SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 16 Aoû 2006 Messages : 1891 Localisation : PACA
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 17:09 Sujet du message: |
Je viens d'avoir PARROT au téléphone , ils ont une HOTLINE D'ENFER.
Vraiment des profs.
le kit pour VAN est identique à celui pour CAN.
Pour ta T5 REF AC 0000 16 A
CDT
_________________ 307 SW OXYGO HDI 110 . RT5 BY ME .
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 18:44 Sujet du message: |
OUI
j' ai appelé PARROT pour toi mais j' en ai profité pour poser ma question à 1Fr.
il est exact que le technicien ne m' a pas demande le type d' autoradio ,mais si c' est un RT3 il te faudra le faisceau , si c' est un RD3 tu n' auras plus besoin de faisceau car tu es en norme ISO .
Regarde le schéma de montage fourni dans mon message , tu brancheras le kit directement sur le câblage d' origine et le rd3
cdt
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 20:59 Sujet du message: |
les cables sont les memes se sont les infos qui passent dedans qui different donc" no soucy"
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 21:56 Sujet du message: |
mais dans ce cas si il s'adapte mais que les infos qui circulent dedans ne sont pas les mêmes, cela empeche le bon fonctionnement du kit ou pas du tout ? car par exemple celui que je veux prendre pourra diffuser la musique de mon iphone + bien sur la fonction appel
_________________ 307 1.6e 16V 110 cv gris sidobre, 5 portes XT premium + boite automatique + rétro rabattable + RT3 by Kariolys + kit Parrot Mki9200 + régulateur de vitesse + volant cuir sport + jantes ariane en 16 + toit ouvrant électrique + alarme + super-condamnation
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 22:51 Sujet du message: |
le kit est vendu avec plusieurs ferailles et plastiques pour le poser ou le coincer sur le tableau de bord
J' ai fait sortit le boîtier à la gauche du volant par la trappe des fusibles et je me suis servi d' une attache en fer pour simplement le maintenir entre la trappe et le tableau de bord .
je ferai des photos
cdt
Posté le: Mar 27 Jan 09 à 07:35 Sujet du message: |
bonjour
la ref m' a ete donne par le technicien PARROT.
sur ton site le faisceau est bon , mais je l'ai payé un peu moins chere .
si tu reprends mes reponses je precise que pour un RT3 VAN ou CAN il faut le faisceau et pour un RD3 il ne faut rien .
pour le montage tu ne peux pas te tromper regarde ton schema .le faisceau viens entre le RT3 et ton KIT.
La prise FARKA de ta 307 sur l'entree du faisceau .la prise sortie FARKA du faisceau sur sur le RT3.
Pour les fiches 4 fiches ISO 2 entrees et 2 sorties (alimentation et HP ).impossible de ce tromper
cdt
Posté le: Sam 31 Jan 09 à 09:31 Sujet du message: |
Test le fil + positif 4 orange et 7 rouge pour voir si il y a du Jus .
Regarde tes fusibles . est ce que ta boite à gants s' allume , la prise 12 V le plafonnier central .......
bon courage
Posté le: Sam 31 Jan 09 à 10:40 Sujet du message: |
d'acc je vais essayé le test, mais dans tous les cas l'adaptateur que j'ai eu n'utilise que 3 fils de la parti alimentation sur le parrot, le reste est relié directement de la grosse prise d'origine à l'autoradio... de mémoire les 3 fils qui sont utilisé vers le Parrot son le noir, le jaune et le vert.
Ce qui est sur c'est que l'alimention sur le RT3 passe niquel, je pense à un problème d'alimentation vers le parrot uniquement, mais bon je crois qu'il faut peut être prendre le fil orange qui n'est pas utilisé et le branché sur un source +12V non ? Si oui sur laquelle la relié sans passé par le BSI ?
Pour le fusible non aucune chance tout fonctionne sans souci
gysmo07300 307 de Diamant
Inscrit le: 22 Juin 2007 Messages : 3852 Localisation : Ardèche
Posté le: Dim 01 Fév 09 à 10:04 Sujet du message: |
| SilentDie a écrit : | Je viens de relire la notice du parrot et un parapraphe m'a interpellé :
Note : Sur certains véhicules, il n’y a pas de +12V après contact sur les connecteurs du véhicule. Il est alors nécessaire de brancher le fil d’alimentation orange sur la boite à fusible ou sur une autre source d’alimentation après contact.
En gros c'est bien mon cas non ? si oui je brancherais donc le fil orange +12V de contact à un alimentation de contact c'est bien ça ? mais où la trouver ? car perso je prefere éviter la solution de la boite à fusible :/
merci  |
l'allume-cigare avant est un + après contact
C'est quant même étonnant qu'avec Parrot il yest besoin de bricoler
A ta place je contacterai les service client pour être sur !!
Posté le: Dim 01 Fév 09 à 10:45 Sujet du message: |
| SilentDie a écrit : | le SAV est très bien mais niveau RT3 ils sont totalement à la ramasse, pour eux RT3 = RD3 en connectivité, ce qui est totalement faux (RD3 = ISO ; RT3 = Farka), donc à partir de là les infos qu'ils peuvent me fournir ne pourront être que erronées
En tout cas merci pour l'info, c'est bon à savoir
Je peux directement donc me relier par domino dessus, aucun risque à priori ? |
Evite les dominos, utilise plutôt des connecteurs auto-dénudants, ça fait plus sérieux quant même.
je ne penses pas qu'il y est de risque particulier à te repiquer à cet endroit, j'ai alimenter mon avertisseur de radar INFORAD comme ça depuis 1 an, et je n'ai pas de soucis à signaler
Edité par gysmo07300 le Dim 01 Fév 09 à 10:53
Flobonhomme Curieux
Inscrit le: 28 Jan 2009 Messages : 9 Localisation : Armentieres 59
Posté le: Jeu 05 Fév 09 à 17:34 Sujet du message: |
Je suis tenté de prendre un Kit mki9200 pour ma 307 sw T6 de 2005,
mais j'aurais besoin de quelques renseignements concernant la commande au volant d'origine:
- peut-elle gérer le volume?
- peut-elle gérer la discothèque?
merci d'avance et désolé de polluer votre topic.
