keana Curieux
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 00:24 Sujet du message: Faisceau electriqud conducteur d'eau ! |
Suite à l'affichage du message "défaillance système moteur" j'ai mis ma 307 au garage Peugeot. Le diagnostique tombe : calculateur moteur foutu . La cause : une sonde dans le moteur n'est pas étanche et fuit de l'intérieur ! Le liquide de refroidissement est donc rentré dans la sonde et a remonté le faisceau électrique jusqu'au calculateur !
Ma question : Peugeot peut il considérer le capteur comme défaut de fabrication ?
Edité par keana le Jeu 20 Jan 11 à 07:18
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 01:18 Sujet du message: |
moi c'est ma pompe de direction assistée qui ma fait le coup...
le joint d'étanchéité entre le réservoir et le moteur c'est bouffé a cause d'un champ magnétique, du coup l'huile est remontée par le cable d'alimentation jusqu'au maxi fusible (boite a fusible moteur)
peut ne savais meme pas comment c'etait possible et a juste dit qu'il fallais changé la pompe de DA et tout le faisceau moteur principal...
j'ai changé la pompe de DA bien vérifié le cable, et c'est reparti
pour toi c'est plus complexe, mais si tu n'est plus garanti, va en casse, et trouve toi un calculateur moteur ayant la meme référence que le tiens
keana Curieux
keana Curieux
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 12:46 Sujet du message: |
la qualités c'est du fifty fifty... et le plus chaud c'est de trouver la meme référence, pas que sur 307 d'ailleur, tu peu avoir le meme calculo chez citroen
keana Curieux
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 16:43 Sujet du message: |
Nous avons demandé une participation de la part de Peugeot , car 35000Km au compteur et panne à 1800 euros ça fait mal. Déjà 15 jours qu'elle est au garage et toujours pas de réponse de Peugeot Paris.
Quelqu'un aurait il déjà eu une panne de ce type?
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 17:32 Sujet du message: |
a mon avis tu n'obtiendra rien sauf si tu est toujours garantie...
il serais plus facile j'ai envie de dire et moins onéreux de chercher la pièce en casse comme déja dit
Wylf 307 de Diamant
si peugeot ne veux rien savoir essaye de voir avec le service juridique de ton assurance pour " vice caché "
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
keana Curieux
Posté le: Jeu 10 Fév 11 à 18:41 Sujet du message: Répnse |
Bonjour.
Voila la réponse reçu de mon garage.
| Citation: | bonsoir
je me permet de vous envoye ce mail pour vous dire que la demande de participation pour vos reparation n est pas favorable .
je ne serai pas present demain 11.02.2011
je vous rapel lundi ou vous passe au garage .
cordialement |
Je contacte mon assurance demain matin.
Merci de votre aide.
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Fév 11 à 18:44 Sujet du message: |
Ouaaooouuu toute les fautes qu'il fait ton garagiste
keana Curieux
Posté le: Ven 11 Fév 11 à 09:21 Sujet du message: |
C'est pas le garagiste, c'est le "Conseiller Commercial Service". J'imagine même pas la tête de son mail à Peugeot avec la description de la panne et la demande de prise en charge...
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 20:37 Sujet du message: |
Idem LePec: j'avais une remonté d'huile par capilarité dans le cable + de la pompe DA, qui remontait jusque dans la boite à fusible moteur
jusqu'à ce que la pompe lâche 2 ans + tard...
Ce même problème avec le liquide refroidissement doit être connu car j'avais vu ça dans autodata:
le liquide suinte à travers la sonde de température et remonte par capilarité jusqu'au calculateur qui lui va griller.
keana Curieux
Posté le: Mar 15 Fév 11 à 07:56 Sujet du message: |
Bonjour Val74.
C'est quoi Autodata ?
Comment ça a fini pour les autres conducteurs ?
keana Curieux
Posté le: Jeu 12 Mai 11 à 09:07 Sujet du message: |
Fin de l'histoire : pas de participation de Peugeot car le véhicule a plus de cinq ans. Coût total des réparations 1800 euros.
Pour info, aucun calculateur dispo en casse auto dans notre secteur.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 12 Mai 11 à 09:39 Sujet du message: |
c'est quoi qui a cramé le calculateur ou le boitier fusible moteur ?
