Peugeot 307 - Voir le sujet - Faisceau electriqud conducteur d'eau ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
keana
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 00:24    Sujet du message: Faisceau electriqud conducteur d'eau ! Répondre en citant
Suite à l'affichage du message "défaillance système moteur" j'ai mis ma 307 au garage Peugeot. Le diagnostique tombe : calculateur moteur foutu . La cause : une sonde dans le moteur n'est pas étanche et fuit de l'intérieur ! Le liquide de refroidissement est donc rentré dans la sonde et a remonté le faisceau électrique jusqu'au calculateur !
Ma question : Peugeot peut il considérer le capteur comme défaut de fabrication ?
Edité par keana le Jeu 20 Jan 11 à 07:18
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est ma pompe de direction assistée qui ma fait le coup...
le joint d'étanchéité entre le réservoir et le moteur c'est bouffé a cause d'un champ magnétique, du coup l'huile est remontée par le cable d'alimentation jusqu'au maxi fusible (boite a fusible moteur)
peut ne savais meme pas comment c'etait possible et a juste dit qu'il fallais changé la pompe de DA et tout le faisceau moteur principal...
j'ai changé la pompe de DA bien vérifié le cable, et c'est reparti Hiiiiii :)
pour toi c'est plus complexe, mais si tu n'est plus garanti, va en casse, et trouve toi un calculateur moteur ayant la meme référence que le tiens Clin d'oeil ;)
keana
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci de ta réponse Le Pec Clin d'oeil ;)
Bonne idée d'aller voir la casse mais une question me vient à l'esprit: quel est la qualité des composants acheté en casse ? Je vais quand même appeler le service client Peugeot, elle n'a que 35 000Km c'est un peu râlant.
keana
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Pas de calculateur disponible dans les casses de la région.
Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
la qualités c'est du fifty fifty... et le plus chaud c'est de trouver la meme référence, pas que sur 307 d'ailleur, tu peu avoir le meme calculo chez citroen Hiiiiii :)
keana
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons demandé une participation de la part de Peugeot , car 35000Km au compteur et panne à 1800 euros ça fait mal. Déjà 15 jours qu'elle est au garage et toujours pas de réponse de Peugeot Paris.
Quelqu'un aurait il déjà eu une panne de ce type?
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis tu n'obtiendra rien sauf si tu est toujours garantie...
il serais plus facile j'ai envie de dire et moins onéreux de chercher la pièce en casse comme déja dit Hiiiiii :)
Wylf
si peugeot ne veux rien savoir essaye de voir avec le service juridique de ton assurance pour " vice caché "
keana
MessagePosté le: Jeu 10 Fév 11 à 18:41    Sujet du message: Répnse Répondre en citant
Bonjour.
Voila la réponse reçu de mon garage.
Citation:
bonsoir
je me permet de vous envoye ce mail pour vous dire que la demande de participation pour vos reparation n est pas favorable .
je ne serai pas present demain 11.02.2011
je vous rapel lundi ou vous passe au garage .
cordialement
Je contacte mon assurance demain matin.
Merci de votre aide.
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 10 Fév 11 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaaooouuu toute les fautes qu'il fait ton garagiste Laughing
keana
MessagePosté le: Ven 11 Fév 11 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas le garagiste, c'est le "Conseiller Commercial Service". J'imagine même pas la tête de son mail à Peugeot avec la description de la panne et la demande de prise en charge...
VAL74
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Idem LePec: j'avais une remonté d'huile par capilarité dans le cable + de la pompe DA, qui remontait jusque dans la boite à fusible moteur Shocked
jusqu'à ce que la pompe lâche 2 ans + tard...
Ce même problème avec le liquide refroidissement doit être connu car j'avais vu ça dans autodata:
le liquide suinte à travers la sonde de température et remonte par capilarité jusqu'au calculateur qui lui va griller.
keana
MessagePosté le: Mar 15 Fév 11 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Val74.
C'est quoi Autodata ?
Comment ça a fini pour les autres conducteurs ?
keana
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 11 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Fin de l'histoire : pas de participation de Peugeot car le véhicule a plus de cinq ans. Coût total des réparations 1800 euros.
Pour info, aucun calculateur dispo en casse auto dans notre secteur.
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 11 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi qui a cramé le calculateur ou le boitier fusible moteur ?
