Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème 307 insoluble, avis aux experts - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
carlitomagnifico
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 10:06    Sujet du message: Problème 307 insoluble, avis aux experts Répondre en citant
J'ai de gros soucis avec ma 307 HDI 136 (12/04 - 140 000 km). Elle fait des accoups à l'accélération et à vitesse constante (parfois imperceptibles, parfois très nets). J'ai l'impression que c'est aux environs de 2000 tours. Au bout d'un certain temps, le message "anomalie antipollution" s'allume. Puis, lorsqu'il s'éteint, les accoups disparaissent un certain temps, puis reviennent.
Je l'ai portée au diagnostic plusieurs fois et dans plusieurs garage. La première fois la valise ne disait rien... donc il n'ont rien fait. La seconde, ils ont décelé un problème de sonde (température et débimètre). Ils ont changé les deux mais le pb est revenu. La troisième ils ne décèlent aucune erreur... ils m'ont changé le filtre à gazoil.
Pour info, je ne sais pas s'il y a un lien, la clim a toujours déconné (souffle fort du froid quelques secondes puis s'arrête). Maintenant elle ne fonctionne plus du tout malgré une recharge. Et il y a toujours une sonnerie au démarrage.
Je suis dépité. J'aimerais faire réparer ma voiture pour la revendre, mais je ne vais pa payer un diag toutes les semaines pour rien. J'en réfère donc à vos avis experts. Si quelqu'un a un ébauche d'idée, je suis preneur.
Un grand merci d'avance.
keros
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour carlitomagnifico et bienvenue sur le forum Hiiiiii :)
Il y a un topic spécial pour les messages d'anomalie anti-pollution dans la section moteur : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6899
tyler92
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
vanne EGR, durite fendue.
Il reste encore des choses à vérifier !
maki
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
la vanne qui controle la geometrie du turbo.
tu peut essayer de décrasser le turbo et la vanne EGR avec ce produit la:
http://www.gt2i-tuning.com/Turbo_Net_210ml_Nettoyant_Vannes_EGR_Tbo-p-15966-c-383_389.html
un membre d'ici l'a essayé et ça marche , perso si j'avais des problemes comme toi c'est ce que je ferai.
sur un autre forum : un membre qui a éssayé ce produit disait que ça sentait vachement le white spirit le produit.... ( a prendre avec des pincettes )
quand a la clim ça n'a rien a voir c'est un circuit différent.
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Vanne EGR et ptet aussi doseur d'air
madmax09
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Que de professionnel chez pigo !!! Sa me fait bien rigolé y te branche ta voiture sa indique aucune erreur alors tout va bien aucun probleme !
Alfa 147 JTDm 150ch
Raptor
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
vraiment des boulets chez Peugeot!
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais a peut pres le meme soucis sauf que ca a disparu pendant 1 an est c'est revenu, a chaud comme a froid, a partir de 1500 tr comme a parti de 4000 ca dépendait...
j'ai nettoyé l'egr et changé le capteur pmh... et depuis plus rien sachant que quand ca m'arrivais ca m'affichais "préssion d'huile insuffisant et problème moteur" juste avant de caler (elle ne calais pas tout le temps)...
