (- de 40 km/h) et à l'arrêt (moteur tournant). Ce bruit sourd s'accelere ou se diminue quand je tourne le volant.
Combien coute un embrayage lors du changement de volant moteur?
Dim
Dim
MessagePosté le: Mar 09 Jan 07 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
De retour de mon diagnostic malette : mon FAP est ok et ca doit venir de messages "fictifs", toujours est-il que je dois ramener lka voiture puisque en partant le voyant se reallume!!!!
Pour ce qui est de mon bruit sourd en fait il s'agit du volant moteur qui fatigue ( + chants des rossignols). Hors je viens d'apprendre que peugeot ne me prendrait pas en charge puisque mon vehicule ne fait pas partit des campagnes de rappels!
il est de 05/2004 et il a 72000 km !!!!
Que puis-je faire??? Aidez-moi s'il vous plait! Crying or Very sad
Dim
said307
MessagePosté le: Mar 09 Jan 07 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut, c'est quoi la motorisation de ta voiture?? et je crois que peugeot n'a pas fait de campagne de rappel au sujet des volants moteurs, par contre ils ont étendu la garanti a 5 ans et 150 000kms sur les problème de volant moteur... il faudrait que tu contact le service clientèle ( voilà les coordonnées:service clientèle case 500, BP116 75761 PARIS cedex 16 et le numéro tel : 01.34.33.50.50
dernier recours, fax expliquant la situation à Mr GODMER responsable clientèle 0825120606.) et n'hésite par a crier, c'est la seule façon de se faire entendre...
Dim
MessagePosté le: Mar 09 Jan 07 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
il s'agit du 2.0 hdi110.
j'ai la voiture depuis 11 jours et voilà le resultat! je suis D.E.G.O.U.T.E.!
merci pour tes conseils
Dim
serval
MessagePosté le: Mer 10 Jan 07 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut , pas de chançe pour toi , tu peux aussi contacter le service client par e-mail , tu expliques ton probleme dans le message et une personne va te contacter , n'hesite pas ,je l'ai fait moi pour mon com 2000 et ça a marché ...........bon courage a toi !!! ciao [url] wm@peugeot.com[/url]
307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
Dim
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 07 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'envoyer un mail chez Peugeot et j'attends la réponse.
Je vais passer à une autre concession que celle qui m'a refusé la prise en charge ce matin pour voir ce qui va m'être dit.
En tout cas, sincéres remerciements à tout ceux qui ont repondus à mon appel de detresse. Wink
Dim
drzeng
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 07 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu as acheté cette voiture il y a une 10aines de jours à un revendeur. Tu devrais le laisser ce débrouiller avec cette voiture ou bien lui demander l'échange contre une en bon etat de marche (et crois moi je sais de quoi je parle, j'ai changé 3 fois de 307 en 2006 à cause de pb similaires aux tiens et cela sans aucun frais).
Parle lui des assos de conso, les garagistes adorent ça !! si non il te reste la DGCCRF, etant un professionnel de la vente il à obligation de te vendre un vehicule en état de marche. CE N'EST PAS A TOI DE TE PRENDRE LA TETE POUR LA REPARER !!!!
Dim
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 07 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sûr de ton coup?
Parce que là il ne s'agit pas d'une concession mais d'un revendeur de vehicules.
Il est certain que les vehicules revendus doivent êtres conformes (phares, pneus, ...) mais pour le reste je ne sais pas trop.
Apparement il refuserait de me prendre l'embrayage (au cas où Peugeot prendrait le reste mais c'est pas gagné).
Bref, c'est à se degouter d'acheter à un revendeur. Sad
Dim
drzeng
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 07 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
comme dis plus haut, j'en ai changé 3 fois en 2006, mais pour ça il faut malheureusement :
-gueuler et menacer
si non t'obtiens rien.
Et ça reste pas normal qu'on te vende un véhicule dans cet état(c'est quand meme un pro qui te la vendu et avec 6 mois de garantie sur la mécanique), dans mon cas le VM c'est manifesté + de 3 mois après l'achat avec en plus des pb avec le RT3 (gps de peugeot).
Dim
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 07 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de repasser chez Peugeot pour mon soucis de voyant apparement le message c'est : problème circuit prechauffage.... bloqué fermé".
Le revendeur chez qui j'ai acheté le vehicule veut apparement pas le prendre en charge.
Donc je viens de l'avertir concernant mon intention de faire appel à la DGCCRF.
J'attends de ses nouvelles... Twisted Evil
Dim
drzeng
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 07 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage, ne lache pas le morceau Wink
Dim
MessagePosté le: Ven 12 Jan 07 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci drzeng pour tout ces conseils.
Des soucis concernant la 307 CC? Parce que je me demande si je vais pas la revendre et repartir une fois ces histoires terminées et repartir sur un 307cc. Rolling Eyes
Dim
MessagePosté le: Ven 12 Jan 07 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Heu les gars..... la préco constructeur pour le FAP est 80000 km MINIMUM, donc à 72000 c'est clairement anormal, ils doivent participer......
bonnaiga
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon carnet d'entretien (modèle 2002), il est écrit : entretien du FAP avant 80000 km MAXIMUM et non pas MINIMUM.
Ceci étant dit, la panne de notre ami n'est peut-être pas dûe au FAP ?
J'ai acheté ma voiture d'occase à 66000 km et, à peine sortie du garage, elle a affiché "anomalie dépollution" et s'est mise en mode dégradé. Je l'ai amenée chez Peugeot, qui a diagnostiqué un dysfonctionnement du capteur de pollution (ne me demandez pas ce que c'est !). Une fois le capteur changé (sous garantie, donc je ne sais pas combien ça m'aurait coûté), la voiture est repartie sans problème.
J'ai pu faire 14000 km, avant d'arriver aux 80000 km fatidiques. J'ai fait changer le FAP à ce moment-là (bien qu'aucun message ne m'indique de le faire, mais étant sous garantie, j'ai préféré respecter le carnet d'entretien).
En espérant que ça puisse aider ...
Gaël
307 SW 2.0 HDI 110 PACK 09/2002
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Disons qu'il est construit (le FAP) pour faire 80000km. Je dis que c'est un minimum car la quasi totalité des FAP des 2.0 HDi 110 dont j'ai la connaissance ont été changé après ce seuil, de 2000 à plus de 25000 km après.... (soit aux environ de 105000km) Clin d'oeil ;)
