Godza 307 Addicted
Inscrit le: 02 Jan 2008 Messages : 21 Localisation : Toulouse
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 02 Jan 08 à 19:12 Sujet du message: |
on va dire que tout est possible vu que ca existe, mais bon, combien et comment...
ptit breton 307 Addicted
Posté le: Mer 02 Jan 08 à 19:23 Sujet du message: |
le boitier de gestion de la clim est a mon avis différent suivant que ce soit une clim manuelle ou auto.De plus il faudrais savoir si le(s) capteur(s) de température habitacle est (sont) monté(s) de serie( ca m'étonnerais)
saihtam 307 d'Or
Inscrit le: 31 Juil 2006 Messages : 904 Localisation : Dompierre sur Yon (85)
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mer 02 Jan 08 à 20:03 Sujet du message: |
La clim auto ce n'est pas juste la partie qui fait le froid mais aussi toute la motorisation des aérateurs pour que le module puisse decider d'où envoyer le flux en fonction de la température d'habitacle. Rien que ça c'est bcp de travail à prévoir imho.
_________________ 307CC Navteq OnBoard bleue Neysha
Godza 307 Addicted
p@you 307 d'Or
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Mer 02 Jan 08 à 21:29 Sujet du message: |
et est-ce possible de mettre un module clim auto de t6 (bi-zone) a le place du module de clim auto d'une t5
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
denis25 307 de Diamant
Inscrit le: 11 Mai 2007 Messages : 2237 Localisation : Yvelines (78) origine Doubs (25)
Posté le: Mer 02 Jan 08 à 22:25 Sujet du message: |
| p@you a écrit : | | et est-ce possible de mettre un module clim auto de t6 (bi-zone) a le place du module de clim auto d'une t5 |
Ca aussi, ca métonnerait ...
Pour régler la température différente à gauche et à droite, il faudrait des capteurs à gauche et à droite, ce que n'ont pas les T5 ... sauf les toutes dernières, peut-être !
_________________ 307 1.6 essence XT premium 2002, jantes Ariane 16", 88.500 km, vendue et regrettée ! 406 coupé 2.0 pendant 10 ans, 372.000 km ! , vendue aussi, j'en pleure encore ... C3 Picasso Hdi 115 ch, 89.000 km, 106 1.1 ZEN 130.000 km, 206 cc 1.6 172.000 km à ma fille.
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 03 Jan 08 à 08:54 Sujet du message: |
Sujet déjà abordé de nombreuses fois. En faisant une recherche sur "clim AND auto AND manuelle", je trouve 6 topics qui en parlent
Dont un qui est bien fourni en information et qui donne la réponse :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1817
C'est possible d'un point de vue technique, mais pas économique.
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Jeu 03 Jan 08 à 09:32 Sujet du message: |
Il faut dans les deux cas, remplacer l'ensemble du bloc clim avec tous les capteurs, le faisceau planche de bord et habitacle !
Un travail de fou !
carlino 307 307 de Diamant
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 2619 Localisation : roche la misére
Posté le: Jeu 03 Jan 08 à 09:40 Sujet du message: |
oula si kariolys dit que c est un travil de fou moi j abandonne l'idée avant même d y avoir pensé
_________________ HDI before, TDI after, CDI puis retour au TDI
titidu13 307 de Diamant
Doomulation 307 d'Or
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 05 Jan 08 à 15:31 Sujet du message: |
| Doomulation a écrit : | Alors sur une T6, changer la clim manuelle par une auto bizone ca srait possible ou pas?  |
saihtam 307 d'Or
jean45 Curieux
Posté le: Jeu 29 Déc 11 à 19:27 Sujet du message: |
Je suis à la recherche des schémas elec du branchement d'une clim auto et d'une clim manuelle sur le faisceau moteur d'une 307 phase 1, est-ce que quelqu'un peu m'aider?
Je voudrais comparer les 2 car j'ai récupéré tout le système d'une clim auto (pour éventuellement remplacer ma clim manuelle) , ce qui me pose problème c'est le faisceau moteur et voir s'il y a des modifs... (malheureusement il n'y pas les schémas sur la RTA..)
Merci de votre aide.
spyde 307 d'Argent
Inscrit le: 27 Avr 2010 Messages : 459 Localisation : Auxerre
Posté le: Dim 01 Jan 12 à 12:02 Sujet du message: |
slt normalement tt ce fait parti habitacle il y a rien a modifier ou a faire sur le faisceau moteur
jean45 Curieux
Posté le: Dim 06 Mai 12 à 16:34 Sujet du message: |
Oui excuse moi, effectivement ce sont les schémas de la planche de bord qu'il me faut.
J'ai récupéré le bloc complet clim avec le faisceau mais je pense qu'il y a des modifs a faire au niveau du boitier fusible habitacle en rajoutant des relais et peut être des masses?!
Est-ce que quelqu'un s'est déjà lancé dans la modif??
Si une personne possède les schémas élec ca m'arrangerait beaucoup!!
Jean.
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Dim 06 Mai 12 à 16:46 Sujet du message: |
et aussi capteur de t°
jean45 Curieux
Posté le: Lun 08 Oct 12 à 15:05 Sujet du message: |
Quelqu'un a t-il finalement réussi la modif??
Je suis entrain de la faire (changement du bloc chauffage complet).
Par contre je suis toujours a la recherche des schéma élec (clim manuelle et auto pour 307 HDI90 de 2001) pour les éventuelles modifs de faisceau a realiser.
Est-ce que quelqu'un peu me donner un coup de main?
Jean.
Posté le: Lun 08 Oct 12 à 15:41 Sujet du message: |
tu va mettre une commande chauffage sans clim ???
