3.74Ever 307 Addicted
Inscrit le: 14 Nov 2009 Messages : 23 Localisation : Lens [62]
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Saulnier2 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 26 Juil 2009 Messages : 1720 Localisation : Villefontaine (38090)
JANFAB974 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Mar 2009 Messages : 212 Localisation : VAL D'OISE
Posté le: Dim 09 Mai 10 à 10:17 Sujet du message: |
Bienvenue à toi sur le forum
_________________ 307 SW 2L 16V - 138 ch
rouge lucifer
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Dim 09 Mai 10 à 10:56 Sujet du message: |
bienvenue à toi
Bonne route au volant de ta 307
guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Dim 09 Mai 10 à 17:09 Sujet du message: |
bienvenue a toi
thomas 77 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 17 Oct 2008 Messages : 1680 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Dim 09 Mai 10 à 17:13 Sujet du message: |
Bienvenue à toi
_________________ Vitres teintées, alarme, pack look jantes ariane, radars de recul
juju60 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages : 2975 Localisation : oise (60)
Posté le: Dim 09 Mai 10 à 18:14 Sujet du message: |
Bienvenue sur F307, pas mal du tout les premières modifs
_________________ 307 executive pack 5 portes gris alu , pommeau alu, kit xénon 6000 k, veilleuse à leds, dessiglage, vitres teintées, cligno noir, ampoule chrome, seuils de porte alu, pédalier alu
186 500 kms
chris69 307 de Diamant
Posté le: Dim 09 Mai 10 à 18:24 Sujet du message: |
Bienvenue sur le forum
Posté le: Dim 09 Mai 10 à 18:57 Sujet du message: |
Ce que j'aimerai sont les lincancaburs, bien sur étant étudiant je n'ai pas trop de finance donc en 16" ce serai équinoxe ou en 17" les aidels ^^
Je penche plus pour des 16" étant donné les prix des pneus des 17"..
_________________ 307 XT PREMIUM 2004
Modifs : Intérieur LED blanc pur - Veilleuse/Immatriculation LED - feux croisement blanc - Dessiglage - Pack Look - Feux T6 - Antenne courte - Seuil de porte Peugeot -
tofff 307 de Diamant
Posté le: Lun 10 Mai 10 à 09:28 Sujet du message: |
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Jeu 20 Mai 10 à 21:08 Sujet du message: |
Salut et bienvenue
Aie pas de bol cette panne
j'ai eu la même y'a 2 semaines,
j'ai dût changer la pompe => http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14081&start=30
Pour le niveau d'huile:
du moment que tu vois de visu le niveau c'est que y'en a assez (après y'a un coude et si manque d'huile tu ne vois plus le niveau à l'oeil)
les niveaux min / max sur la jauge c'est un peu d'la gnognotte
Courage
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 20:04 Sujet du message: |
Salut
de rien normal qu'on s'entraide sur ce forum
Le coup de la corrosion ben t'as 1 chance sur 5 je dirrais
La connectique se trouve directement sur la pompe (dessous la pompe même) et la pompe se trouve là où tu mets ton huile de DA=> 30 cm en dessous
Accès depuis dessous:
- en enlevant juste le gros cache plastique sous le moteur, tu verras le dessous de la pompe avec les 2 fiches électriques.
- sinon faut enlever la roue et le pare-boue et là accès facile...
Attention: moi quand j'ai retiré le connecteur d'alim (2 gros fils) y'a de l'huile qu'à pissée oui pas normal l'électronique qui fait trempette la-dedans
Par contre si ta voiture est encore sous garantie moi je fonçerai au garage sans rien toucher desfois qu'ils y prennent !
Posté le: Sam 22 Mai 10 à 20:08 Sujet du message: |
Alors moi la première fois que c'est arrivé je roulais depuis 70 bornes non-stop et d'un coup plouf plus de DA pendant une trentaine de s'condes (volant hyper dur) et tout en continuant doucement ben hop c'est revenu,
puis pendant une semaine (2 x 20 kms / jour) RAS,
et ça a recommencé subitement, plus de DA au bout de 15min ou 20 ou 30 systématiquement,
en coupant le moteur et redémarrent ben desfois ça remarchait pour 2 min...
puis j'ai démonté, et voili la suite le lien plus haut.
"Est-ce que la pompe peut-etre HS alors que la DA fonctionne très bien mais se coupe quand le moteur est bien chaud?"
Ben la pompe c'est donc un moteur électrique avec de l'électronique de puissance qui gère le moteur, donc peut très bien se couper en chauffant si merdouille il y'a...
"De plus il n'y a aucun témoin sur le compteur qu'il me dit qu'il y a une défaillance quand la DA se bloque, cela est-il normal?"
normal oui, enfin peut-être pas dans l'fond moi non plus jamais de voyant
"Edit : tu sais comment l'huile est arrivé dans les connecteurs?"
à mon avis ce ne peut-être que le joint spy sur l'axe qui suinte et à forçe l'huile monte entre 2 flasques coté moteur électrique puis s'engouffre, noyant d'abord la partie électronique en bas, et donc les connecteurs... (photos pompe démontée sur le lien + haut)
J'avais certainement ceci depuis 2 ans car j'avais du gras sous la boite à fusible moteur et en fait un technicien Lizarte m'a confirmant que l'huile peut remonter par le cable + jusqu'à la boite à fusible LePec a la même chose et sa pompe marche bien, pour l'instant du moins...
"Edit 2 : Quand je braque a fond à droit ou à gauche j'entend une "BIZZZZ" puis quand je relache je ne l'entend plus, cela est-il normal?"
Oui normal, quand tu va en butée ça force sur la pompe et elle couine,
il est recommandé d'éviter de rester braquer à fond en butée quand on manoeuvre pour moins fatiguer la pompe
Ton quota de questions est épuisé pour aujourd'hui
raimet 307 d'Argent
Inscrit le: 24 Oct 2009 Messages : 300 Localisation : France
