Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement clim manuelle par clim auto - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Godza
MessagePosté le: Mer 02 Jan 08 à 18:48    Sujet du message: Remplacement clim manuelle par clim auto Répondre en citant
J'ai une question qui me trotte, sur ma 307 (mars 2004) j'ai la clim manuelle et je voulais savoir si je peux remplacer les commandes de température, souflerie... etc par le système de clim auto ?
Je sais pas si c'est possible de le brancher facilement et si c'est pré-cablé derrière.....
Je parle de ces commades là :
MessagePosté le: Mer 02 Jan 08 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
on va dire que tout est possible vu que ca existe, mais bon, combien et comment...
ptit breton
MessagePosté le: Mer 02 Jan 08 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
le boitier de gestion de la clim est a mon avis différent suivant que ce soit une clim manuelle ou auto.De plus il faudrais savoir si le(s) capteur(s) de température habitacle est (sont) monté(s) de serie( ca m'étonnerais)
saihtam
MessagePosté le: Mer 02 Jan 08 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
On en avait déjà parlés dans un autre post sur le forum et je peux te dire que c'est strictement impossible à moins que tu ais un très gros portefeuille. Monsieur VERT ...
Dialho
MessagePosté le: Mer 02 Jan 08 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
La clim auto ce n'est pas juste la partie qui fait le froid mais aussi toute la motorisation des aérateurs pour que le module puisse decider d'où envoyer le flux en fonction de la température d'habitacle. Rien que ça c'est bcp de travail à prévoir imho.
Godza
MessagePosté le: Mer 02 Jan 08 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai un très gros portefeuille......... mais vide Monsieur VERT ...
Blague à part, j'ai trouvé un module de clim auto à 30€ pour remplacer le module de clim manuelle (celui que je montre sur la photo) mais bon si après vous dites qu'il faut changer tout ce qu'il y'a derrière, notament pour la motorisation des aérateurs (c'est vrai que j'y avais pas pensé) etc.... En effet c'est pas la peine, et je me sens pas de me lancer dans une telle affaire....
Bon beh je vais enterrer cette idée au fond du jardin et passer à une autre Clin d'oeil ;)
Merci à vous.
p@you
MessagePosté le: Mer 02 Jan 08 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
et est-ce possible de mettre un module clim auto de t6 (bi-zone) a le place du module de clim auto d'une t5
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
denis25
MessagePosté le: Mer 02 Jan 08 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ca aussi, ca métonnerait ...
Pour régler la température différente à gauche et à droite, il faudrait des capteurs à gauche et à droite, ce que n'ont pas les T5 ... sauf les toutes dernières, peut-être !
Super content :D
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sujet déjà abordé de nombreuses fois. En faisant une recherche sur "clim AND auto AND manuelle", je trouve 6 topics qui en parlent Super content :D
Dont un qui est bien fourni en information et qui donne la réponse :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1817
C'est possible d'un point de vue technique, mais pas économique.
kariolys
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut dans les deux cas, remplacer l'ensemble du bloc clim avec tous les capteurs, le faisceau planche de bord et habitacle !
Un travail de fou !
carlino 307
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
oula si kariolys dit que c est un travil de fou moi j abandonne l'idée avant même d y avoir pensé
titidu13
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Un travail de fou !
Mieux vaut changer de véhicule dans ce cas-là, car seuls les CAN et non les VAN ont le faisceau et les capteurs nécessaires... Wink
Doomulation
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Alors sur une T6, changer la clim manuelle par une auto bizone ca srait possible ou pas? Embarassé..
Sherkan
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes
saihtam
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bah si tu sais lire tu vois bien que non Monsieur VERT ...
Doomulation
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Apparement c'est trop compliqué sur T5, mais sur une T6 câblée en CAN, ya pitète moy Laughing
Plus sérieusement, personne ne sait si dans une T6 l'équipement "bizone", c'est à dire les capteurs et tout ce qui s'en suit, est prévu d'origine? j'entends par là précablé, pas forcément installé...
jean45
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 11 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis à la recherche des schémas elec du branchement d'une clim auto et d'une clim manuelle sur le faisceau moteur d'une 307 phase 1, est-ce que quelqu'un peu m'aider?
Je voudrais comparer les 2 car j'ai récupéré tout le système d'une clim auto (pour éventuellement remplacer ma clim manuelle) , ce qui me pose problème c'est le faisceau moteur et voir s'il y a des modifs... (malheureusement il n'y pas les schémas sur la RTA..)
Merci de votre aide.
spyde
MessagePosté le: Dim 01 Jan 12 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
slt normalement tt ce fait parti habitacle il y a rien a modifier ou a faire sur le faisceau moteur
jean45
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui excuse moi, effectivement ce sont les schémas de la planche de bord qu'il me faut.
J'ai récupéré le bloc complet clim avec le faisceau mais je pense qu'il y a des modifs a faire au niveau du boitier fusible habitacle en rajoutant des relais et peut être des masses?!
Est-ce que quelqu'un s'est déjà lancé dans la modif??
Si une personne possède les schémas élec ca m'arrangerait beaucoup!!
Jean.
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
et aussi capteur de t°
jean45
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a t-il finalement réussi la modif??
Je suis entrain de la faire (changement du bloc chauffage complet).
Par contre je suis toujours a la recherche des schéma élec (clim manuelle et auto pour 307 HDI90 de 2001) pour les éventuelles modifs de faisceau a realiser.
Est-ce que quelqu'un peu me donner un coup de main?
Jean.
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu va mettre une commande chauffage sans clim ???
