Peugeot 307 - Voir le sujet - Montage d'un kit bluetooth Parrot sur RT3 ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SilentDie
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 11:12    Sujet du message: Montage d'un kit bluetooth Parrot sur RT3 ? Répondre en citant
Voilà j'en ai marre de devoir toujours démonter mon téléphone pour mettre ma carte sim dans mon RT3.. j'aurais donc voulu investir dans un kit bluetooth parrot. (surement le PARROT MKi9200)
Mais je n'ai pas envie de faire de bidouille avec les fils, je l'avais déjà fait dans ma golf 3 avec des dominos, résultat : il a cramé...
J'aurais donc voulu investir dans le kit parrot + le câblage adapté pour un RT3, mais existe t'il ce câblage adapté ??
Merci Hiiiiii :)
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
il te faut le faisceau (- de 20€ chez FEU VERT ) et tu installes ton KIT PARROT en 1 heure sans toucher à ton câblage d'origine .
regarde le schéma ci joint
pour du CAN
http://spitire13.free.fr/RD4.pdf
PAKAEL
demande a ton operateur une deuxieme carte sim jumelé a la tienne ,je croix que ça coute un dizaine d'euro par moi Wink
SilentDie
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 >> oui mais gros souci j'ai une VAN, elle est de 2001 Sad pas de câblage pour du VAN ??
PAKAEL >> Oui j'avais déjà commandé la carte jumelle chez SFR, ça paraissait super mais pour définir impossible d'avoir l'option 3 numéros illimitée dessus, donc en gros aucun intérêt pour moi car 99% de mes appels ce font vers ces 3 numéros Sad
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'avoir PARROT au téléphone , ils ont une HOTLINE D'ENFER.
Vraiment des profs.
le kit pour VAN est identique à celui pour CAN.
Pour ta T5 REF AC 0000 16 A
CDT
SilentDie
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Excellente nouvelle alors Hiiiiii :)
Mais T5 pour un RD3 ou RT3 ?? Car je ne pense pas que la connectique soit la même entre les 2 :/
rassure moi, tu n'as pas tel à Parrot rien que pour moi quand même ?? lol
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
OUI
j' ai appelé PARROT pour toi mais j' en ai profité pour poser ma question à 1Fr.
il est exact que le technicien ne m' a pas demande le type d' autoradio ,mais si c' est un RT3 il te faudra le faisceau , si c' est un RD3 tu n' auras plus besoin de faisceau car tu es en norme ISO .
Regarde le schéma de montage fourni dans mon message , tu brancheras le kit directement sur le câblage d' origine et le rd3
cdt
SilentDie
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le coup de fil c'est sympa en tout cas Clin d'oeil ;)
si j'ai bien compris, en gros si j'achète le kit seul dedans il y a déjà un cablage standard (iso) qui peux directement marché sur un RD3 VAN c'est bien ça ? Et si oui comme j'ai un RT3 là par contre il faut un cablâge supplémentaire, celui prévu pour un RD4 CAN c'est sa ?
je suis perplexe sur ma dernière affirmation car la connectique VAN et CAN est totalement différente à l'arrière du RT3 :/
PAKAEL
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
les cables sont les memes se sont les infos qui passent dedans qui different donc" no soucy"
PAKAEL
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
silentdie dit:
je suis perplexe sur ma dernière affirmation car la connectique VAN et CAN est totalement différente à l'arrière du RT3 :/[/quote]
l'arriere du rt3 est le meme van ou can Wink
SilentDie
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
mais dans ce cas si il s'adapte mais que les infos qui circulent dedans ne sont pas les mêmes, cela empeche le bon fonctionnement du kit ou pas du tout ? car par exemple celui que je veux prendre pourra diffuser la musique de mon iphone + bien sur la fonction appel
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
voilà je viens tout juste de commander le modèle MKI9200 de chez parrot, il a l'air vraiment génial !!! (lecture de clé usb, carte mémoire, lecture direct des musiques iphone, ampli 4x50 w intégré, etc...) Hiiiiii :)
http://www.parrot.com/fr/produits/kits-mains-libres-Bluetooth-installes/parrot-mki9200-kit-auto-Bluetooth-compatible-ipod-iphone
si j'ai bien compris j'ai juste à commander en + le cable AC 0000 16 A et c'est tout pour mon RT3 VAN ?
c'est vraiment plug and play ? pas besoin d'être un pro pour le faire ?? car à part démonter l'autoradio ainsi que les prises je ne sais pas si pour le reste je pourrais m'en sortir Sad
EDIT: je viens d'appeler le support technique Parrot ce matin en lui expliquant mon cas (MKI 9200 pour 307 de 2001 avec un RT3 sans ampli JBL) et le conseiller m'a confirmer que comme c'était ISO je n'avais besoin d'aucun câble supplémentaire, celui fourni dans la boite marchera donc sans problème Hiiiiii :)
En gros le problème vient à partir des 307 au dessus de 2005 (CAN), ce n'est plus la même architecture et là il faut absolument investir dans un câble supplémentaire. Je suis bien content en tout cas =)
Merci pour toute vos réponses, je posterais sur ce topic les photos et les impressions de mon nouveau kit.
