Peugeot 307 - Voir le sujet - autoradio 307 cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
autoradio 307 cc
max2776
MessagePosté le: Mer 13 Juil 11 à 23:04    Sujet du message: autoradio 307 cc Répondre en citant
bonjour à toutes et à tous.Je pense que ma question à déjà été posé et je m'en excuse d'avance.Je vais devenir propriétaire d'une 307 cc 2L 140 cv et comme tout le monde je vais avoir le problème de l'autoradio ayant une voiture avec un poste mp3 a clé usb j'aurais voulus avoir les solutions qui s'offrent a moi tout en sachant que la 307 est une toutes options avec gps et que je ne souhaite pas perdre le radar de recul ainsi que l'odb et commande au volants (si cela est possible bien sur)
j'attends vos réponses merci beaucoup Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une Phase 1 ou 2 ta futur 307?
max2776
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une phase 1 toutes option gps avec le poste prédisposition tél
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Regarde cet article que tu trouveras sur :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35673
cdt
keros a écrit :
Les solutions utilisant le poste d'origine :
Arrow Le Xcarlink
Description : Le Xcarlink (sous le nom de USB box chez Peugeot) est un système qui remplace le chargeur de CD de l'autoradio. Il permet de lire des MP3 et des WMA depuis une clé usb ou une carte sd. De plus un câble permet de brancher les lecteurs MP3 via une prise jack. Le bluetooth existe mais en option à 79 €.
Compatibilité RD3 et RD4
Avantages :
+ peut être mis dans la boite à gant
+ se commande comme si c'était un chargeur de CD
Inconvénients :
- noms de dossier à respecter
- passage à la valise si le chargeur de cd n'est pas activé (30€)
Prix neuf : 120 €
Présentation : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30093 (Tuto d'installation)
On en parle ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19192
Image :
Arrow Le Dension gateway
Description : Le Dension Gateway 100 est une interface pour autoradio d'origine. Il se branche sur le connecteur Quadlock situé à l'arrière du poste d'origine. Il est compatible avec l'Ipod, Iphone et possède une entrée jack pour brancher un lecteur cd, MP3, etc. Pour avoir une prise usb et pouvoir brancher un clé usb, il faut prendre le gateway 300 (plus cher)
Compatibilité RT3 CAN et RT4 mais sans affichage
Avantages :
+ affichage des titres, artistes, playlists, etc
+ réception des appels
Inconvénients :
- pas d'affichage sur RT3 CAN et RT4
Prix neuf : 150 € version sans usb
Prix neuf : 200 € version avec usb
Présentation :
On en parle ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=673594#673594
Image :
Arrow Le kit Parrot
Description : Le Parrot MKi 9100 est un kit main libre bluetooth qui permet de recevoir ses appels directement sur le système audio de la voiture. Il permet aussi de lire de la musique depuis toutes les sources musicales : iPod, iPhone, clé USB, téléphone Bluetooth Stereo (A2DP), lecteur MP3, ou tout autre baladeur analogique...
Avantages :
+ télécommande qui peut être sur le volant
+ gestion du téléphone
+ n'utilise pas la prise du chargeur de CD
Inconvénients :
- petit câblage nécessaire pour avoir l'alimentation
Prix neuf : 150 € + un adaptateur 20 €
Présentation : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=671896#671896 merci TOF78390
On en parle ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25350
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=674080#674080 (schéma de montage)
Image :
arrow: Montage d'une prise auxiliaire
Description : Ce la consiste à brancher un câble à l'arrière de l'autoradio équipé d'une prise jack sur laquelle on peut brancher un lecteur MP3 par exemple.
Avantages :
Inconvénients :
- obligation d'avoir un lecteur MP3 en lecture
- pas de commande au volant = danger supplémentaire
Prix neuf : ??
Présentation : http://www.forum307.com/prise-auxiliaire-rd4-peugeot307.php (tuto d'installation)
On en parle ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=675290#675290
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Alors c'est un RT3 que tu as.
Il lit les CD MP3, par contre, si tu veux impérativement un port USB, suis la réponse de Spitire13. Wink
max2776
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
voici mon poste il lit les mp3?
max2776
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
si il ne lit pas les mp3 je suivrais une de tes solutions spitire13 merci bien Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il est capable de les lire.
Si il ne les lit pas, alors il faut mettre à jour son firmware.
max2776
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
et je suppose que pour la mise a jour il faut aller chez peugeot?
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 15 Juil 11 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas forcément.
Si tu te débrouille bien, tu peux l'avoir gratuite.
max2776
MessagePosté le: Ven 15 Juil 11 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord et comment stp? cdlt
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 15 Juil 11 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, la mise à jour en elle meme est gratuite, si tu le fais en concession, c'est la MO que tu paye.
Donc trouve toi la mise à jour sur internet.
max2776
MessagePosté le: Ven 15 Juil 11 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de ton aide je vais essayer de trouver ça Clin d'oeil ;)
m3mpower
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut la mise a jour 5.5D ou 5.52A
Crdlt
Edité par m3mpower le Dim 17 Juil 11 à 20:05
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40323 Wink
max2776
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
max2776
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce type de poste il s'agit de CAN ou VAN?
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ton RT3 est en VAN Clin d'oeil ;)
m3mpower
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
VAN
max2776
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci.avez vous testé cette mise à jour vous?
m3mpower
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
il est en quelle version votre RT3? 5.41?
max2776
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
et cela a fonctionné? car sur le topic pour certain cela ne fonctionne pas.je ne sais pas du tout car je n'ai pas encore la voiture mais aucun mise a jour n'a été effectué par le propriétaire
m3mpower
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui, il faudra suivre les instructions:
moteur en marche
enlever la carte sim
inserer le CD mise a jour et laisser faire jusqu'a la fin
surtout pas interrompre le mise a jour
Cordialement
max2776
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok je le ferais alors merci beaucoup en tout cas Clin d'oeil ;)
m3mpower
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout utiliser le bon CD, 5.5D ou 5.52A et surtout bien graver le CD
il devrait avoir 85 fichiers
Cordialement
Edité par m3mpower le Dim 17 Juil 11 à 23:13
max2776
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
sur la version du topic c'est laquelle?
m3mpower
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
l'une des deux, soit 5.5D ou 5.52A
max2776
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
euh...je le vois où? car je n'ai pas cela d'écrit moi
m3mpower
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprend pas votre question ! ?
max2776
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
sur un dossier c'est ecrit 550-595 img comment savoir ci c'est la version 5.5d ou pas autre?