Pour info sur rueducommerce il est en ce moment à -20% (+ bon d'achat de - 6 euros dispo sur le net Clin d'oeil ;)) donc au lieu de 199 euros il m'est revenu à 163 euros frais de port de 7 eurs inclus Hiiiiii :)
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Je ne connais pas ce modele mais tu en seras tres comptant .
Et encore un peu de pub gratuite pour le "le support technique Parrot " Yeah ! Cool !! car ils sont super sympas
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui je confirme 20/20 pour leur service client Hiiiiii :)
par contre je me pose une question maintenant :
- Ou vais je bien fixé l'écran dans ma 307... tu l'avais mis ou le tient ? car là j'avoue que j'ai aucune idée :/
En gros que ça soit à la fois discret mais simple à voir et surtout esthétique t'en qu'à faire lol
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
le kit est vendu avec plusieurs ferailles et plastiques pour le poser ou le coincer sur le tableau de bord
J' ai fait sortit le boîtier à la gauche du volant par la trappe des fusibles et je me suis servi d' une attache en fer pour simplement le maintenir entre la trappe et le tableau de bord .
je ferai des photos
cdt
SilentDie
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 >> Quand tu dis plus haut de prendre la référence AC 0000 16 A, ne voulais tu pas plutot dire la AC 000016 AA dispo ici :
http://www.kabiloo.fr/boutique/telephonie/info.php?referer=&id=42372
Car là j'ai bien reçu mon MKI9200 et je confirme IMPOSSIBLE de brancher ce kit sur mon RT3 VAN, les connecteurs ISO ne sont pas du tout pareil et pour les adapté il faudrait un sacré bidouillage... (d'ailleurs j'ai commencé et j'ai déjà fait trop de casse...), donc ce serait plutot la référence ci dessus que je dois prendre c'est ça ?
Car si je me trompe pas l'arrière d'un RT3 VAN est identique à celui d'un VAN non ?
Merci Hiiiiii :)
EDIT : d'après Kariolys le souci avec Parrot c'est qu'ils croivent que le RT3 est en ISO alors que c'est faux il est en mode Farka comme la plus part des voitures d'après 2005, donc d'après lui je peux prendre le cable du dessus Hiiiiii :)
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
la ref m' a ete donne par le technicien PARROT.
sur ton site le faisceau est bon , mais je l'ai payé un peu moins chere .
si tu reprends mes reponses je precise que pour un RT3 VAN ou CAN il faut le faisceau et pour un RD3 il ne faut rien .
pour le montage tu ne peux pas te tromper regarde ton schema .le faisceau viens entre le RT3 et ton KIT.
La prise FARKA de ta 307 sur l'entree du faisceau .la prise sortie FARKA du faisceau sur sur le RT3.
Pour les fiches 4 fiches ISO 2 entrees et 2 sorties (alimentation et HP ).impossible de ce tromper
cdt
SilentDie
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui hélas il faut bien un câble, mais bon ça va kabiloo vienne déjà de me l'expédier, si tout vas bien je pourrais finir mon installation jeudi Hiiiiii :)
Par contre ça fait bien chi.. car j'ai été arraché les fils de la prise "grise" qui ce branche sur l'autoradio dans le but de les branché par soudure... au final je me suis rendu compte que c'était super complexe et que j'avais qu'a juste me renseigné pour un câble... mais le souci c'est que maintenant c'est fait...
Par hasard n'aurait tu pas une photo de l'emplacement des fils sur la prise mâle et femelle grise ? les noirs ça va j'ai pas touché.
normalement pour tous les parrot ça doit être les mêmes.
Merci encore pour tes réponses Clin d'oeil ;)
EDIT: pour définir tout vas bien j'ai réussi à retrouver les couleurs, j'ai réparer une bonne partie je n'ai plus qu'a attendre l'adaptateur et ce sera impec Clin d'oeil ;)
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
regarde la page 3 du mode d'emploi
il y a une photo couleur et un schéma des fils en couleurs
Pour info les fiches ISO GRISES sont pour les alimentations et le Noires pour les HP
SilentDie
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
impeccable, mille merci Clin d'oeil ;)
SilentDie
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Adaptateur reçu, j'ai procédé à l'installation, les fonctions du RT3 sont restitué sans aucun souci mais le problème c'est que l'écran du parrot ne s'allume pas du tout... j'ai eu beau inversé le fil orange avec le rouge mais rien à faire... j'ai pu me tromper où ?? Sad
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Test le fil + positif 4 orange et 7 rouge pour voir si il y a du Jus .
Regarde tes fusibles . est ce que ta boite à gants s' allume , la prise 12 V le plafonnier central .......
bon courage
SilentDie
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
d'acc je vais essayé le test, mais dans tous les cas l'adaptateur que j'ai eu n'utilise que 3 fils de la parti alimentation sur le parrot, le reste est relié directement de la grosse prise d'origine à l'autoradio... de mémoire les 3 fils qui sont utilisé vers le Parrot son le noir, le jaune et le vert.
Ce qui est sur c'est que l'alimention sur le RT3 passe niquel, je pense à un problème d'alimentation vers le parrot uniquement, mais bon je crois qu'il faut peut être prendre le fil orange qui n'est pas utilisé et le branché sur un source +12V non ? Si oui sur laquelle la relié sans passé par le BSI ?
Pour le fusible non aucune chance tout fonctionne sans souci
SilentDie
MessagePosté le: Dim 01 Fév 09 à 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de relire la notice du parrot et un parapraphe m'a interpellé :
Note : Sur certains véhicules, il n’y a pas de +12V après contact sur les connecteurs du véhicule. Il est alors nécessaire de brancher le fil d’alimentation orange sur la boite à fusible ou sur une autre source d’alimentation après contact.
En gros c'est bien mon cas non ? si oui je brancherais donc le fil orange +12V de contact à un alimentation de contact c'est bien ça ? mais où la trouver ? car perso je prefere éviter la solution de la boite à fusible :/
merci Hiiiiii :)
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 01 Fév 09 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci Hiiiiii :)
l'allume-cigare avant est un + après contact Wink
C'est quant même étonnant qu'avec Parrot il yest besoin de bricoler Rolling Eyes
A ta place je contacterai les service client pour être sur !!
SilentDie
MessagePosté le: Dim 01 Fév 09 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
le SAV est très bien mais niveau RT3 ils sont totalement à la ramasse, pour eux RT3 = RD3 en connectivité, ce qui est totalement faux (RD3 = ISO ; RT3 = Farka), donc à partir de là les infos qu'ils peuvent me fournir ne pourront être que erronées Sad
En tout cas merci pour l'info, c'est bon à savoir Hiiiiii :)
Je peux directement donc me relier par domino dessus, aucun risque à priori ?
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 01 Fév 09 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Evite les dominos, utilise plutôt des connecteurs auto-dénudants, ça fait plus sérieux quant même.
je ne penses pas qu'il y est de risque particulier à te repiquer à cet endroit, j'ai alimenter mon avertisseur de radar INFORAD comme ça depuis 1 an, et je n'ai pas de soucis à signaler Wink
Edité par gysmo07300 le Dim 01 Fév 09 à 10:53
SilentDie
MessagePosté le: Dim 01 Fév 09 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok ça marche merci beaucoup pour tes conseils Hiiiiii :)
cet aprem ma toto vas etre transformé en leds bleu de l'intérieur à la place du orange Hiiiiii :)
j'ai un installateur qui vient tout me faire, je lui ai également demandé de voir pour le parrot, avec les infos que je viens d'avoir pour l'allume cigare ça devrait aller tout seul Clin d'oeil ;)
merci encore
Flobonhomme
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 09 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis tenté de prendre un Kit mki9200 pour ma 307 sw T6 de 2005,
mais j'aurais besoin de quelques renseignements concernant la commande au volant d'origine:
- peut-elle gérer le volume?
- peut-elle gérer la discothèque?
merci d'avance et désolé de polluer votre topic.
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 09 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai hélas pas encore pu le tester, j'attends un tout nouveau faisceau ISO de la part de PARROT car l'ancien je l'ai un peu bousillé de leur faute vu qu'ils m'avaient dit que je n'avais pas besoin d'adaptateur..
A mon avis le volume sera réglable depuis la commande volant mais pour tout le reste (changement de musique, etc...) ce sera avec la petite télécommande qui s'accroche sur le volant qu'il faudra le faire.
PS: tu ne pollue pas le topic, tout sujet ce rapportant à un kit parrot sur une 307 est bon à prendre Hiiiiii :)
Page 1 sur 4
